转,无敌网测试港行 高7 GTI, 更新XDS
1 228 发布于 2013-08-05 22:36:10 只看楼主 热门标准
 “神车”大众在中国的精神领袖是高尔夫GTI,这个说法似乎有点夸张,但大众高尔夫GTI至少也无愧神车新标杆之称。高尔夫GTI第七代在海外早已发布,而一汽大众也确认了这款车将会在今年年底实现国产。高尔夫GTI 6在国内赢尽口碑,甚至垄断了国内平民性能车市场。于是,这款作为神车GTI新任接班人的高尔夫GTI 7,自然也将会在性能车以及改装的领域内继续兴风作浪。相比于高尔夫GTI 6,GTI 7的变化比它看起来要多得多:从全新的MQB平台出发,“毁三观”双喷油嘴直喷系统的EA888,更大覆盖范围的强劲动力,全车比MK6轻了42公斤,动力操控大幅进步,菜单选项多得要对着说明书才玩得来的个性化设置……
    本次测试的车辆是香港版本,220匹普通输出版而非230匹高输出版,没有DCC动态悬挂,全皮加红线座椅。即使国产版会有所阉割,如无意外也是基于这个版本,而且不管怎么阉割,大致的轮廓还在,此文权当提前体验国内版本的一次预览吧。
简单来说就是大众将一辆车看成是由一块块的积木拼接而成的,然后开发出来的每一块积木,能够为不同车型在某些部分所使用,这样车厂只要开发这些可以交叉互换的积木,然后选取合适的积木,排列组合即可得到目标车型。而同时经过合理设计,减少冗余零部件或者多余设计,大量运用一体化构造而省却组装工序,令使用MQB平台生产出来的汽车,其成本大幅下降。上海大众新帕萨特(B7)就是采用MQB平台“搭建”而成的,所以高尔夫MK7在很多底盘细节上与新帕萨特(B7)相同。当然来自哪个平台,或者哪个平台更加先进,并不能用于判断一辆车的性能,只能说明,MK7在很多地方与MK6已经不一样了。零件精简化以及高刚性轻量化的理念,为GTI 7带来最实在的进步,那就是虽然MK7比MK6车身长了56mm、宽了20mm、矮了27mm,整备质量还是低了42公斤。
  引擎盖的卡扣简化了,节约了成本与重量,使用便利性也没有打多少折扣。 看来大众也终于认识到了问题所在,不得不承认三段铰链很YY,卡扣很 YY.质量确实很好,但对于使用10年的车辆来说,那些冗余度有些太高了。 增加了成本。 对于A级车来说,我不得不说高尔夫的精品的概念正慢慢褪去,慢慢走向工程产品。
 补上一个高7的XDS+EDS.
前驱车由于车头较重,除了一些调校激烈的叛逆分子之外,过弯时基本是偏向推头的,但驾驶GTI 7,虽然车尾动态不如本田Type R那样急性子,但不意味着让人感觉不肯进弯或者不肯出弯,车尾速度不快也不慢,恰如其分地跟着前轮,既不拖累前轮,也不催促前轮,好像如果车架从中间切开,前后轮依然能以相同的速度拐过这个弯角一样。只要掌握了后轮的节奏,何时加油出弯也几乎是本能反应,电子系统会尽可能地帮助你,维持原本的线位,或者四个车轮不太过分地平移离开弯心一点点,然后用最快的速度出弯,整个过程很稳定,速度也肯定超出你用GTI 6来假定的预判值。能够帮助GTI MK7顺畅完成如此中性的过弯节奏的,是XDS+和EDS。它们的作用是不一样的,XDS+简单来说是一套单独施加制动力以加强内外侧轮胎转速差效应,帮助进弯的系统。类似作动原理往上了说迈凯轮MP4-12C也有,向内侧车轮施加制动力,令内侧车轮速度低于外侧,这样车身就可以自然而然地转弯了。而EDS则是电子差速系统,本质上是一套电控的多片离合式差速锁,不过也许也是为了零件通用性考虑,这套系统是在普通开放式差速器之外,再“外挂”上这么一套电子差速锁,而并非整合在差速器内。作用相信也无需再赘言,就是一个“外挂”LSD。不过也就因为有这个原厂的LSD,即使你对它的锁定介入不满,因为原配的电子系统没办法废除,你也几乎没办法再改装后市场改装部件。
最后编辑于2013-08-06 14:55:43
共12页
1 23456 ... 12
