(如果您有什么问题或建议,欢迎交流~)
车载电台终于完美安装上了,到现在为止已经加的没什么可以加装了,资料整理一下,给大家上完美的作业。
(手机拍照,效果不好见谅),作业步骤很多,有疑问或者建议的话直接回复,会第一时间完善。
因为追求的是完美安装,所以图片上还真看不出有什么特别之处,完全原车风格,基本没有加装的印痕感觉。
先大致说一下加装内容及作业顺序:
1、导航系统,这个是很简单的,作业至大致描述一下,主要说明一下安装注意事项及配件选用事项;
2、OBD蓝牙检测的加装和使用,作业简单,只要是常电换成ACC接线问题;
3、胎压检测,主要说接线及效果评测,还有就是后续维护问题;
4、行车记录仪,主要是接线就走线问题;
5、防盗、自动升窗、自动折叠后视镜、行车落锁、紧急开锁等,这个会重点说明一下,第一是产品,第二是再原有基础上的改造,第三是后预留接口,再进一步加强功能的事情;
6、车电台的安装,这是自己动手改装的完美之作,可以说完爆以前的所有电台安装作业。之后重点说明。
7、其他零零碎碎的,更换60AH电瓶、全车LED灯泡、遥控LED示宽灯、ECT不停车收费接收器安装等....
作业逐步完善,大家有问题可以直接回复,我看到回复后会根据大家的问题在作业中完善。
拆解图为了确保安全,均采用原版维修手册或产品安装图的拆解图例。
电源设置:所有电源均采用从保险盒取电的方式,采用取电器取电,思铂睿用的是迷你插口,见下图:
就是这个样子的,上面的保险片是给红线供电的,下面的是原保险片插头,咱们使用只使用最上面的插口,不和原车电路冲突,保险片咱们准备2A、3A、和15A的若干备用。
咱们使用的正电源分两种,一种是时刻都有电的咱们叫常电(我们用29、30号插口),一种是钥匙关闭就没有电的咱们叫ACC(我们用1、15号插口)。红色标示方向为进线方向,对应取电线的红色位置。向盘下取电的图例如下:
负极搭铁,在方向盘下有几个搭铁地方,小功率的搭在原车接地端(打开装饰板就能看到),大功率(电台)的接在预留的接地桩上。(安装好没有拍照片,反正就两个地方可用,大功率的不和原车的地线放一起就行)。
一、导航的安装
导航是4S店送的,路畅IBook2,这是感觉很好的一款导航,可以加装蓝牙,接收OBD信息,另外可以加装3G无线网卡,完成娱乐和定位等网络功能。我安装时间把配套的DVD光驱拆掉,没有安装,第一是DVD对我来说没有什么用(用USB拷贝电影更容易一些),第二是配的DVD指示灯太亮,有点山寨,第三是真心感觉这个位置有一个储物盒很有必要。不安装DVD光驱不影响其他功能,建议加装这款导航时可不安装DVD光驱。如下图,下面储物盒保留了。
另外要注意的是所有的输入输出插头,都要引到方向盘下一个可靠位置,以后增加或者替换什么的时候,可以不用拆中控了。(红色线是引出的AV线等,一根连接倒车后视镜,其他的包起来固定在方向盘下是钢管上,备用)
配套是USB连接线引到副驾驶手套箱里面,两个USB插头,可以插3G无线网卡和蓝牙接收器(连接OBD用)或者插U盘播放电影或者MP3。
倒车影像不用多说,直接连线ok。
二、OBD蓝牙连接
首先买根OBD延长线,如图样子的
40块钱左右,根据需要剪掉其他的引线,咱们就用4、6、14、16脚的引线,见下图,其中16脚引线断开,在接蓝牙侧引出一根线,接ACC。(原引脚是常电)。这样做的好处是不需要obd蓝牙经常供电,只在钥匙开启状态才有电,这样保证不消耗多余的电瓶电量。
改好后直接插上蓝牙发射器,另一端插在车的OBD检测口上ok。
三、胎压检测
就是这个玩意儿,宝宝上搜一下能找到,安装很简单,把面板拆开就行,方法是这个下面的小卡片盒打开,里面有一个小螺丝,卸掉,然后直接扣就可以了,把整个这块的面板就拆下来了。示意图如下
另外安装时间最好是调整一下按钮顺序,按照
最合理,哈哈。。。
屏幕电源连接ACC。
发射传感器拿轮胎店里安装,之后做一下动平衡,没有什么技术含量。
四、行车记录仪安装
口红姬双摄像头的,安装位置这个地方很ok,原车风格,取电时,撬开后视镜后面黑色的壳,方法见下图。
红色地方,用塑料翘板撬开,然后逐步拿下即可。卡扣件,注意不要用蛮力。拆开后是这样子的
可以从内后视镜里面取电,如下图
剥开保护层,黑色是地线,棕色是ACC。可以直接接这两根线ok,然后线束和原后视镜线束绑顺一起就行,(我把电源线引到驾驶侧保险盒里面了,考虑以后升级,想汽***动报警时,行车记录仪自动开启延时2分钟,这是后话)。
后摄像头直接沿密封条引到后玻璃处,没有技术含量。效果见图。
五、防盗升级(震动报警、车速落锁、自动升窗、自动折叠后视镜、自动锁车、紧急开锁...)
由于安装的早,没有留施工图片,采用商家产品说明和图片供参考。
这是一款很值得加装的东东,特别是加了两个开关之后,方便,很高大上的感觉,强烈推荐!
====================以下是产品说明========
提升原车17个功能
1:自动升窗
熄火后按遥控锁车键自动升窗,按开锁暂停升窗
2:行车上锁
车行驶的时候,时速上10-15公里/小时,4个中控锁会自动锁车,防止后排小孩开门和别人拉开车门。
3:熄火开锁
停车后,熄火时 4个中控锁会自动打开,方便车上人员开门下车
4:锁车喇叭报警
按遥控锁车的时候,喇叭会报警一声,没有关好门和前后盖没有关好,会一直报警,
5:按开锁喇叭响2声
开锁的时候喇叭报警2声,方便停车场寻车。
6:开门闪灯
行驶中和停车时候,车上的人员开任何一个门,会打开双闪,提示后面车辆注意。
7:静音防盗
按2下遥控锁车,防盗进入静音防盗模式,只闪灯,不报警,下雨天打雷,放鞭炮是可以用,防止乱报警,防止扰民。
8:紧急刹车开锁
时速在50以上行驶时候,车辆突然在0.5秒之内降25以上,4个中控锁会自动打开,危险的自动打开,提示后面车辆注意。防止发生事故后救援。
9:断电【断油】暗锁功能【选配,需要接继电器】
没有按解锁的情况下,【小偷】偷车的时候启动不了或自动熄火。
10:自动设防
熄火关好门30秒后,车辆自动进入防盗警戒,开门会喇叭报警
11:自动锁车
忘记锁车后30秒会自动锁车,锁车会自动升窗
12:非法进入报警
没有按遥控解锁的情况下,非法打开车门,会长响喇叭报警。
13:紧急解除
遥控没电时,钥匙头打开车门,会报警,钥匙打到ACC再关闭可解除报警。
14:忘记锁车报警提示
熄火后关好门,忘记锁车离开的情况下,10秒左右,喇叭提示3声,提示忘记锁车
15:修车省电模式
按遥控开锁4下,按完后6秒左右喇叭提示4声,防盗进入休眠状态,开门不闪灯,不报警。保护电瓶。
16:后视镜折叠【按遥控锁车,后视镜自动折叠。】
17:遥控关天窗【按遥控锁车,天窗自动关闭。】。
=================以下图片采用商家(娟姐车载电子)图片=============
安装及改造:
原产品采用总线设计,工作电流实测15ma,是我测试基本最小电流的。有接线图安装按照说明书并无困难。
考虑到后视镜并不是每次锁车都需要折叠的,所以加了一个控制是不是自动折叠后视镜的开关(直径16mm单刀自锁按钮开关,高平头,接通平,断开凸起)。采用连接见下图K1,K1合闭时不自动折叠后视镜。(产品是在延时期断开该电路,实现折叠后视镜的,将其短路,则自动折叠功能失效。)
考虑到自动锁车也不是每次都要,加一个控制开关很有必要(K2)。另外自动锁车开启时要有提醒,省得不知不觉中自动锁车开启了,引起不必要麻烦,所以设置这个开关时间应该加一个指示装置(直径16mm双刀自锁按钮开关,带灯,平头,断开平,接通凹下,避免误操作用)。就是这样的开关
开关安装位置:
按钮开关K1、直径16mm单刀自锁按钮开关,高平头,接通平,断开凸起。
弹起时导通,此时不自动折叠后视镜。按下时断开,此时自动折叠后视镜。
按钮开关K2、直径16mm双刀自锁按钮开关,带灯,平头,断开平,接通凹下,避免误操作用。
按下时间,开关导通,灯灭,不自动锁车,按钮凹下,避免误操作。
按起时间,灯亮,自动锁车,按钮平齐。
指示灯的电源采用开门迎宾灯电源,采用双刀双掷开关,一路控制是否自动锁车,一路控制指示灯亮否。线路图简单不说了,要是这个弄不懂的话也别自己改装啦哈
主机安装在方向盘下,定速巡航控制板上,用双面胶粘上,然后稍微扎丝固定一下就行。如图位置:
电源正用常电,负极接地。
六、思铂睿车载电台安装(八重洲FTM-400DR完美安装)
电台安装完全优化,不影响外观,不影响信号传输,减少干扰,采用免提安全通话。
电台为八重洲FTM-400DR,数模两用。
先升一下级
设计主机和天线安装在后备箱靠近右侧位置,馈线尽量最短,最后确定1.2m,刚好日本钻石2D1MR 可用。
天线平时用短天线,采用老鹰CHL-18双段天线,长度39cm,耐入60W,增益2.15db(145MHz)/3.8db(435MHz)。安装后刚好不影响后备箱开启。
备用一根长天线老鹰HAR7700 UV双段天线,长度1.28m,耐入150W,增益4.3db(145MHz)/6.8db(435MHz)。
主机安装,没什么技术含量,后备箱靠右侧找一个平坦地方,打孔安装支架ok,见图
天线
考虑到美观,显示屏安装在眼镜盒内,安装时发现眼镜盒合不上,需要进行改造。
面板固定在眼镜盒内,采用双面胶粘贴片方式,将双面胶将贴片粘在眼镜盒内。
面板也用双面胶粘上铁片,面板和眼镜盒用磁铁片吸引固定,很牢固并且摘取方便。成型图见上面。
手咪话筒的安装。
由于开车用手咪非常不安全,所以设计免提手咪,计划咪头安装在原车蓝牙电话咪头处(有位置可用),PTT按键设置在方向盘位置,做到发射手不离方向盘,发射指示安置在内后视镜后面的盒子上面。
先介绍一下这个东西,红色圈的,官称Yaesu 耳麦转接线(TB上有),需要改造一下,将指示灯引线引出备用,其他接头做上接插件备用。
有这个东西就好办了,下一步就是找合适的咪头及位置,找合适的无锁按钮及安装位置。
原车这个位置放咪头没什么说的吧,原车都是这么位置。
位置找到,合适咪头可不容易啊,我买了各种各样的咪头,逐一测试
推荐大家用“Panasonic松下咪头 WM-61AM 蝙蝠探测器专用”,很贵,5块一个
,效果刚刚的,不是图片上的,那个是以前的,效果不好换下来了,61AM很小,很小,很小......
PTT按键有一个完美的位置,在此感谢东风本田为大家预留的东西,看维修手册,直接就是讴歌翻译过来的,方向盘游丝有三根空闲的电线,分别是导航声控用和自适应巡航用的
,直接用两根,如图
去4S店找一个报废的方向盘线束,砸开取出插件,插入连接,再方向盘游丝对侧也相应引出(感谢郑州东风本田双仪店的师傅),线接入问题解决!
打开方向盘蓝牙按钮后罩,你会惊喜的发现红色位置简直就是给微动开关留的位置,12*12微动开关,用小刀去掉两个芝麻大的凸起,12*12微动开关完美放入,不大不小刚刚好
。开关推荐选用12*12高14mm的,当然13也行,直接在面罩上开孔就行,(推荐去4S点买几个面板备用,5块6一个,不用心疼)。直接上完工图。
红色键帽是改造的,以前购买的按钮开关用上了,就是这样的
上面的开关,砸开把键帽取出来刚好能套上。
发射问题解决了,为了追求完美,总要有一个发射指示吧?
有完美的位置,不说了,上图
指示灯怎么安装都可以,我安装的复杂了,就不推荐大家了
扬声器,差点给忘记了。
因为是完美安装,扬声器也要静心设计一下,原计划放在中置喇叭位置,该位置应该完美,指示不想拆中控了,然后不知道怎么从中置喇叭处引线到方向盘下,故暂搁置,有时间再研究。
目前的办法是放在驾驶员右腿位置的储物格处,用的是爱生喇叭,也推荐一下吧,也是买了n个优选出来的。爱声1.2吋全频喇叭,8欧3W,小体积,大声音 。嘎嘎。放置位置见图,不算不完美,反正不影响什么~
1、原车电瓶45AH确实有点小了,直接购买了一套“本田第八代雅阁 思铂睿 45安改60安 电池底座套件 电瓶座罩组件”、稍微修改一下,去掉下面两个固定凸起,切割旁边点耳朵,原装位置安装,很是完美,没有图,回头开仓拍照,
2、门板迎宾灯、阅读灯、刹车灯都可以换成LED的,门板迎宾灯我选择红色的,阅读灯选择最好选择暖光的,不刺眼,刹车灯(包括高位刹车灯)都用双丝的(高位其实是单丝,但是安装双丝也可以)。
3、LED示宽灯我选择遥控的,TB上有,带一个遥控器,转换颜色很是方便。为了防止LED示宽灯环境温度过高,远光灯也还了LED,启动速度很快,但是穿透力较原车弱,换不换看个人爱好了。
4、ETC高速不停车收费系统,建议还是安装的好,跑高速上下站很方便并且也便宜,安装时间不要靠后视镜后面的盖板太近,否则拆盖板就麻烦咯。
(如果您有什么问题或建议,请回复交流~如果您感觉不错,请顶支持一下哈
先到这里,有问题继续更新~
