大众高尔夫双离合变速箱是不错的车型。虽说有一定的变速箱故障。但是,这也不能磨灭这看大众双离合变速箱的优点。有故障也是情理之中的。没有那款车可以保证,从出厂到报废一点问题都不会有,大众高尔夫双离合变速箱是零件组成的。有一定的损坏几率也是正常的。那么,大众高尔夫双离合变速箱有哪里常见故障,要怎么维修,才能彻底解决,大众高尔夫变速箱常见故障的办法。这里和大家做一次分享。
大众高尔夫双离合变速箱常见故障总结及维修方案
1.变速箱漏油变速箱漏油
漏油是变速箱常见故障之一。一般是油封老化损坏,造成的变速箱漏油。油封的材质中多数是胶皮的,长时间使用,或是,经过变速箱高温之后,会变硬,时间久了,出现老化,损坏。换新油封就可以解决漏油问题。大众高尔夫双离合变速箱的机电单元的透气孔容易有漏油问题。对机电单元进行维修,换损坏的密封圈就可以了。
2.离合器故障
大众高尔夫变速箱在正常工作的时候,两组离合器交替工作,本身就有一定的磨损。离合器的间隙如果变大,车在正常行驶中,会有加油不加速,脱档,打滑,抖动等问题。还会导致出现离合器泄压,造成变速箱高温等问题。变速箱内部高温,离合器容易被烧坏。如果高尔夫双离合变速箱中的离合器只是间隙过大,调整间隙就可以解决问题。但是,要是损坏严重,就要换新的离合器了。
3.机电单元故障
高尔夫双离合变速箱中的机电单元控制着变速箱的所有换挡操作。要是高尔夫双离合变速箱的机电单元有问题。车在换挡的时候,会有冲击,顿挫感,严重的会有无法行驶的问题。对机电进行维修就能顺利解除,换挡顿挫,冲击,甚至是无法行驶的问题。
4.飞轮盘故障
大众高尔夫双离合变速箱起步的时候,要是有明显的异响,那种,咔咔的声音,很可能就是飞轮盘损坏引起的起步异响了。抬下变速箱就能看到飞轮盘,它是连接变速箱和发动机的部件。如果,离合器磨损严重,车会出现加速缓慢的表现,要是在这样的情况下,没有及时维修变速箱,还是一味的大脚油门,继续行驶,时间久了,飞轮盘就会出现问题,造成大众高尔夫双离合变速箱起步异响的表现。先对离合器进行修复,然后,换了损坏的飞轮盘就可以解决异响故障问题。
5.变速箱电脑故障
高尔夫双离合DQ200变速箱要是在加速行驶中,出现不能升档,锁挡的问题,或是车辆无法行驶。故障原因可能就是高尔夫双离合DQ200变速箱内部的变速箱电脑有故障了。一般确定是高尔夫双离合DQ200变速箱电脑故障换了损坏的电脑可以解决变速箱锁挡,无法行驶的问题了。
大众高尔夫变速箱故障表现
1.漏油。入档有延迟。
2.倒挡冲击,抖动,加速缓慢。
3.换挡顿挫,起步时,有咔咔异响。
4.挂D挡和R挡,有齿轮咬合的声音。
5.挂档不顺,仪表提示,变速箱故障。
6.8.行驶中,只有奇数挡,或只有偶数挡,重启恢复。
7.发动机空转,提示缓慢,锁挡,不换挡,故障灯闪烁。
8.行驶中,仪表上有扳手和档位等交替闪烁,无法行驶。
大众高尔夫双离合变速箱故障容易修吗?
大众高尔夫双离合变速箱故障容易修吗?这是很多车友比较关心的问题。其实,不用担心,只要是变速箱故障,现阶段都是可以通过维修变速箱解决故障的。车在质保期就去4S维修,别管给换总成还是换整个变速箱,只要是给你解决了就可以了,反正不是自己掏。车要是出保了 ,也没有必要去4S了.哪里坏了修哪里,找能准确判断变速箱故障的地方修,就能降低维修费用,缩短维修时间。虽说大众高尔夫双离合变速箱故障的维修费用要比普通变速箱故障维修要多一些。但是,也没有多的很离谱。所以,喜欢这款车的车友也不需要担心,定期换油保养,平时遇到严重堵车的时候,可以改用手动操作换挡,不一定会出现大众高尔夫变速箱故障问题。
飞轮盘故障
其实,大众高尔夫变速箱故障的飞轮盘损坏不是个例,大众高尔夫双离合变速箱的飞轮盘损坏,主要的表现有飞轮盘磨损引起大众高尔夫变速箱起步有异响问题。把损坏的飞轮盘换了异响就能消失。故障初期,先是离合器有故障,如果,没有及时修,车会有加速无力感,要是还是一味的大脚油门,到后来就会造成飞轮盘磨损的问题了。所以,发现变速箱有异常就要及时的修,不会有错。在故障初期维修就能少换配件,节省维修变速箱的时间。
离合器故障
对于大众高尔夫双离合变速箱来说,内部的离合器损坏率比较高。有一部分原因是因为设计上和实际路况之间的冲突问题。国内现阶段,不说是节假日堵车严重,就是大中城市的早晚高峰时间段那车堵的那叫一个惨烈。不堵车,二十几分钟的车程,开上一两个小时一点都不稀奇。双离合内部的两组离合器长时间的交替工作,离合器过热是铁定会出现的,偏偏散热效果不好,只有一个冷却回路,你说,这样的情况,离合器不出问题都难。国外的双离合故障不多,和人家路况好,堵车情况不多有很到关系。
机电单元故障
大众高尔夫变速箱机电单元漏油主要是这个透气出现漏油。主要原因有,透气孔胶皮不严,或是胶皮老化引起漏油问题,变速箱中的压力没有办法释放,冲破密封垫,或是变速箱油多了,透气孔的位置比较低造成的涉水,变速箱内部高温,机电单元中的传感器因为油温高出现故障,电磁阀损坏,控制单元有故障,都会对机电电压造成一定的影响和损伤。大众高尔夫双离合变速箱的机电电压故障问题。随着时间的推移,机电单元损坏严重的。车会有车辆无法行驶的问题。
变速箱电脑故障
大众高尔夫双离合变速箱内部电脑有一定的故障。电脑出现故障,主要的表现有要车在加速的时候,会出现加速缓慢,固定在某一个档位,不能升档,无法挂挡行驶,入档有延迟等问题。如果确定是大众高尔夫双离合变速箱电脑故障,根据电脑实际的损坏情况。对电脑进行维修或是更换损坏的电脑就能解决大众高尔夫双离合变速箱的故障问题。
大众高尔夫变速箱故障维修总结
在大众高尔夫变速箱故障维修中,关键的环节就是准确判断故障。找到是哪里的问题引起的变速箱故障问题。找到故障根源了,才能对症下药,彻底的解决故障问题。降低维修大众高尔夫双离合变速箱的故障问题。要是不能准确的判定故障,就要靠猜测的方法来维修,把自己认为有问题的零件进行维修或是更换,通过试车来确定是不是这些零件损坏造成的大众高尔夫双离合变速箱故障问题。要是猜测的零件中确实有引起故障的零件就能解决大众高尔夫变速箱的故障问题。要是猜测的不准确,很可能就解决不了大众高尔夫双离合变速箱的故障问题。所以,精准的判定故障,才能彻底解决故障问题,还能降低维修大众高尔夫双离合变速箱故障的维修费用,缩短维修时间,我们可以帮忙判定故障,降低维修费用。其实,大众高尔夫双离合变速箱故障的维修不是难事。只要是能多故障原因有精准判定,就能彻底维修好,大众高尔夫双离合变速箱的故障问题。
