之所以写着鄂尔多斯,是因为我们这地方的改装太少了。增加一下人气,看能否起到“推波助澜”!!呵呵
车是09年10月30日提的,至今跑了7100多公里了!首保是在6500公里左右做的。最后感觉大家应该在7500做首保!切不可提前!
原因有三,一是原厂磨合机油很不错。
二是首保半合成机油不好。(在我的提醒下才换半合成的,不然就换了普通的机油了)。
三是首保后,慢慢觉得没有以前的发动机声音好了,有时会听到发动机车链条的声音,油门大点就消失了,一小就又有了。过些天得咨询一下四S师傅了。呵呵
一个问题,大家有这样的情况吗?大家交流一下。第二个问题在后面,大家找找,呵呵
这些天发现尾翼出来了,价格600左右,觉得不错,就邮了一个,顺便还搞了胎压,巡航,四门灯,方向盘亮片,最新的908.1数据线。
看看图
看看这些东东细节吧
可能对你有帮助
这是尾翼:
特点,比较合身,表面有腻子。
这是所谓的最新支持高6的数据线,908.1
这是胎压:
这是高6合身的:513G
这是四门灯,没啥特色。灯泡的,想改LED。
亮片是从其他地方发的。还没到呢!!呵呵
基本上啥也没安装,准备全部自己动手安装!好好体验一下:
先上个尾翼对比图吧:
过几天,全部弄好了,再给大家发图图,呵呵
这里还有一个问题,需要大家帮帮我:
我的是1.4T手舒,想知道我这个型号,改胎压,巡航,四门灯,这三个的改编码,都改为啥样的,因为网上太多了,我都乱了!!呵呵,希望大家帮帮我。我准备自己动手,全部搞好。
谢谢大家了。
4月23日,今天下午没事,决定安装四门灯,这个又麻烦又费力的第一个做。
今天主要任务就是拆!!
这是今天的主角:
拆:
再拆:
左前门小高音喇叭位置和连接线
侧气襄感应装置
这个粉色就是前门灯连接线的插头(18,19孔,注意正负,错了不亮!改装编码为:0000502):
右前门:(同样也是18。(-)19;编码+64)
左,右后门(是(-)4和14孔;编码+64)
这个图里的是后面两个门的插头。上面一排从左往右第四个,和面一排第五个,就分别是(-)4和14孔
拆门非常辛苦,这是我的感觉:
每个门有六个卡子,前面二个门分别有四个螺丝,后面二个门有三个螺丝。
这个卡子的具体情况:
看到卡子,就可以用起子在这里撬一下,就可打开卡子,看不到的地方,就用手拉门板,用劲就可以了,用力一拉就开了,和撬一下原理一样。
这是原车上,就一个盖子。
这是换下来的和要换上去的一块合影:
在两个后门拆开,发现了传说中的喇叭,就是没线,呵呵
还发现这么个东东,就象个小高音喇叭,大家给看看是啥东东:
这是改编码用的908.1数据线和软件,很不错
最后给大家上个今天用到工具合影:
效果就是这样:(白天效果一般,晚上相当不错的,呵呵)
这是我粘好的尾翼,接下来就是它的喷漆了,喷了大家再看效果吧。
喷好的尾翼上图了。花150元喷的漆,感觉一般。颜色不太正,伤心中。
就这样吧,不想让他们搞了!!!!
亮片也收到了,和大家说的一样,这东东绝对是“暴利”!!
有一点高起来,略有影响按喇叭(从下面按,按不响了),
安装好,感觉挺好的。
下次预告:巡航,胎压。
5月6日,下午没事,决定安装巡航
主要因为拆方向盘的工具到了,呵呵
传说中的M12,大众方向盘拆装工具。
细节不怎么说了,有很多同学写的以经很详细了。大家可以参考其他人的了,呵
总的来说,用了一个小时吧,应该是这些改装里最简单的了吧。
这是原车上的,也是换下来的,型号为513E,换上的为513G。呵呵
编码问题:我的原编码是0000004,改为0000034,就可以了。我的是1.4手舒。
开车试了一下,很不错。因为以前用过宝来上的巡航,所以没有使用问题,一切OK!!
今天是5月8日,好日子,闲的没事,决定上胎压:
接下来,就是拆车了,呵呵
这里开始拆:
再拧下两个螺丝:
打开后,就看到了吧
拆下ESP的插头。
去掉白套套,就是这个样,要在这个上面取电!
全部是免破线,取完电,就是这样了
进发动机仓的线,从这里走,
拆掉副驾驶下面位置的保护罩,
线从这里来了,呵呵,为什么线在这里等,是因为一会从发动机穿过来的铁丝会到这里。
花开两朵,各表一支,这是发动机仓,打开ABS泵插头,用线一拉,方便,和车友学的,呵呵
这张图可以看到我们要插的35脚,就是第一排,从左向右,第三个,那个空的。呵呵
这里说一下,高6全部是35脚,不和速腾一样,速腾是41或27脚。
线从这里出来,
穿线的方法,因为网上没怎么介绍,我自己琢磨了一会,想到一个办法:
从这里穿一个硬一点的细铁丝进去,
铁丝就从这里来了,这里是副驾驶手套箱放高6随车说明书的地方,大家发现没有?
然后就是包好线,拉出去就可以到发动机仓了。
拉出来了,看到没有呀,呵呵
盖子中央穿个洞,再把线穿过去,安装好盖子。
到发动机仓了,
插入35脚了。
看到了吧,35脚不空了,呵呵
整理一下线束,最后就是这样了。
回到驾驶室。看看
接下来是写编码
进ABS泵,是长编码1。4T手舒,改的是倒数第三位加4。原来倒数第三位好象是0,改为4,其他不变,执行即可
成功了,胎压标出来了
这里有灯了,呵呵
至此,全部完成。 效果就是这样了。
总结一下吧:
整个改装,除尾翼喷漆是到专业店做的,其他所有全部为本人一个人完成!!经历了很多,也有许多不明白,因为高6的改装,网上大多是说一说,没有很具体。尤其是编码,好象很保密,呵呵
编码问题请教了北京改装店的赵师傅,在这里表示深深感谢!!
同学们要自己改装,最重要就是要多看论坛上同学们的改装作业,从别人作业中总结。我也是这样做的。感谢大家了!!
最近没啥加的了,刚发现淘宝上出现了后门喇叭的线束和小高音喇叭,很不错,不用钻穿门那里的连接处。也是无破线安装!!过些日子就是改它了,呵呵
