2016年5月版的说明书是这样写的,行驶就绪状态,也就是一75公斤驾驶员和全车油液负载下,车轴之间的离地间隙是163毫米,这个位置不知道是否可以理解为最低高度,但满载以后肯定要比这个低
从外面来看又是个什么概念呢?用农夫山泉做比较,空车状态。因为门是全包的,可以避免雨天上车弄脏裤腿,门的最低点还不是侧面最低点,所以把门打开看,最外侧比水瓶略高,里面则略低,但是很平整的护板和导流槽。据车友反映,油箱的位置是全车最低处,从侧面看确实油箱要略凸出来一些,但是否是全车最低点还要上架确认
里面的护板很平整,这是大众车一向的作风,因为要把排气管藏在底盘内,导致很多车第二排地板凸起严重,夏朗的还好
和旁边一辆起亚的城市suv对比一下,这个车门没全包,这样看侧面最低点要更高于水瓶
但是再往里面看,就很难看了,完全外置的排气管,全部暴露在底盘最低处,这样可以很容易把第二排地板做平,除此之外就没任何好处了
再附上两车的高度对比,目测略高一拳,进气位置要低一些,但高于车轮直径,前接近角也小一些
从腰线就可以看出suv和mpv的理念差异,一个高腰线小视野,一个低腰线大视野
做这个对比可以看出来夏朗的底盘高度不亚于普通城市suv,一般的烂路可以应对,涉水半个轮胎高度是很保守的位置,但2920的轴距和一般的接近角要避免走过陡的坡
