在改装刹车里AP 和Brembo几乎各占领着销量的半边天,但是现实中问起卡钳,大部分人也只知道几活塞,下面我们聊聊AP卡钳的型号和数据。
两活塞卡钳
结构:两片式铝合金铸造
适用于332mm*26mm刹车碟
活塞面积:26.8cm2
净重量:1.5kg
刹车片面积:33.7cm2
颜色:红色,黑色
适用范围:后轮,17寸轮毂,搭配前大四卡钳使用。如前CP5200, CP9200等。
大四活塞卡钳
结构:两片式铝合金铸造
适用于295mm*24mm刹车碟
活塞面积:45.6cm2
净重量:2.6kg
刹车片面积:43.5cm2
颜色:红色,黑色
适用范围:前轮,15寸以上轮毂,轻型车辆如:飞度,雨燕等
大四活塞卡钳
结构:两片式铝合金铸造
适用于330mm*28mm刹车碟
活塞面积:49.56cm2
净重量:2.4kg
刹车片面积:57.4cm2
颜色:红色,黑色
适用范围:前轮,17寸轮毂中小型车辆如:思域,高尔夫,福克斯等
备注:CP5200是少有的带有回位弹簧的街道卡钳,现已停产
大四活塞卡钳
结构:两片式铝合金锻造
适用于330mm*28mm刹车碟
活塞面积:49.56cm2
净重量:2.43kg
刹车片面积:57.4cm2
颜色:红色,黑色
备注:CP9200是CP5200的锻造升级版
CP8530为大四活塞卡钳,CP8540&CP8560为小四活塞卡钳
结构:两片式铝合金锻造
适用于355&400mm*32mm刹车碟
活塞面积:CP8530-49.56cm2,CP8540-28.8 cm2,CP8560-22.9 cm2
净重量:3.35kg
刹车片面积:64.6cm2
颜色:红色,黑色
适用范围:CP8530-前轮,18寸以上轮毂中型车辆,如:奥迪A3L,宝马3系等
CP8540&CP8560-后轮,一般搭配大六活塞卡钳,如CP8520,CP8521,CP8522
大六活塞卡钳
结构:两片式铝合金铸造
适用于362mm*32mm刹车碟
活塞面积:50.1cm2
净重量:3.7kg
刹车片面积:72.5cm2
颜色:红色,黑色
适用范围:前轮,18寸轮毂中大型车辆如:A6L,阿尔法,宝马5系等
大六活塞卡钳
结构:两片式铝合金锻造
适用于362mm*32mm刹车碟
活塞面积:50.1cm2
净重量:3.7kg
刹车片面积:72.5cm2
颜色:红色,黑色
备注:CP9040是CP7040的锻造升级版
三款均为大六活塞卡钳
结构:两片式铝合金锻造
适用于410~380mm*36mm刹车碟
活塞面积:CP8520-62.5cm2,CP8521-58.6 cm2,CP8522-50.1 cm2
净重量:4.65kg
刹车片面积:108.9cm2
颜色:红色,黑色
适用范围:前轮,19寸以上轮毂,中大型车辆
CP8520-重型SUV,如路虎揽胜,宝马X5,X6等。
CP8521-较大型车辆,如日产GTR35,宝马F10 5系等。
CP8522-中型车辆,宝马3系,奥迪A4等。
AP Racing 5000+系列
四活塞卡钳
结构:两片式铝合金锻造
适用于330mm*26mm刹车碟
活塞面积:38.1x2/44.5x2cm2
净重量:2.4kg
刹车片面积:57.4cm2
颜色:灰色
适用范围:前轮,17寸轮毂,如飞度、尚酷等车型。
六活塞卡钳
结构:两片式铝合金锻造
适用于355或378mmx36mm刹车碟
活塞面积:27.0x2/31.8x2/38.1x2cm2
净重量:2.9kg
刹车片面积:76.3cm2
颜色:灰色
适用范围:前轮,18寸轮毂,如思域、S5等车型。
AP PRO 5000R系列
四活塞卡钳
结构:两片式铝合金锻造
适用于286mmx25.4mm刹车碟
活塞面积:34.9x2/41.3x2cm2
净重量:1.86kg
刹车片面积:48.3cm2
颜色:灰色
适用范围:前轮,15寸轮毂,如飞度、雨燕等车型。
四活塞卡钳
结构:两片式铝合金锻造
适用于330mmx28mm刹车碟
活塞面积:36.0x2/41.3x2cm2
净重量:2.16kg
刹车片面积:57.4cm2
颜色:灰色
适用范围:前轮,17寸轮毂,如GT86、宝马1系等车型。
六活塞卡钳
结构:两片式铝合金锻造
适用于355--380mmx32--36mm刹车碟
净重量:2.78kg
刹车片面积:77.4cm2
颜色:灰色
适用范围:前轮,18寸轮毂,如奥迪S3、宝马5系等车型。
六活塞卡钳
结构:两片式铝合金锻造
适用于362--390mmx32--36mm刹车碟
净重量:3.1kg
刹车片面积:81.62cm2
颜色:灰色
适用范围:前轮,18寸轮毂,如奔驰E系、宝马4系等车型。
AP Racing Radi-CAL第二代卡钳95系列
四活塞卡钳
结构:两片式铝合金锻造
适用于356--380mmx28--32mm刹车碟
活塞尺寸:38.1x2/41.3x2
净重量:3.25kg
颜色:黑色、红色、银色
六活塞卡钳
结构:两片式铝合金锻造
适用于356--390mmx34--36mm刹车碟
活塞尺寸:31.8x2/36.0x2/41.3x2
净重量:4.5kg
颜色:黑色、红色、银色
那么刹车究竟怎么选?我们总结一下
1·
一般来说
为了追求制动性能、散热效率、美观程度
最好在现有的轮毂尺寸下塞进更大的刹车。
2·
4活塞并不一定比六活塞差
具体看尺寸和刹车型号
3·
尽量选择最新款的刹车,买新不买旧
怎么看刹车的款式新旧呢!
越好看的刹车越是新款
所以说,刹车好看嘛?好看就是好刹车....
