qq310装国产精工市光2.5寸双光透镜
1 237 发布于 2011-06-24 03:40:27 只看楼主 热门标准
刚已经快完成的贴不知怎么回事就没了,唉白忙了,还丢了许多照片。看见别人改氙气灯于是乎我就中毒了。在忍无可忍无需再忍的心下,咬咬牙该了,改就一个字、我就改一次。。。。。目的就是让跟多人中毒    呵呵!        废话不说切入主题,改得好班主给个精,改不好就当反面教材了
拆灯大家都会就不说了,拆下就加热
QQ灯是硬胶用火烧都不化的,一把一字螺丝刀就撬开了   箭星分离
开了
拆灯碗
两个园的脚有个倒勾,往外撬再用力拔出来,这是调节大灯上下,左右的。橫的那条是固定在灯壳上的
上模具
这是H4灯的模具和大灯底部三个缺口对应的,套在打孔模具上。
接下来是该灯碗,步骤是套好模具,模具宽孔的在灯碗下部,(我就搞反了,结果装上的灯是朝下变光的,结果该回来费了好大劲,因为灯碗底部挖了之后模具就无法定位打孔了。)然后把灯碗朝上放入模具
先画调平行线,记号笔是固定不动的,不能上下改动方向。把模具中心孔用钉子固定好,转动模具(灯碗底部一定要贴平模具座上)
这条线是挖完灯碗后,装透镜时调节用的,装上透镜后也是像这样灯碗朝上使透镜垂直与桌面,把记号笔换成小一字螺丝刀转动灯碗,看是否与这条线重叠。
我画错了一台,所以重画。接着就把灯碗反过来
再打孔
打完4个孔后再次把灯碗和模具反过来
因为图片丢了所以没有打好孔的图,接下来就是挖灯屁股了,给它来个菊爆,用这个开孔器
灯碗就套在模具上挖,这是挖好的。砂纸打磨后自喷漆料理
再把透镜螺丝装好,两个螺帽下部那个是调节用的,再套上减震胶,然后装上灯碗,在灯碗背部也套上减震胶再上螺帽,这个螺帽是防打滑设计的,不能一次性旋上,否则螺帽上的塑料会因为发热而融化。
安装的照片丢了,但详细的大家应该会想得到。
调好垂直后再装装饰罩,再装天使眼
试灯后就可以装上灯罩密封了,这是密封用的蛇胶
装上的效果要明天上了,因为丢了很多照片   近光、这是一只右眼是透镜左眼是原车灯的效果
远光,我的相机ISO调到最低了,实际效果比这好,我选4300K的色温,所以黄黄的,这是一只右眼是透镜左眼是原车灯的效果
共12页
1 23456 ... 12
