2019年2月20日泰州新购一台二手奇瑞QQ3 0.8L AMT,当时公里数为96494,2008年2月份上牌,到我属于第四手。
折腾第一项:保养,更换机油200元,忘记拍照片了。
折腾第二项:更换轮胎,网购(xian鱼)购买两条155/65 R13 二手轮胎,180元。换轮胎+动平衡=60元。
折腾第三项:配钥匙,原车一把钥匙,担心容易丢,就网购了一把带有遥控的原厂钥匙,按照网上说的7秒内OFF-ACC-NO,OFF-ACC-NO,OFF-ACC-NO,三次,等待防盗指示灯闪烁,再一次OFF-ACC-NO,然后按第一个遥控器开锁,再按另外一个遥控器闭锁。
自己最终还是失败,原因很简单,一直没有留意防盗报警指示灯不亮, 原来是插头松动,害的我去找专业配钥匙的进行折腾,又是拷贝,又是换钥匙,一顿折腾,最后发现指示灯的问题,百花了70元冤枉钱。
折腾第四项:更换排挡套子,年代已久,套子烂的没法看了,网购十几元的换上,崭新!
折腾第五项:增加丝圈胶垫,网购几十元。
折腾第六项:更换大灯+后备箱液压杆,网购130元副厂一对大灯。液压杆也是网购,二十几元。
折腾第七项:装行车记录仪+后摄像头!
行车记录仪是闲置的旧货,废物利用了!
折腾第八项:更换后尾灯,网购三十几元的尾灯,要注意,说是带灯泡,结果转向灯,倒车灯的灯泡是5W的,原车都是21W,这样的话容易导致转向灯继电器快速闪烁,只好把原车的拆了装上!
折腾第九项:四儿子店更换变速箱油!本想去四儿子店看看,能不能检查一下,顺便保养一下,结果什么配件也没用,只有变速箱油,242大洋更换变速箱油,让司机师傅检查一下发现拉杆球头,下支臂球头都不行了,但是他们没有配件。
折腾第十项:更换刹车分泵。60元。
折腾第十一项:更换正时皮带、下支臂、拉杆球头,一共700大洋,两个师傅忙了4个小时,主要是拆正时皮带费时间,水泵、压缩机都拆了。
折腾第十二项:四门隔音,自己买的材料250元,顺便买对喇叭。一卷止震板6米4,准备做两层+一层吸音棉,止震垫真是重呀。卖家说11Kg。
车门做了隔音,音响效果非常的不错,很多细节很明显,原来细节直接听不到。
折腾第十三项:底盘隔音,虽然做了车门隔音,感觉还是有不少噪音,干脆直接把底盘也做个隔音吧!网购150元的隔音材料。继续***!
折腾第十四项:装行车灯,开QQ就会要的萌一点,装个行车灯萌一下。
