大黄3076 2019/03/15 20:26:06 发表在 沙发
楼主动手能力很强啊,几年的QQ了?
风吹素描淡写你 2019/03/15 21:01:19 发表在 地板
我的QQ也该换膜了,就是不会贴
老孙开小Q 2019/03/15 21:36:39 发表在 5楼
帖的还真不错,我的车膜也都晒掉色了,也想自己帖怕弄不好,
心轻云淡 2019/03/15 21:39:46 发表在 6楼
贴的细节还是有些不到位,关键是除胶后,有些细小的点点没有擦干净,凑合用吧!我的H6四儿子送的膜,指定的贴膜店1000 的,没比我贴的好到哪里去!
老孙开小Q 2019/03/15 21:47:48 发表在 7楼
我新车时在4S店帖的效果不错,现在六年多了都变成透明的了,当时也注意看他们是怎么帖的,两测的好帖弧度不大,前后玻璃有弧度感觉没有烤枪肯定不行,还有就是两侧的用解下来的旧膜照着大小裁剪下来直接帖能不能行,如果可以的话就省事多了
心轻云淡 2019/03/15 21:53:21 发表在 8楼
我都是按照揭下来的膜直接裁的,不是正合适,偏大点,因为揭下来的膜容易皱,你买膜的店铺都会有视频教程的,烤膜用电吹风就可以了。我后档不敢用刀子刮,有电热线,我又从网上买了瓶专门除膜胶的除胶剂,再看看除胶效果,我的工厂里面正好有热风枪,到时候把后档贴了。
巨变 2019/03/15 22:31:51 发表在 10楼
这个好我也自已贴的
心轻云淡 2019/03/16 08:18:25 发表在 11楼
自己动手DIY还是蛮快乐的!
大象1978 2019/03/27 15:55:56 发表在 14楼
后窗玻璃贴的时候要用吹风机把弧度吹出来
铃木奥拓2003 2019/03/29 10:30:42 发表在 15楼
膜不是在车内吗?你怎么贴在外面了?
心轻云淡 2019/04/02 08:17:13 发表在 16楼
我用400度的热风枪吹的,看到膜变软就用湿冷的毛巾抹平,并压一下,然后继续吹隔壁的褶皱,保护膜看着褶皱了,其实揭掉保护膜,车膜一点问题都没有。就是烤的时间太久了,胳膊酸!
心轻云淡 2019/03/15 20:12:33 发表在 主楼
原车膜估计有些年没有动过了,这几天天气好,感觉太阳照在身上好热呀,决定自己动手把贴膜换掉。网购的膜到货了,24元多,送工具。先把后门的揭下来看看什么情况!膜好揭,胶原封不动的都留在玻璃上了用除胶剂试一试效果有,但是味道太大了,最后铲下来的胶有一坨,跟胶水一样。干脆用喷壶喷洗洁精兑水,500ml兑10滴就好,然后用壁纸刀刮还是不错的。直接喷点水,注意贴膜正反面,把膜贴在外边,用小刀子割除多余部分。这里用电吹风吹一下最好,降低以后边缘翘起的概率。然后把保护膜撕掉,边撕边喷水,防止粘住,放心大胆的喷,内玻璃上也喷上水,将膜贴上,水多了可以移动的,然后用刮板从中间往外刮就好。所有得气泡,褶皱都要刮平...
