向版主申精要车贴 DIY拆洗水箱 换新防冻液
1 179 发布于 2011-09-20 16:18:29 只看楼主 热门标准
本次保养项目
1.拆水箱 清洗水箱
2.更换新防冻液
3.检查引擎仓线路 清理老化线路
4.发动机外壳清洁
自己动手了解爱车目前的情况有助于安全行车 对处理爱车行驶过程中遇到突发故障也有很直观的帮助,再则拆修也是强身健体的好活儿
车型:QQ308
车龄:6年
行驶:139808公里(典型老Q)
保养原因:发现膨胀壶里面冷冻液颜色浑浊 有异味 担心影响发动机工作效率 故换之。
拆卸工具(活动扳手 8,10号六角套筒  老虎钳开口要大点的用于取水箱管上的密封钢卡)
准备更换的冷冻液 水箱清洗液 油污克星
引擎仓打开后 内容丰富 (白色的填充物是隔音隔热棉)
这是本次需要拆洗的水箱
开始动手拆
首选得拆掉空虑总成 这是拆下后的战利品
这是靠副驾驶室方向的水箱固定螺丝 拆拆拆
这是靠主驾驶室方向的水箱固定螺丝 拆拆拆
取下固定水箱的螺丝后需要取下 水箱与发动机连接的导水管 这是其中一条的位置
取下固定水箱的螺丝后需要取下 水箱与发动机连接的导水管 这是第二条的位置
取下前的样子
取下后的样子 发动机上面的油污脏得可怕
这是需要拆的第三条水管的位置
第三条水管拆下后可以看见皮管和卡子
螺丝 水管拆完了 水箱也就出来了 取水箱小心点
拆完后 引擎仓的景象
仔细检查下 还有其他没有拆到配件没有 请记住拆完后一定要用口袋把空滤进气空和发动机水道封好避免二次污染
拆下水箱后要把散热风扇拆下才能清洗水箱 当热风扇自己也最好清洁下 广告说的洗洗更健康 这里赞下车帮士对清洗工作功不可没
拆下的东西清洗完成后晾干下 然后拆卸相反的过程安装上去就OK了 清洗过程很累很脏 不是三头六臂的神仙 所以PP无法拍下
简单的说下清洗过程 1.排出水箱污水 加入清水加入水箱宝 然后发动汽车怠速运转10分钟熄火 排出水箱中的清洗液
                                 2.再次加入清水 启动汽车 怠速5分钟 熄火排出污水(以上两步在拆水箱前就必须执行)
                                 3.拆下水箱 找自来水龙头 用自来水清洗水箱外部 与内部管道 方法很简单
                                 4.安装上水箱 加清水 启动汽车怠速5分钟 熄火放水 彻底清除残留下发动机进水仓里面的污物
                                 5.加防冻液体 至规定刻度 启动汽车排出水箱中空气 观察膨胀壶里面水位变化 启动与熄火后膨胀壶里的水位差变化小于5MM后排气工作完成
                                  6.启动汽车 观察水温表温度情况有无异常 观察水箱管接口处有无漏水情况 无漏水或温度异常即完工
                                  7.为保证安全 第二天开车前一定要检查膨胀壶水位 看看水位变化情况 如果过大 说明有漏液现象 如果不大补水就可以了
以下图片是拆开水箱后顺便检查下引擎仓里面的线路与线路老化情况并清理发动机外壳油污 发现问题里面解决 避免重复拆卸
最后编辑于2011-09-20 17:01:46
共9页
1 23456 ... 9
