十年高六焕发青春,2012款高尔夫6更换门框胶条
1 61 发布于 2022-06-05 16:07:24 只看楼主 热门标准
2012年买的高尔夫6,到现在整整十年了,一到冬季,各种异响出现,甚是烦心,就开始买配件,更换掉原车的老化件。更换清单:前轮减震、前轮减震顶胶、减震器防尘套、减震器缓冲块、平面轴承、平衡拉杆、前平衡杆、方向机内外拉杆、三角下摆臂、下摆臂三角球头、前刹车盘、刹车片、后刹车盘、刹车片、变速箱扭力支架、元宝梁胶套、铝制下摆臂、下摆臂铝座、后减震器、顶胶支架、减震器防尘套、缓冲块,后下摆臂、小直臂、弯臂、弹簧橡胶垫片、后平衡杆胶套、发动机支架、变速箱支架、发电机皮带、正时链条套装、点火线圈、火花塞、喷油嘴、汽油滤芯、前氧传感器、鼓风机和电阻、散热器大小风扇、主副驾驶按键、后排安全带饰板、机油盖、引擎盖缓冲海绵、雨刮条、内后视镜、机油标尺、轮毂盖、螺丝盖、天窗排水管、倒车雷达模块、天窗密封胶条、后雨刮器盖、进气歧管密封圈、废气阀、碳罐、左后门锁块、副驾驶座椅、引擎盖液压杆、尾门液压杆、尾门密封胶条、尾门内饰板、多功能方向盘、高配游丝、雅鞍三防座椅套。
换了刹车油、变速箱油、防冻液、做了进气系统清积碳、燃烧室清积碳、所有这些做完,发现底盘不响了,车门过颠簸路,还是有橡胶摩擦声,于是又定了原厂门框胶条,自己动手换吧。
全新原厂的门框胶条
后门胶条,货号:5KD 867 913
开始先拆后门
要在原来接缝处贴个标记,保证新的接缝处还在这个位置
往下拆旧的胶条要慢慢拽,顶棚老化,容易被扯坏
前门胶条货号:5KD 867 911,前后门胶条都是不分左右的
新的胶条货号一样
开始拆前门
安装的时候,一定要用点力,推着把胶条塞进去,要不然后面会大了,在门上拱起来
装前门时,要拆下这个螺丝,不然胶条压不进门框
前门在接缝处也要贴个标记
装好的效果
装好的效果
  • 保养项目
最后编辑于2022-06-05 16:08:50
共4页
1 23 4
