【首发】全国第一台,厦门GTE升级液晶仪表,换ECU,解决指针BUG
1 13 发布于 2019-10-26 19:59:13 只看楼主 热门标准
理想中的GTE仪表是什么样子?
“由于始料未及的惊人需求量,导致交付周期不断延长,我们将暂时停止新的高尔夫GTE订单”
这代7.5代高尔夫GTE留给我们的“等待”,然而等着等着就等成了“告别”,最终高尔夫GTE因为欧洲最新的WLTP法案被停掉了,那些等着订车的只剩下一首《凉凉》。
之前有看过高尔夫GTE海外升级版?申报图,但可能是我们没有缘分吧,最终它还是没有来到国内,并且最后还遭此命运,它应该?高尔夫7.5家族中,除了嘉旅之外,混的最惨的一个了。
论GTE,它在国内价格28.88万不便宜,比国外还贵,保有量并不那么多。
新GTE,外形靠拢GTI,当然,现在这个时间写的时候,GTI也停产了,高尔夫进入第8代了。
国内卖的GTE,2015款,从此再无后续版本。
期待新GTE的,最大的卖点还是在于液晶仪表了。
没错,这样一个界面,就是没有人搞定,但是总有人不死心。
这就是高尔夫GTE液晶仪表的正脸,看起来好像都没啥区别。
大众的新能源液晶仪表分类
蔚揽GTE / 迈腾GTE: 3G0920794 A/B/C/D/E  或者  3G0920795 B/C/D/E,以下简称B8 794X/795X
高尔夫GTE:5G1920794 A/B 以?简称794X
高尔夫纯电:5G1920795 A/B 以?简称795X
有字母的794/795?没字母的区别?燃油车的一模一样,就是能不能刷320KM/H界面。
794仪表少之又少,能弄到一块表已经是幸运中的幸运。
高尔夫GTE的液晶仪表在国内问题不断,至今无人能解
第一类问题:794系列的电量指针异常
这块表是一块794,乍一眼看这块表应该没啥问题,但是往下仔细看就会逐渐发现问题
仔细看上面三张大图就会发现电量指针是异常的,启动之后不管什么模式,电量一侧的指针均不会动。
但是从这边还会发现一个好的地方那就是油表,油量正常。
第二类问题:小车图案消失
前一张图是正常的海外的GTE拍下来的能量流动监视图,小车显示在中间的屏幕上,而到我们这儿,异常了。小车不显示。
悬而未决,蔚揽GTE曲线救国,或有机会解决问题
蔚揽GTE的液晶仪表三个模式均为正常的显示模式
左边的仪表可以正常显示油量,左边正常显示电量,切换到READY之后指针进入0位预备,中间屏幕显示可以显示出小车图案,切换至混合模式可以左边显示油电混合表。并且这块表可以正常液晶投射地图。
或许这有希望做一次尝试。而后来真就有人搞了一块B8 794的液晶仪表,估计是海外迈腾GTE拆的,然后拿回来不完美升级高尔夫GTE的仪表。
这块液晶仪表没有油量表问题,电量正常显示,但是后续好像说电量指针也闹了BUG。
但是放在燃油车上,它完全没BUG,但是由于是早期的液晶仪表,这个UI没有现在那种或者那么多风格界面。但是一圈蓝色的剩余油量还是挺醒目的。
E-GOLF(高尔夫-纯电)上市又有了的选择:795X仪表
795A
795A仪表在很多人描述里是新能源,混动仪表,而且相比之下比794能搞得到的概率高不少,所以就有人拿795X吃起了螃蟹。先是795A,这里看界面第一张图,左边还是柴油,应该是留的燃油车界面,推测应该是个没刷的新表,里程都是0。
上述的795A至于后来如何了,没了后续,接下来看看795B
795B
如果你的液晶仪表是直接接到新能源车上的话,会直接显示出新能源的蓝色风格UI的。
第三类问题:全国第一人尝试,795X系列油表不显示
794系列的问题是在于不显示电力,那么这次尝试795X又出了问题:不管是795A还是795B,这次换成了不显示燃油量,即使显示里程,油表指针这次也不动了。顺手拿5053查了一下,问题在此:燃油液位功能不可用。
由于国内没人弄这个先例,只能碰碰运气,到国外网站看看,结果同样有人在反映同样的问题。
根据他们的意思,写编码进去就行。
但是后来把原来的指针表插回去写了编码,弄到车上还是不行,燃油液位指针该不动还是不动。
“出国”求助,竟然有新发现,ECU为后期解决问题开辟道路
没办法了,只能想想远点的招了,“出国”求救吧。幸亏有FACEBOOK还能翻一下,顺手找找有没有国外的高尔夫GTE群,抱着赌一赌的态度,找了个会英语的朋友发了个求助帖子。
或者看看藏龙卧虎的DRIVE2(毛子的玩车论坛),俄罗斯大神们就长居于此,但是现在无奈注册不了新用户,只能看人家的帖子,还得找翻译工具翻译一下俄语。
好消息是,有个叫JILLIE(暂且称他吉利兄,混迹GTE圈子的顶尖高手之一)的人给了答案
关键知识来了:要刷ECU!这里吉利兄要求把ECU从04E906023其他版本刷成尾数为AS的固件。
而顺便他也提及了一?如何刷回有?车的屏幕,只要把长编码改过来就能解决了。
然而最后找来找去也没找到023AS结尾的固件版本。并且刷固件有点赌注风险,后来想,干脆换块ECU。
但是023AS的硬件实在是找也找不到。那么为了把风险降到最小,那就找一套最新款GTE的ECU吧。在国外,基本上都是事故车拆车件居多,这次足够幸运,拆了一台2017年中期的高尔夫GTE7.5代,这台事故车只开了一两千公里撞废了,然而ECU保存的完好无损,顺手淘到了块794A液晶仪表,经过数(漫)日(长)等(煎)待(熬),终(交)于(钱)到(就)手(有)。
有意思的是,软件版本是04E 906 023AA,不是AS
真是足够幸运,只发了块电脑板过来,没发过来钥匙等,但是毕竟不是报失被盗车辆,所以ECU电脑板解防盗匹配一下就OK了
更换ECU第一次惊喜:电动表指针可切换模式,但是问题仍未解决
电动表指针模式切换出来了,这好像惊喜了许多
但是惊喜没开始多久,新的问题又发生了,GTE的油量表仍然不能显示油量。由于无法传视频,这里看不了。实测是指针全都OK了,但是油量指针纹丝不动。
为了探清真相搞个水落石出,出发寻找问题。坐标厦门
带着这么多疑问,车主出发了。这次不是经常提到的深圳,而是厦门,换个心情,换个城市,蔚揽GTE可是在这里首发的,那么是不是有机会在这里搞定高尔夫GTE的液晶仪表呢?这次去集美区研究一下,一大早就出发,顺便去周边找找扁食尝尝,听说那边还有些不错的早点。
跟着出发的是个280TSI,里程数不错。
到店等了。
为了研究仪表的特征,做(不)点(惜)小(下)投(血)资(本)
前些日子有一块5G1 920 794B液晶仪表,不久就发现卖掉了,原来就是这个车主把它买了。看来为了搞明白这个液晶仪表,也是执著到底了。为车友这种执著狠狠点赞!那么这次能解决问题吗?
794A 794B 和在车上的795B,一共三块液晶仪表待在车里。这三个表加起来可就小两万了。
794A,794B
这次能行吗?
故障探测环节1:795B上5054检查仪表,发现大问题,作罢
这次插?5054检查795B的液晶仪表问题,发现问题好像不是想象中那么简单,消掉一个故障码就能解决的。
1- 到了仪表界面,发现?5053一样,燃油表的显示校正是不可用的。
2- 和燃油相关的这几个显示功能都显示为不可用,都要将其编码弄来。
3- 到了消除故障码的时候出现“控制单元损坏”提示和“气囊故障”故障码。
4- 尝试清除故障码,但是“控制单元损坏”故障码清除不掉。
而这个过程中,液晶仪表也在那里嘟嘟嘟响个不停。
如果控制单元损坏这一故障码消除不掉,那就是固件有问题了。可能需要找没问题的固件刷进去,但是液晶仪表的固件没那么好刷,尤其是这样的新能源液晶仪表,本身就不太广泛的一块液晶仪表。换很多人直接避开刷这种表。
换上794A,进行尝试,虽然能显示油量,但是还是有损坏故障码
车主太熟练了,以至于其他人都不用上手,加之车主本身体型足够结实,自己不上工具,徒手三下五除二就把面板都给拔了。实在熟练得不能再熟练了。
以上这张图是个错误操作,希望大家不要学,然而说多了也都是泪
车主在上次熄火换液晶仪表794A的时候,灾难发生了:ECU的ABS编码丢了,不得不开回4S店里去把编码弄回来。从此这次惨烈教训让他不敢再熄火弄表,直接就插新表。这样其实也不是合规的,最好都不要学这样做,但是可以理解。接上794A进行新一轮尝试。
以上三张图就是丢失ABS的界面,长编码丢了个一干二净,一串让人头皮发麻的数字0冷冰冰地出现在长编码上
794A的来路,以及故障码:依然存在,油量和速度单位改不了
这是块英国拆来的794A仪表,所以所有单位都还是英制单位
这里它的单位是MPG(每加仑公里)?MPH(英制英里)作为计量单位,而这是中文界面。说明之前他有设置过,但是问题还是没有解决。而这次问题发现的方法正是从调节单位发现的。
这次用5054检查794A仪表,能够正常读出仪表,没进行防盗匹配。只是找找问题。经过这次找,发现问题还是一样:
1- 燃油液位显示不可用,但是能够显示油量。
2- 单位都是英制单位,需要进行调成适合我们的公制单位。
3- 关于燃油的几个设定都被显示为不可用,但是能正常显示,只能推定:这里有故障码。
4- 消除故障码尝试的时候,被提示出错。
5- 尝试调整计量单位的时候,又一次提示出错。
6- 经过4,5两个推定,能够足够确信,这次还是控制单元损坏故障码存在而且刷不掉。
7- 经过实际检查,6符合猜测,所以又是固件玩挂了,也得拿去刷了。
而这就是之前为什么说必须熄火插表,不然就活活搞惨一块表。
794B全新的表:也许全村最后的希望?谨慎,实在要谨慎
两块表的问题都出现在那里了,看来确实是有些问题了,能实现指针界面切换,ECU只是其中一部分,接下来看来还是要好好搞搞仪表问题。
这便是全村的希望了,794B仪表。试试吧。
身份认证,794B,这是块全新的表,就连出厂的时间都是很新很新的,今年5月的。
送他上车。
KEY-MODE,没做防盗匹配。0公里,0点
要不要做匹配呢?钥匙都带了。然而之前的连串BUG,不得不特别小心了。
同样,5054上车
先点亮,上车看表,有没有啥明显问题
1- 确认这是块新表,没任何问题,没出现燃油液位的故障码。
2- 这次出现燃油电阻过高,又出现了控制单元损坏的提醒,气氛一度凝重,不管是围观,车主还是小老弟,都是紧张兮兮的,就怕这个也搞不成,就恐怕是绝路一条了,如果如此,那么国内的GTE完美液晶仪表就没得玩了。
3- 这次消除故障码,除了之前那一排故障码,还成功地直接把控制单元损坏的故障码清除掉了!
4- 最后经过考虑,还是不马上做防盗匹配为上上计。
后续,又险些出问题
后续装回匹配好了的795B仪表时候,出现了“部件保护”故障码,这是非常不愿看到的:
这个界面出现基本上都要做在线解保护匹配了,然而现在做在线是非常麻烦的事情了,如果这样,工序瞬间翻倍。
而且车主装了ACC,最不愿看到的后果就是ACC掉线,重新激活可是要拿激活码进行激活的,现在一个激活码可是太贵了,要不为什么都说ACC很多人说弄不了了呢。
车主自己加了ACC,所以一提做在线都提心吊胆。
后记:高尔夫GTE的完美液晶仪表同时需要ECU和仪表
这台GTE还有计划刷刷动力,目前是处于在研究仪表的状态,这一段日子折腾的结论如下:
1- 引进国内的GTE的ECU应该是不支持液晶仪表的ECU,虽然是同样的电脑板,但是应该是有参数没写,想实现液晶仪表的切换界面,要换国外GTE的ECU。最好是拆2017年之后的高尔夫7.5GTE ECU组件。
2- 液晶仪表的固件问题:795B是纯电的,不刷应该是支持不了新能源的GTE,至于国外的怎么刷的,目前尚不知道。而794A液晶仪表因为不当操作,把固件弄出问题了。
3- 最好的解决方法目前就是等看能不能找到794B的仪表固件并把795B和794A刷成794B。
4- 这些东西真的特别不好找。车主真是舍得,尤其是794B这种极其稀有的。
