-----------------------------------虽然“已老”,但是我们不忘初心!折腾永无止境--------------------------------------
只是为了得到那曾经未曾得到的而得到。。。。。。因为你曾有拥有过就行了。。。。。。
装的泪眼大灯,已经装了六七年,一直当做氙气大灯用,并没有恢复原厂随动转向大灯(AFS功能),虽然现在越来越多的大灯已经是LED,甚至是智能动态转向大灯越来越普及,想想功能不能浪费,虽然我宝马上的智能转向大灯还马马虎虎,算不上高科技,但是毕竟没有聚光,还是有点散光!所以现在没事能上一个是一个,开了那么多年了,总得有点新鲜感,就琢磨琢磨琢磨好好利用功能及实用性。过于复杂的改变汽车性质及驾驶模式的暂时不去改,实用多功能性的还是建议大家在有基础有条件的时候去改改,增加增加热度,蛮好玩的!
----------------------------------------------------先介绍模块和线束-----------------------------------------------------
---------------------------------------------然后普及一下基本知识----------------------------------------------------
泪眼大灯编码
改为氙灯远光并修改09中央电控单元编码:
第14字节:原车为81,改为89;然后做下面的日行灯编码修改。
15字节:Bit6,Bit7两个日行灯选项打钩。
17字节:改成05或者55或者5D (大家可以试试)
18字节:改为04(LED尾灯)
改为40(卤素尾灯)
24字节:日行灯亮度100%,Bit7打钩。
25字节:改为84(打开远光)
27字节:Bit2打钩。
29字节:改成40,解决无法闪光。
修改完后日行灯就会亮了
以下是随动修改编码
进19网关
Bytel选中Bit0,注册激活55氙气大灯
进55氙气大灯
5M0 907 357 C编码改为1442908
两个7L6 941 329 B编码自动生成为00000022
出现AFS-Lst.-Modul l 说明左大灯模块故障或线路故障
出现AFS-Lst.-Modul r 说明右大灯模块故障或线路故障
基本设定
登录码15284,通道001,ON/OFF/NEXT(开/关/下一项)
人在车外进行基本设定
旅行模式
匹配,通道16,数值1
GTI大灯:
第14字节:原车为81,改为89;
18字节:改为04(LED尾灯)
改为40(卤素尾灯)
25字节:改为84(打开远光)
27字节:Bit2打钩。
29字节:改成40,解决无法闪光。
以下是随动修改编码
进19网关
进55氙气大灯
基本设定
人在车外进行基本设定
旅行模式
匹配,通道16,数值1
357模块接线应该接在ACC控制的保险丝上,
也就是最上一排(1-6)及最下一排(41-43)的,
其它都是常电。希望不要给你误导了。
也就是不要接在常电上,要接在受钥匙控制的保险丝上的。
高七的编码都是2E0000
晚上简单测试了一下效果,开机自检比宝马来的漂亮幅度比较大直观,但是开起来运行转向灵敏度没有宝马来的那么直接那么快。还行吧!要的就是这个效果这个梗!
----------------------------------------------------效果图视频请查看上一贴----------------------------------------------------
