高6小病不断,换压缩机电磁阀,换后轮ABS传感器,
1 42 发布于 2017-07-20 22:29:27 只看楼主 热门标准
最近高6冷气制冷效果十分不好,主要问题如下:1,制冷速度慢,大概行驶4分钟才有冷气,而且不太冷,需要运行一段时间才有冷气!
2,不论长短时间塞车时,冷气严重不足,吹出来的基本是热风,车内无法温度一下子升高,停车大概3~4分钟后冷气消失,再次启动行走几分钟后冷气恢复正常。但再遇到塞车时,冷气一样不工作。
第一站,大众4s店检测的结果是,需要更换压缩机总成,费用大概3600元?果断离开
第二站,太昌空调维修店,直接报价2800元,只换不修,压缩机保修一年
换二手拆车件1800,不保修,果断离开
第三站,汽车维修店说只能换压缩机1200元,副厂800元
第四站,上网看高6有关空调病问题,大概是压缩机的电磁阀问题,这个算是大众车的痛病,综合实际情况分析,小弟可以肯定是这个电磁阀问题。
第五站,上马云店寻找高6压缩机电磁阀,看了相关介绍,90%都是这个电磁阀问题,剩下的是压缩机故障,建议先换电池阀看看效果,
参考几家零件,价格大概50~150元不等,
第六站,找修理店换电磁阀,找了3家终于找到一家愿意换的,人工费+零件费+换雪种报价350元,经过短暂的讨价300元成交,但维修师傅说了一句,电子零件不保修,,,克服种种困难与思考,最终答应师傅施工,
升起车辆,拆开下护板,直接看到压缩机带电源线的就是这次换电磁阀位置非常好找,师傅动动手中的剪刀,轻轻的取出电池阀,初步看压缩机油封位置有少许铁粉。说是压缩机开始老化,但问题不大。还有一个非常重要的提示
10款高6电池阀是短款,有长短款之分的。
胶套有破裂,但车身正常行走中,踩刹车中不感觉抖动,所以暂时不修理,询问了师傅大概价格一对费用350。
店家提供压缩机电磁阀,,
新旧对比
就是这个位置。 重新添加雪种。修理完毕
维修后,经过两周的路试。总结如下。
1启动制冷速度比原来的好很多,而且制冷效果好,
2第一周,找塞车路段试了,效果还是不好,塞车5分钟,冷气还是不足。
第二周,塞车路试,比之前的效果有好转,停车时,挂N档,踩油门到2000转,冷气有了,
就这样,过了一个月,如今冷气问题基本解决,停车启动冷气有了,制冷效果不错,
功夫不负有心人,车友们有空多点看看论坛,或许会有大大的收获如有问题可以回复我。…………华丽丽分割线
最近车的故障灯亮了,如图上。
去维修店用电脑检测,结果是右后轮ABS传感器问题。更换零件160元,打电话咨询4s店报价560……上网看相关故障码问题,需要更换传感器处理,
上马云家搜索,价格国产35元进口85元,果断拍下国产货35的,老司机懂的,
看了网友更换讲解,其实很简单,需要一个六角螺丝刀,和一字刀,很好这回可以教练自己的手艺
网购的abs传感器,更换地点家门口
拿出车内的拆轮胎工具,取下轮胎。爬到车底,取下零件过程不是一般的累,腰还在隐隐的疼,一个人的操作没有拍下太多照片,为了安全,建议把轮胎放到千斤顶位置,防止千斤顶突然出现问题,没有动手能力的不要去试,
还是给修理店换吧,
换下来的样子,
经过一个小时的折腾,终于换上了,故障码自动消失,行驶十多公里路试,没有发现问题,初步检查。问题解决,。
稍后几天,继续路试,希望不要再出现问题。
大众神车,让我学会修车。。
共3页
1 2 3
