都说细节决定成败,而当把车子交给ssss或汽修店时,别人只是完成任务,越快搞完越好,永远不会像对待自己的车那么认真,除非是自己的亲友可能会强一些。再加上国内的师徒传带中有不少好的作风和细节逐渐流失了,现在的小工越来越浮躁,落下什么扳手在引擎仓里并非罕见。并且汽修店主要工作是解决问题,至于为什么会出现这样的问题,则需要对更高层次的原理、结构有更专业的理解,所以难免有些错误或遗漏的步骤,因此我们群里大部分夏朗车友还是选择自己动手丰衣足食,何况男人本身就应该动手能力强一些的。
这个系列的连载帖,将谈谈我们对夏朗保养的一些经验,第一篇先讲机油机滤的更换吧,因为近期有好几位车友回帖让我发一下保养的视频了,论坛里发视频比较麻烦,还要上传手持身份证的本人照片,总觉得不太保险,我还是发照片来讲解吧。因为要兼顾新手自己保养的经验,所以本篇讲得细一点,动手能力强的车友可以只看重点细节。若有纰漏还请理解。
一、工欲善其事,必先利其器。
没有合适的工具何谈保养的精度?群里资源共享,不需要每个人都配一套工具,我们对贵一些的工具、材料都发挥集体优势:买一套费用分摊。要保养时好几台车聚在一起,人多力量大,抽机油、换三滤、卸火花塞内窥镜复查等等同步操作,最快记录是一个小时换了10台夏朗的机油和三滤,然后大家一起快乐的宵夜,工时费为0,就AA制出了点宵夜的费用。
好了扯远了,说工具:
1、抽油泵,我们群里有5个,12V23瓦的,不到5分钟可以抽完一台夏朗的机油,可以接电瓶,也可以接航模的电池,具体根据自己的实际情况。搭配的抽油管一般是6mm直径的,排油管8-10mm的,可以找抽油泵卖家配,告诉他你是EA888还是EA211的发动机就行了,卖抽油泵的都是专业人士,管子长度都是配套的,可以和抽油泵一起买套餐。下图就是我们用的,苏州的货,商标我打码了
2、扭力扳手。这是保证安装精度的关键,除非是经验非常丰富的老师傅,手感已经精确到出神入化的,否则,拧太紧任意伤螺纹、拧松了就不用说了。夏朗原车说明书里就有对各种扭矩的要求说明,380机滤外壳上面也标注了是25+5牛米的扭矩,夏朗火花塞的扭矩要求是30牛米……,按照规定的扭矩来操作才是最佳的,比如下图是夏朗原车说明书里对轮毂螺栓要求的标准,看我划线的地方就行了:
比如我们买的是20-200牛米的双棘轮扭力扳手,可以适应从机滤、火花塞到轮毂螺栓的所有扭矩范围了。当然了这种扭矩区间较大的扭力扳手,精度不可能像10-30牛米、30-60牛米这种小区间的精度那么高,那种专业级小区间的扭力扳手是搞发动机开缸大修必备的,对于我们日常保养就没必要了。就像单反相机的专业镜头有好多种,微距的、广角的、长焦的等等,也有一镜走天下的通用懒人镜头,也是一样的道理,买个适合自己的就行了
3、各类套筒。
有了扭力扳手,还要连接各型号套筒才能用在机滤、火花塞、轮毂螺栓上,一般选择转接头为1/2的扭力扳手,那么对应的套筒也选择1/2的接口,而套筒另一端具体的尺寸,比如所有夏朗的火花塞套筒都是16mm的,轮毂螺栓的套筒都是17的,380夏朗的机滤外壳(塑料壳)是32的,二代888和夏朗280都是76的外径。下图就是380的机滤适用的扳手
下面是二代888和夏朗280机滤适用的扳手,最服帖。或者买型号为903的机滤扳手(内径73-74的)
注意380的火花塞,除了要1/2接口、16mm口径的火花塞长套筒(注意是长套筒),还得要个万向连杆,因为380的火花塞比较靠后,上面容易被防火墙上的胶条遮挡,不能用太长的直杆,比如下面这种万向连杆
另外,下高压帽的螺栓也要备一个小套筒,10mm的。下空气滤螺丝的起子是T20的。
有了上面这些工具,日常的机油、机滤、空气滤、空调滤、火花塞更换都能自己搞定了(除了夏朗280的机滤在车底,得上升降机)
二、换机油机滤。步骤和细则如下:
1、不要冷车时换机油,正确的时间是发动机熄火之后的半小时内为好。因为机油温度越低,机油粘度越大,就是越粘稠,不好抽;机油温度越高,粘度越稀,更好抽吸。
2、能抽就不要用重力放。因为机油是有粘度的,就像酸奶,你把酸奶瓶倒过来用重力放,放一天还可以流。而负压抽吸的效率更高,抽油管可以直通油底壳,也避免了放油螺栓与油底壳螺牙的反复磨损,尤其是380的油底壳没有金属的放油螺栓,只有个塑料卡子,最好别动这块了。
3、热车熄火之后,拔出黄色机油标尺,将抽油管顺着机油标尺的管道插入(下图箭头处),直到感觉到油底壳的抵触感。然后把机油盖松开,降低等下抽油时的压力。
4、把抽油泵另一端的排油管,连接空机油桶,如下图。大瓶的空机油桶是很好的容器,又带刻度,又耐高温,装满旧机油后拧紧瓶盖也不会漏。
5、现在启动抽油泵开始抽机油,二代EA888应该能抽出来4.2-4.5升(不烧机油的话),380应该是5.5升左右,所以对380来说一个5夸脱(4.73升)的空桶不够,还需要一个1夸脱的空瓶子,所以要注意观察大空桶里的液位,快满了就换一个小机油瓶。等抽油管里基本上没有黑色的旧机油了,把抽油管升降一下,再旋转一下,尽可能把油底壳各方向的旧油都抽干净。
6、旧机油快抽完还没抽完时,停止抽油泵,准备换机滤了,注意机滤上面的扭矩标注,380和二代EA888都是30牛米
扳手接上32mm机滤套筒(二代888是76mm的),缓慢旋开机滤
螺纹松掉后,稍微静置一下,让机滤里的旧机油下流,然后左手拿厚纸巾准备垫住机滤下缘,右手拿住机滤上缘,斜着提起机滤,注意别烫了左手,最好带手套!然后左手拔出旧滤芯(二代888是整体铁壳机滤,无需拔出里面的滤芯,直接整体换),换上新的滤芯和密封圈(旧滤芯就可以放进新滤芯的空包装盒子里,别随处扔垃圾)
7、新机滤的密封圈,380的无需涂抹机油(因为是在内口),二代888机滤的橡胶密封圈属于外口,应该涂抹少量的新机油来提高密封性的。准备好的新机滤先放着,把***的机滤腔上的残留旧油抽干净,再把抽油管插入油底壳继续抽完残留的旧油(这时的油底壳又多了一些机滤流下来的旧机油)。然后就可以安装新机滤了,扭力扳手设好30牛米,拧紧到响一声即可
8、现在可以加新机油了,380的机油加注口很偏后,倒机油很麻烦,尤其是倒大桶机油时,这就得请出漏斗了,14厘米的中号漏洞最好。380一次加6夸脱机油(5.678升)是最好,刚好到机油标尺的中线偏上(以旧机油抽干净为前提);二代888是加4.5升为好,也是到机油标尺中线略偏上,烧机油的二代888可以多加点,一次5夸脱(4.73升),不超过机油标尺的上线。
9、新机油按上面的数量加完之后,撤下漏斗装入干净塑料袋里,机油标尺归位,机油盖拧紧,然后点火,怠速半分钟,再原地轻踩油门升到2千多转,维持5秒就松油门,重复3次,熄火,这样做一遍,是让机油泵工作,机油才能循环起来,新的机滤里面才会吸入机油,等下静置一段时间后用机油标尺测量时才算准确。现在收拾场地,因为TDT只有小瓶的,倒完之后的TDT空瓶子还有用处的,把刚才装满旧机油的FS大桶,旧机油分装到各个TDT小瓶里,FS大空桶就可以留着下次抽旧机油时再用。分装完毕后,记得把TDT瓶身用打火机烧一下,留下痕迹就行,避免被人拿真瓶再去灌假机油哦!!!
这时,也差不多熄火5分钟了,拔出机油标尺,干净纸巾擦掉标尺上的机油,再重新插入机油标尺,然后拔出,看刻度线,油位在麻点区域的中线略偏上为好,油位还不够的就再加一些。烧机油的车子可以在麻点区域的接近上线,露出一格麻点即可,不要超过上线,那会损伤三元催化器、机油泵的。
然后,检查机滤下方缝隙有无渗油,拿干净纸巾擦拭一下,看纸巾上有没有油迹就行,有些汽修店根本不用扭力扳手来拧机滤,尤其是380这种塑料的机滤外壳的螺纹,在过大的扭矩下无疑很受伤,就会导致渗漏,如果出现这种情况就得换个新的机滤外壳了。
每次保养时,顺便给发动机舱做个清洁,过多的灰尘和油污也会影响发动机的散热,油污也是导致自燃的原因之一。上次喷过矽质的,这次可以用湿抹布简单一擦就干净了,水份干了之后,稍微补点矽质又能坚持到下次保养了。
好了,最后彻底检查一下机舱有没有工具、耗材的遗留,再关上引擎盖,收工。下一篇再讲空调滤、空气滤、火花塞的更换要点
