lram1977 2014-11-19 22:44:37 发表在 120楼
这些毛病都是算小的了,说真心话,新奥拓总体来说还是不错的,买车4年来,从来没有把我丢在路上,也从来没有坏过,灯泡都没有坏过一次!对于这些小毛病,可以通过巧妙的检查和更换升级部件进行规避,毕竟只有这么多钱的车子,相对于他的竞争对手,新奥拓的整体品质依旧是刚刚的,至今我还相信5万以内,新奥拓是无敌的!所以5万以内代步A00级别的小车,新奥拓依旧是最好的选择,没有之一!之所以把这些通病总结出来,一是平时维护保养新奥拓次数比较多,实践是检验真理的唯一标准,这些都是能碰到,二是能够发现长安铃木厂家在不断改进,在物价上涨,通货膨胀厉害的今天,依然将2009款的一些通病在2013款做了改进,说明企业是负责任的,三是希...
lram1977 2014/11/17 22:19:29 发表在 12楼
通病二:新奥拓自2009款开始起,配置的轮胎规格是155 65R14的锦湖轮胎,2010年年底开始从锦湖轮胎更换为杭州中策橡胶集团的好运牌轮胎,出于省油和节省成本的目的,原厂配的此规格的轮胎质量不敢恭维(行驶噪音偏大、轮胎偏窄、使用一段时间后侧面会出现裂纹、侧壁比较薄容易鼓包等毛病),再加上那不争气的刹车系统,所以整体新奥拓的刹车偏软,安全性大打折扣。更要命的是厂家虽然降低了成本,但是一旦要更换轮胎,车友要么去4S店挨宰(本地4S店报价高达330一条),要么面临着去路边轮胎专卖店卖不到好的轮胎的境地(武汉市本地轮胎店基本不库存这种规格的现货,要换可以,交定金给你进货回来再给你装,而且都是国产什...
lram1977 2014-11-18 17:38:29 发表在 72楼
通病九:新奥拓很多车子2次打火问题。武汉群友聚会交流的过程中,几乎每一次都听到有群友交流说他的新奥拓存在二次打火的问题,尤其是冷车情况下,2013款的更严重和普遍一些!分析故障原因有可能是奥拓压缩比略大,火花塞的质量一般和点火能量小、油泵需要一个工作过程以及原厂ECU改进软件的问题!我一般给车友开这么几个药方基本能解决2次打火问题或者问题明显好转。1、更换更加牛逼的火花塞,武汉群友基本上受我影响,大部分都更换了日本原装进口的电装铱金火花塞,型号是IXU22,3缸机更换三个。更换后点火能量有所提升,2次打火故障消失或改善,提速略有改进;2、更换更高品质的全合成机油,按照冬季气温和南北区域匹配合适粘度的机油,减少...
lram1977 2014/11/21 22:26:22 发表在 187楼
奥拓启动根本不需要深踩油门,怠速电机本身就会加浓,你深踩油门,只会造成混合气过稀,打火困难是绝对的!所以你一定要养成习惯!再跟你说一下正确启动的流程:1、坐好后将钥匙插进钥匙孔,拧到“ON”的位置停顿5-8秒钟,这个过程是整车自检和汽油泵准备的过程,一定要这么干,不能马上拧到START;2、当仪表盘所有该熄灭的自检灯熄灭后,将钥匙拧到START的位置不动,直到听到发动机启动了再松手,这个时候只需要启动,油门刹车离合都不要动!这才是标准的正确的新奥拓启动流程,很多新手不懂要么直接拧到START,要么拧到START后害怕马上又放手了,两种情况都要不得!
lram1977 2014-11-21 22:26:22 发表在 187楼
mangoonex 2014-11-22 21:35:49 发表在 225楼
楼主的贴,非常非常的有意义,刚买奥拓,我一定会在这些方面多注意一下,特别是刹车销的不回位.
二次打火的问题,我已经中招了,但是楼主的解释跟我了解到的有一些差异,想探讨一下.
我自已的使用情况看(每次打火,我都会等油泵声音消失后才打火),但是二次打火还是频率很高.
我认为应该是:油泵的单向导通阀不良(不是没有),导致熄火后油管里的油缓慢流回油箱,如果长时间停车,油管里进入部分空气,虽然电火前,油泵有工作进行泵油,但是无法排除完全部空气,导致第一次点火失败.从我最近留意的情况看,短时间重复打火,不会出现二次点火,停车2小时以上,二次点火机率非常高.
另外我做了如下实验:长时间停车后,点火前,我会打电火开关在OFF 和 ON 之...
