揽胜运动版 全面保养作业
1 852 发布于 2015-12-10 17:00:47 只看楼主 热门标准
一晃眼2015年到了12月份了,过的很充实,也结交了很多新朋友,宝宝也半岁了,健康美丽。
本篇作业针对一台新款的路虎揽胜运动版 做日常保养和刹车系统的保养,由于身边玩的好的朋友该车型很多,光今年就增加了3台,加上之前的老款运动版,所以我对该车型还是比较熟悉,我就依托本次作业,对新款运动版做一些讲解,希望大家喜欢。
机舱的布局很规范,依然是经典的双进气设计
由于这一代不再使用发现的平台,从避震器的塔顶可以看出
该车的设计取向 是公路性能的偏向,双A的前悬挂设计,会占用大量的机舱空间,一个真正的技师,可以从很直观的地方看出每一代的区别和设计
这是新一代的前悬挂,结构上来说,与宝马X5 奔驰ML 保时捷卡宴 途锐 采用相同的设计
大同小异,避震器的供应商也基本一致
这种设计的好处就是稳定性好,缺点就是老旧以后整体连球头一起更换
前面的悬挂设计极像宝马设计,采用前后2根控制臂,既然主打运动,参考豪华SUV运动霸主的宝马X5也是清理当中
原厂使用的是倍耐力轮胎,这些年豪华车市场基本上全是倍耐力配套
米其林 马牌不在入流
包括我平日自己使用和工作上,我也选择倍耐力系列的轮胎
从这张图来看,它基本上没有什么抗冲撞能力,细细的控制臂
纤细的方向拉杆,越野肯定是没戏的,一冲就弯
换来的是更加轻巧的车身,更灵活的转向
从刹车系统来看,这里我肯定是要批评的
从刹车卡钳的配置来说,它是绝对绝对不能和卡宴 途锐 Q7的前轮刹车媲美
因为人家全系都是6活塞意大利BREMBO的顶级卡钳
你这100多万的车装的啥玩意。
标准的V6排气布局,工整,对称,V8车型也是一样
可以清楚的看见,已经看不见大梁,上代运动版的大梁,粗壮程度比巡洋舰LC200还要粗,强度之高,钢板之厚,我认为是顶尖的
排气接口有轻微的漏气,可以看见黑色的地方,我已处理
可以看见覆盖件还是很齐全,大厂风范,隔热,隔音,防刮该有都有
管线走线也考虑到了安全,拆装也有一定的便捷性,我很少维修国产自主品牌,不是因为档次低就不修,而是他们设计的时候,没有完善的考虑到今后的维修便捷性,维修起来很不方便,所以我很少推荐朋友买,也很少有国产品牌车型让我维修
内嵌式大梁
后部的悬挂还是很棒的,典型的运动车范
粗壮,宽大的下控制臂
分动箱,分动箱的体积很小,体积小的分动箱一般不具备低速放大功能,比如巡洋舰 霸道4000的体积就很大,配合的前后传动轴也很粗
在豪华SUV里面我认为最棒的就是老款途锐的分动箱,设计合理,传输扭力大,前后传动轴粗,这也难怪它能拖动波音747
这里最差的就是宝马X5,奔驰ML的驱动装置设计都远远好过它
宝马的体积最小,而且传动轴从发动机油底壳下面走,最容易磕坏,漏油,加上宝马的后差速器,分动箱损坏率也是百万级里面最高的
响,漏油,加速发卡,相比来说路虎 奔驰 大众反而很少见
下护板很完整,一般下护板用钢的奔驰是最全面的,从C到S,GLK,全部都是钢制的护板,很坚实
前传动轴很细,甚至毫不夸张的还没有一台高尔夫粗,说明它的设计不是主要出力,是为了协调车身稳定性的设计,四驱在雨雪天的稳定性还是明显好很多的。
该车的舒适性还是非常不错的,相比老款特别是高速稳定性大大提升
老款开起来由于车身结构的关系,总是感觉转向的时候轮子先转过去了,身子慢半拍,并且新款油耗跑高速也有明显的下降。
方向机设计的在驱动桥之上,路虎当然在越野设计的功底上是当仁不让的,还是保留了很多优良的设计,比如它的前桥,安置的位置很合理
保养驱动桥 更换齿轮油也很方便,并且前桥,还有起到保护发动机的作用,这种设计有三菱帕杰罗 丰田巡洋舰 途锐 奔驰ML 都是这样设计的,只有X5不是
前面的散热系统设计很棒,采用了传统的耦合器设计
不会担心由于电控系统导致风扇不转,导致发动机温度过高产生危险
从最早的发现 揽胜都是这样的设计
老派强悍的越野车都是这样设计
所以说虽然新一代揽胜在很多方面为了争取主打的运动表现,放弃了很多为越野的设计,但是在可靠性和自己一些有利设计还是完整的保留了,以至于它的销量依然很客观。
这种带有耦合器装置的散热系统,缺点就是随时会有噪音,有很大的风燥,比如走怠速的时候,等红绿灯的时候你都可以听见明显的声音
在更换皮带的时候,需要拆卸前面的保护壳还有风扇才能更换,维修不方便,另外由于风扇的长度,机舱的设计要明显长于其他车型,在有限的车身长度情况下,就要牺牲乘坐空间,留给长长的鼻子所用。
下控制臂的宽度几乎可以和钢圈相比
这就是欧洲车和日本车最大的区别,看不见的地方,很舍得用料
你设想一下一家老小坐在筷子一样的悬挂上面
和坐在这种整体的控制臂上面,哪个更安全
各线束规矩,走线合理,维修排查都比较方便,这是新款的进步
前后空气弹簧,高低软硬随意调整,是它该有的
最早这样设计的还是大众途锐,当时无敌手,当时的E53高配也是采用了空气悬挂设计,但是经常出问题,导致后来的E70就取消了前空气弹簧,保留了后空气弹簧,只实现调整满载时候的车身高度,不能实现升降,和软硬可调,这都是老故事了
后差速器设计也非常棒,维护很方便,可以看见也非常干净,并未出现常见的漏油,密封不好的现象。
带有原装的保护杠
出前传动轴
前驱动桥采用了分体式设计,两边由半轴传输,所有的硬派越野厂家所生产的前轮独立悬挂车型,必须采用这样的设计
检查各半轴的防尘套,如有破损,尽早处理,以免里面的润滑脂甩出,导致半轴提前磨损
更换刹车片
路虎的前刹车片有菲罗多提供,后刹车系统由于使用了美国天和提供的电子手刹,所以原厂配置的是TRW品牌
很多人模仿我的说话和写作,但是全面的知识不是你吹牛逼就能吹出来的,你至少要多学习,才能和我媲美。
发动机的设计师典型的机械增压设计
凡是机械增压的设计,必须在进气支管上做重大的改进。
里面有蜗杆,通过皮带来驱动,好处就是增大进气量。
缺点,发动机体积大,高度过高,在冷启动的时候蜗杆有明显的噪音
并且随着时间的推移,蜗杆磨损,噪音会更大。
在机械增压领域做好的厂家,我认为只有奔驰。
奔驰的带K系列的发动机,在全球领域算是数一数二,经久不衰
几十年的传承。
更换后刹车片,需用用电脑,将刹车系统进入维修模式,方可更换。
一并更换的还有刹车磨损报警线。
可以看见大插头那里就是给分泵电机供电的线束。
走线也考虑到了安全,这里有ABS传感线,刹车报警线,车身稳定系统传感器信号线。
意大利BREMBO 所提供的控制臂,我刚才说的刹车系统不如老款途锐,还有一个原因就是老款途锐是采用机械式的后刹车,有独立的手刹车蹄片,所以它就没有做电子手刹。
如果要做的话,就只要像奔驰宝马那样做一个电机拉动两个钢丝线,这种半联动的电子手刹,都不如纯机械的可靠!
奔驰宝马那种设计时间长了非常容易坏。
路虎这种就是刹车分泵的配置稍微差了一点,但是和奥迪A6L设计一样
简单,可靠,将来坏了也就是连分泵一起更换,快捷简单的修好。
清洗刹车分泵很有必要,可以减小新片和盘的磨损。
很多油脂和刹车片的粉末,都会产生不良后果。
比如钢圈发黄,噪音等等。
名牌 原产钢圈
对进气系统进行清理
0开头是流动性最好的全合成机油,只有经过F1赛车洗礼的才有王者风范。
只有美孚 嘉实多 壳牌够资格,其他牌子再牛逼,也不过是F3或者二线的房车大赛使用,是无法进去F1领域的。并且F1的的赛车转速都是他们的一倍以上,可见保护性不是一般,用在自己车上,机械部分用很多年磨损也是非常小的。
配合全球添加剂的一把手美国BG,如虎添翼。
可以将机器的磨损降至最低,机器每天高温高压的环境下,工作还是非常艰苦的,所以我身边的朋友,客户我都建议使用顶级养护品,可以看见我的以往作品,从2013年开始,引擎的大修就非常少了。
一是因为国家的排放限制,我很少建议朋友买老车
二是身边的新车,旧车朋友都使用很好的正品材料保养爱车,故障率很低。
三是老旧车型普遍车价不高,如果再加上高昂大工作的维修,实属划不来,所以很多车友找我,我都建议在本地简单维修,或者卖了换车,你们看见很多帖子留言问我的工作场所,或者联系方式找我修车,我要么就是建议本地维修,要么我从来不回话,我从来不打广告,留自己的电话和工作地址,我不希望这么好的交流平台,变成盈利场所。
不信你们去看看以往的作业,就是很多同行这么认为,所以经常有些酸言酸语,甚至恶言攻击。你做好自己的工作就行了,别那么酸楚,要么你就告诉我你在哪里,我就到你的地盘打几个电话,跟你干一架,我让你知道什么叫朋友多。
大部分车友我都提供免费技术支持,我希望他们节约路费,节约维修费,能解决就在家门口就解决,对于那些05 06 的老奥迪和宝马
如果不是很精通也不要去买了,因为原主人不愿意大投资去维修他们,你们买了,如果也不愿意大投资,也没那个必要去大投资,所以我从13年开始引擎的维修都比较少,除了一些新款车型意外导致发动机损坏,还有一些经典车型原车主不舍得卖,才请我修复如新。
全面打理完毕
宝马X5 全面检修
奥迪A4全面检修
奔驰E260L 全面检修
奔驰S350L 全面检修
雷克萨斯 RX350全面检修
皇冠2.5全面检修
途观2.0T全面检修
宝马523LI全面检修
牧马人发动机故障排除
运动版全面检修
运动版变速箱保养
本田奥德赛全面翻新,我喜欢这样静静的去解决每一个故障
最近还有人在帖子留言说他自己多有成就,说我那么多车都是别人的,说要不我怎么还开一台破三菱,还不给我老爸开,太搞笑了,我有必要把车子的证件照相晒出来?晒出来那我自己成SB了,父子俩的东西还分彼此吗?爸爸要是病了,就是捐献器官我都愿意,别说一台车舍不舍得给老爸了!
他说他老婆生孩子他就奖励一台甲壳虫,没把我笑坏了,有成就你闷在心理就行了,有钱有地位的人多了去了,只要自己家里过的好,骑自行车也无所谓,我经常骑电动车,摩托车。
这些都是我今年的作品,由于很多车型在很多年以前我都有过详细的作业,我完全不需要通过这些作业来显示自己的技术实力,更多的是一些常规的养护,和一些二手车的选购,比如让很多车友都有了很大的进步,能够自己独立购买二手车
很多车友自己购买简易的工具给自己的爱车做保养,将来还有很多的帖子会有游记的形式发布,我希望通过汽车能结交更多的朋友,能够有朝一日一起出游,海内存知己天涯若比邻!
很多同行看见我的作业都是维护保养,比如奥迪A6L帖子里面有人就说这些工作在我们修理厂都不叫事,我完全没有必要去用嘴巴说自己有多大实力,我早说过我的三路帕杰罗改装就是我机修功底的完美展现,我没有必要去炫耀自己技术多么了的,只想说我修引擎的时候你还没出师,当然我也在不断的进步,学习,因为时代在进步,车型在更新。
好了,又到周末了,准备一下,出去看看青山绿水!
朋友们帖子里面再也别留我的店铺招牌和门牌号联系电话,论坛有论坛的规矩,谢谢你们一如既往的支持,我在武汉等你们,有机会我们一起仗剑走天涯,看一看世界的繁华!
最后编辑于2015-12-10 22:32:55
共43页
1 23456 ... 43
