◆◆1.6的动力到底够不够,有比较才会有鉴别◆◆
1 268 发布于 2011-08-11 07:58:23 只看楼主 热门标准
◆◆看到很多朋友问:高尔夫1.6的到底肉不肉?:office:
◆◆那么如何客观的平均肉还是不肉?
我想最好是一个人同时开一下1.6的和其它排量的车,就知道到底肉不肉了。
其实肉不肉,一方面和发动机的技术参数和特性有关,另一方面还和车子的重量有关,包括车子的载重。再有就是和司机的驾驶技术和驾驶习惯有关。
◆◆下面我就从三个方面谈谈自己的看法:
1、 技术参数分析:
◆◆单纯从技术参数上看,一般厂家的数据,只给出最大功率和最大扭矩。
从大众给出的1.4T2.0两款发动机的特性曲线可以看出,1.4T的最大功率和最大扭矩,都比2.0的高不少,要是和1.6的比,高的就更多了。
这是一个车友贴出的1.6的功率曲线
但是这个特性曲线图,还不能完全说明问题。
过去由于工作的关系,接触过工程机械,对于汽车和工程机械,在“行驶理论”里有个“动力因数”的概念,就是用功率除以重量,用来比较两个不同车辆的动力性能。我利用这个概念,按照车重计算出“单位功率”和“单位扭矩”,即表中的“功率/吨”和“扭矩/吨”,用来比较两辆汽车的动力性能。
通俗的讲,“功率/吨”体现在车子的高速性能,“扭矩/吨”体现在车子的加速性能。
道理很简单,以前经常听到大家说“大马拉小车”,或者“小马拉大车”,其实就是这个意思。简单的说,1.6的发动机用在1吨以下的汽车上,和用在2吨以上的汽车上,会表现出截然不同的动力性能。
从表中的数据可以看出,速腾1.6和高尔夫1.6的单位扭矩,比四缸的夏利和捷达都要小,这样就说明了为什么在起步的时候,夏利和捷达都很快,这也是很多开过夏利和捷达的朋友的亲身体会。
◆◆其实这个统计表,我在我的那个提车作业里,已经发过了。
那个里面还包括很多其它车型的数据,当时选车时,就因为这个单位扭矩,就Pass掉很多车型。
这次重新整理了一下,专门把速腾、高尔夫、夏利和捷达的列出来,做个更直观的对比。
◆◆判断一辆车到底肉不肉,每个人会有不同的标准。你最好拿一辆你熟悉的车,计算一下单位扭矩,再与你选定的车做一下对比,答案就出来了,这只是技术参数的对比。
然后再做一个试驾的对比,完全按照你的驾驶习惯,开一下两辆车,结果自然也就出来了。询问他人不会有任何结果。
2、个人驾驶感受:
◆◆我买高6以前,一直开夏利,起步非常快,但上了80以后,提速就不行了。我也开过单位里的桑塔纳1.8和老宝来1.6,感觉提速也很快。
在选车的时候,同时试驾了1.61.4T的,用同样的方式开,感觉1.6的提速比1.4T差很多,提速确实没有夏利快,这也符合表中的计算结果,所以就毫不犹豫订了1.4T的。
其实如果不是因为当时预算的原因,我当时最想买的是速腾冠军版,要是我现在买,肯定是GTI
◆◆从另一个角度讲,汽车其实就是一个成人的玩具,尤其是对于男人来讲更是如此。我想没有哪个男人,不喜欢飙车的那种飞驰的感觉吧。反正我有,我很喜欢开快车,当然是在路况好、保证安全的前提下。还有就是遇到个别的司机挑衅,也稍微给他一点颜色看看。
3、 很多其它车友的观点,以及本人的不同看法:
大家的回答也基本上有两个答案。我大致看看,基本上绝大多数1.6的车主说不肉,而很多1.4T的车主说肉。
如果要是以前从没开过车,而买速腾1.6或高尔夫1.6的朋友,要是后来也没有开过其它车,那肯定感觉不到它的肉。
◆◆看到很多车友说:只有肉人没有肉车。我不太同意这种观点。
如果你同时开一下1.6的、1.4T的、和2.0T的,你还会觉得1.6的不肉吗?
大家通常所说的“小钢炮”,其实就是车小马力大的意思。1.6的发动机放在B级车上,根本就没法开,要是放在不到1吨的夏利上,简直就是一个“小钢炮”。
◆◆另外还有很多车友说:在市区跑,什么车都跑不起来,1.6的足够了。这点我也不同意。
我虽然不是每天在市区内跑,但是偶尔也去市中心。况且上下班的路上只有一半是全封闭的快速路。另一半路即使不堵车,也开不起来。
我感觉越是这种情况,越是体现出车子加速性能的好坏。你必须在车流中穿梭,在这种路况下并道超车,超车的时机转瞬即逝,除了驾驶技术以外,就看车子的性能了,我感觉D挡的提速就已经相当快了,要是用S挡就更给力了。除非你喜欢永远跟在别的车后面,从来不变道超车。
1.4T的发动机特性,就是针对这种路况而设计和调教的,低转速高扭矩。
还有像有一位朋友的帖子提到市区跟车的问题,如果不能及时跟进的话,可能被落下越来越远。
◆◆我估计这个帖子一发出来,可能会令速腾1.6和高尔夫1.6的车主不太舒服,但是我想我说的是事实,大家可以辩论,不同意我的观点可以拍砖,但希望大家注意自己的素质,请勿恶语相加和人身攻击。
不论是速腾、高6还是GTI,大家都是同门兄弟,并不是故意贬低谁或抬高谁,大家不要窝里斗,免得叫外人笑话。
/14页
