北方的冬天有雪有霜。
每天晚上都在前风档上盖块床单,防止落霜,要不然早上清理很费事。
下图是1月16号早晨的情景。
用手擦了半天才擦干净的,要有一定的温度霜才会松动,和玻璃结合的很紧。
我这老爷们的手弄了会都觉得冷,何况俺那娇滴滴的娘子啊,
于是,终于把谋划很久的后视镜电加热提上了日程。
在淘宝上找QQ的电加热后视镜,没有,都是大视镜蓝镜的贴片或订做什么的。
有个卖加热片的,好像挺贵,30,加上邮费得40了。
网上有卖电热丝的,这个不错,便宜。
于是,决定DIY。多谢老妈的支持,把个坏了的电热毯贡献给我了,我抽了里面的一段电热丝做试验。
只装了左后镜。右后镜有雨眉,不落霜。左视镜是新换的,上次会车让个天津牌的车给撞碎了,他逃逸了,现在想起来都生气
先拆镜子,这个就不用说了吧,
把小护板扣下来,拧开两颗螺丝,拿下来。
把镜片从一边按到里面,一边出来,把镜片翘下来。
把镜子从塑料边框上小心掰出来,不要划到手,也不要弄碎镜片。
电热毯的电热丝外面还有一层塑料管,把它剥掉。电热丝是螺旋的,中间有根线,方便用胶把它粘在镜子的背面。
用什么胶好呢?我觉得用白乳胶好,可我没有,只有热熔胶,就用热熔胶先试试吧,不行再换乳胶。
把电热丝粘到镜子的背面。
【注意】留线头的方向要向着车体那边,要不不好布线,塑料镜片背壳那边正好有个孔,丝可以从那出来。
镜片,塑料背壳,后镜镜体。配的是个电动的,电调的改装还没开始,等暖和了再研究。呵呵
把镜片和塑料背壳结合在一起,小心装好。
给电热丝加上延长线
安装回后视镜总成里。卡紧。
这个延长线我没处理好,
应该走电调线的那个孔,这样在安装护板的时候不会碍事。
从我这个地方出来的线,会导致护板安不到里面。我是总凑和了,因为那块护板是原来镜子上的,卡子已经坏了,只是天冷,懒得弄。
测了一下,电阻是37.4欧姆
接上12V电源后,电流是0.33A
功率是=12*0.33=3.96瓦,约4W,在线上加了个0.5A的保险丝,防止短路烧坏线线路
拆开门板,连上电瓶线。
因为自己改的电动车窗和锁车自动升窗,左前门早有电瓶正极线,接上就OK了
加了个自锁的开关,安在原来摇把的位置,刚刚好。
等有机会换个带灯的开关,通电亮的那种,这个要是忘关了,估计电瓶也受不了。带个灯,可以提醒。
结的霜没有16号多,因为昨天晚上床单盖了镜子的一部分,呵呵
这是今天早上打开开关2分钟的效果,很明显啊。
又过了一分钟左右
把车开出大门后,已经全化了。
那些点点霜,是左前窗上的。
全部算上,只有2段导线,1个自锁止开关,电热丝是坏电热毯抽下来的,整个加起来肯定到不了5块钱。
效果本人还能接受,呵呵。
