各位好,我的车是2011款1.4T加DSG车型,开了2年零10个月,行驶了4万4千公里。
上个月去4S店做4万公里第5次保养时,再也无法忍受4S高得离谱的配件价格,考虑已经出了2年6万公里的三包期,决定不再去4S进行维护保养了。
我的工作和汽车有关,经常接触汽车的拆解,加上同事提的建议,准备自己购买配件进行维护更换。我想把这些维护的过程记录下来,跟大家分享一下经验,自己动手维护爱车,乐趣也比较多。
——————————————————分割线————————————————————
需要注意,本文是针对1.4T车型,1.6车型的滤芯型号、外形尺寸、安装位置以及更换周期均不相同,本文对1.6车型没有参考意义。
空气滤清器滤芯,按照保养手册里的指示,对于1.4T车型,是每两万公里更换一次。
高尔夫6出厂配的是马勒(MAHLE)牌,1.4T使用的规格是LX1899
某东自营的商品里就有,比较贴心的给出了不同车型使用的型号列表,虽然最近没有什么优惠活动,但是通过西贴网查询,发现价格是历史最低,就出手了~(4S店要90哦~)
这里简单介绍一下,汽车工程设计中,汽车分为白车身、装饰件(外饰如前后保、外后视镜等,内饰如仪表板、座椅等)、开闭件(如车门、机舱盖)、电器(灯、、雨刷、空调、音响等)、动力总成(发动机和变速器、分动器)、动力附件(进气、排气、冷却等)、底盘(制动、悬架、转向等)。
当然,各大公司的分工不完全相同,大家简单了解就好。
此滤芯就属于:动力附件-进气系统-空气滤清器总成,空气滤清器是进气系统里的重要组成部分,将空气中的灰尘沙粒等杂质过滤,将洁净干燥的空气提供给发动机。
空气滤清器一般由上壳体、下壳体和滤芯组成,大部分乘用车,是安装在机舱里,通过支架固定在车身上,比如高尔夫就是这种情况。
也有一些车型,空气滤清器设计成发动机装饰罩,固定在发动机上,我接触过的,比如奔驰的C级和E级
商用车也是在不同的位置,微型客车由于发动机中置,一般在车身地板下面;轻卡和重卡大都在驾驶室后方的车架侧面安装。
空气滤清器的容量一般都是和发动机排量匹配好的。为了优化发动机的进气音频特性,会设计成各种形状的腔体。而滤芯的展开面积也是根据发动机的性能需求计算得出的,材料分为滤纸和无纺布两种。
好了,下面开始介绍更换的过程。需要准备的工具是:普通十字螺丝刀一把、手套一副
首先是开箱照。
箱子蓝白配,很漂亮。
打开以后,里面包装很简单,滤芯装在塑料袋里。
取出来的新滤芯,1.4T车型的滤芯是这种圆筒形状的。
借用其他网站的图,2011款及之后的1.6车型的滤芯是下面这种方型的。请大家不要买错。
(另有信息,09款的1 .6L车型的滤芯又是另外一种,目前还没确定,请了解情况的车友补充)
打开机舱盖,从车前往后看的方向,空气滤清器在发动机的右侧(由于是下午6点多,天色已黑,前几张没开闪光灯,大家多包涵)。下图黄色圆圈所示的四个位置,各有一个十字槽螺钉,用来连接空气滤清器的上壳体和下壳体,使用十字头螺丝刀松开即可。
需要注意的是,这四个螺钉是连在上壳体上面的,松开即可,千万不要较劲一直拧一直拧,它们是拧不下来的。
螺钉都松开后,沿着上壳体的边缘稍微用力一抠,上壳体就取下来了。注意看下图,上壳体已经取下,翻过来放在一边,中黄色圆圈所标示的,那四个螺钉还在上壳体上。
好了,滤芯已经露出来了,静静地躺在下壳体里面,跑了2万公里,已经脏的不行了,帝都这天气,你们懂的。不要急,这里还有一个固定卡子,就是下图中绿色虚线圈起的部件。需要松开黄色箭头指示的十字槽螺钉,才能把卡子取下来。
OK,把这个螺钉松开,这个卡子就可以拔出来了。
注意,螺钉也是连在卡子上面的。
个人认为,这样设计的优点是,在拆装维护时,小小的紧固件不会丢失。
卡子取下来后,滤芯只要轻轻一抠,就拿出来了。滤芯就是靠左侧边缘的缺口和下壳体上的凸起配合,来防止转动的。
滤芯先放在一边,观察一下空气滤清器的下壳体,下壳体的功能明显比上壳体多了~
首先,下壳体的下面是通过橡胶软垫和车身连接的,不过因为看不到下面,不确定具体是几个安装点,通常是3个。
其次,下壳体设有空气进口,如下图绿色虚线所示,和进气导管连接,进气导管的另一侧接在前格栅后面。
第三,下壳体设有空气出口,如下图浅蓝色虚线所示,和进气软管连接,进气软管的另一侧接在发动机涡轮增压器的入口(对于1.6车型,则是接在发动机节气门)。空气则是从进气口进入,通过滤芯,从出气口排出。
第四,下壳体设有排水排沙孔,就是黄色圆圈所标识的,防止壳体内积水积沙。
可以看出下壳体的形状比较不规则,应该是有加强自身强度刚度、调整进气音频特性、避让周边部件的作用。
旧滤芯侧面的标识,新滤芯和它是一样的。
VW AG不用说了,
第二排应该是大众的零件代码,
中间两行应该是供应商马勒的信息,比如内部型号、产地,
>PP-T20<应该是白色外壳的材料,>EPDM+PP<应该是黑色内筒的材料,
最下面三个指针标识是塑料制品通常采用的生产日期年月日方式
好了,把下壳体内部简单清理一下,之后就是逆过程了~崭新的滤芯放在里面,利用缺口来定位。
把卡子插进去,比较紧,而且要把螺钉对准下面的螺纹孔,操作是需要小心一些。这下滤芯就稳稳地固定好了,不放心的可以用手晃晃。
最后把上壳体盖上,四个螺钉拧紧,这项维护工作就结束了。大约花10分钟左右。准备自己动手又不太熟悉的车友可以放慢一些速度,整个过程还是很有意思的。
第一次发这种心得***,希望各位车友支持,如果***中有描述错误的地方,还请大家指正。谢谢!后面会陆续推出更换其他部件的***。请大家多关注~
最后咨询一个事情,今天发现车左侧从前门到后翼子板被人有意或无意划了一长道,不是很深,没露底漆,那么打蜡或者抛光即可去除?
