大众夏朗天窗避免漏水的维保方法
1 43 发布于 吉林 2018-09-15 12:47:13 只看楼主 热门标准
天窗是个不错的发明,方便实现采光、通风、换气,还能降低车内封闭空间的压抑感,特别是全景天窗对于后排的乘客,带上恋人或者老婆娃出游,还能浪漫地数星星。
不过越是高科技,尤其是各种机电一体化的东西,越是需要精心养护,所以网上搜索天窗漏水的帖子是海量的。其实无论哪个品牌,无论是普通还全景天窗,导水槽和排水管等的结构差别不大,除去先天设计缺陷,漏水基本上就以下几个原因:
1. 排水管被泥沙堵塞;
2. 大众这类十字槽橡胶出水接头堵塞(未能根据国内灰大情况作本土化改进);
3. 排水管下部和出水接头松脱(我遇到的就是),这种还有因为老化缩短导致的;
4. 排水管上部和天窗导水槽接头松脱;
5. 接头橡胶件老化开裂渗漏。
我车是18款280,全景天窗包括380也是一样的结构,前半块可以打开,后半块不能动。但因为要给前半块提供滑道,两侧弹性密封条都是不完全封闭,雨天或者刷车时,会有小水流顺缝隙向下,经过天窗导水槽,以及前面A柱和后面C柱四根排水管向下流出车体。
天窗完全打开状态
可动玻璃前支架
可动玻璃后支架
车是17年10月提的,目前1.3万公里,天窗平时很少开启,但从照片看导水槽仍然很脏,也有不少泥沙,这说明即使很少开启天窗,泥沙也会随水流从缝隙进入天窗内部。建议半年左右维保一次天窗,清洁泥沙,对滑动部件进行润滑。
两个前排水孔在转角处,如果需要用工具疏通,最好拆卸天窗前部的挡网,便于操作。注意如果用气压枪吹,压力不能太大,不然容易吹脱落内部接头,引起漏水,维修时还需要拆一堆内饰板,特别是后面两根排水管,分别需要拆第三排两个座椅。
拆卸导流板
安装导流板
两个前排水管孔位置位于天窗两个前角,官方维修手册要求用专用工具由上向下清洁。两个后排水孔位置位于第二块固定玻璃后端,官方维修手册要求从下向上清洁,估计是上面排水口因为后玻璃是死的,无法直接清洁。
关于四个排水管的下端位置,可以参看我发的上一篇关注维修天窗排水管漏水的帖子。
A柱前排水管位置
C柱后排水管位置
原厂天窗排水管疏通工具
原厂维修手册提及的疏通保养工具。
天窗保养和润滑
维修手册关于天窗养护的说明。滑动区域3的上部侧面滑道和中下部侧壁需要涂润滑脂,保持天窗向后滑动开启的顺畅,但时间长,润滑脂会粘灰尘和沙石,多了脱落,连同泥沙一起被天窗缝流下来的小水流冲向排水管,更容易造成排水管接头、回弯以及十字槽出水口的堵塞。因此需要定期清理更换润滑脂,并保持通道2和3底部的洁净。
Ps. 在另一个知名汽车论坛上还有两篇帖子,是夏朗和途观天窗排水管顶部接头的漏水维修,推荐大家一并阅读——《夏朗天窗漏水的DIY排水管清洁及拆卸顶棚检查维修报告
》,《一辆漏水严重的途观的修复记  》,作者昵称Titaniaweg。
最后编辑于2023-11-08 11:40:52
共3页
1 2 3
