bigwin_sun 2014-4-15 10:21:47 发表在 84880楼
优雅的霸道 2014-4-14 22:50:39 发表在 84871楼
你在品三国。。。还有人没啊,文雅点,采用绝对重奖。各种快递轰炸你。
张牙舞爪
请教MOTO小子一个问题,纠结:花冠1.6at,四速自动的车子,冷车跑很平顺,车热以后开始顿挫。
最近一段时间发现,在启动车子的前几公里,发动机温度没有完全起来以前,或者更准确地说应该是变速箱的温度没有完全起来以前,车子跑起来很平顺,轻踩油门稳住,40时速的时候转速大概是1600,在50时转速是接近2000,然后在50到60的时速区间,车子就升档了,很平顺,我记得以前车子不管冷车热车都是这样换挡。变速箱的温度完全起来以后(就是发动机温度达到正常工况过一会儿),轻踩油门稳住,40时速的时候转速大概是1600,这时候就升档了,转速掉到1300左右,车子顿一下,伴有一些其它的现象:50时速到70的区间,车子的转速表有时候在上下跳,一会儿上一会儿下,尤其是上坡的时候更明显,感觉就是车子不稳。这个情况太诡异了,请MOTO小子帮忙分析一下,到底可能是什么原因,车子现在一万五千多公里,就是最近去青城山爬过几十公里的山路以后开始出现这个问题,倒是不影响正常使用,但是还是不爽,总觉得车子哪里出了问题。
另外还有一个现象,挂3档,而不是D档的时候感觉也平顺。我就是很纠结,为什么在冷车的时候和热车的时候,变速箱选择换挡的时机都不一样了,车子刚刚清洗过节气门。
MOTO,请教一个问题,最近比较纠结:花冠 1.6 at 四速自动,冷车跑平顺,车热以后开始顿挫。
最近一段时间发现,在启动车子的前几公里,发动机温度没有完全起来以前,或者更准确地说应该是变速箱的温度没有完全起来以前,车子跑起来很平顺,轻踩油门稳住,40时速的时候转速大概是1600,在50时转速是接近2000,然后在50到60的时速区间,车子就升档了,很平顺,根据我平时的观察,车子一直是这样的换挡策略。变速箱的温度完全起来以后,轻踩油门稳住,40时速的时候转速大概是1600,这时候就升档了,转速掉到1300左右,车子顿一下,伴有一些其它的现象:50时速到70的区间,车子的转速表有时候在上下跳,尤其是上坡的时候更明显,感觉就是车子不稳。这个情况太诡异了,请帮忙分析一下,到底可能是什么原因,车子现在一万五千多公里,就是最近出现的这个情况。另外还有一个现象,车子挂3档跑也很平顺。为什么冷车和热车,车子选择换挡的时机都不一样呢。
bigwin_sun 2014/04/15 10:21:47 发表在 84872楼
张牙舞爪
会飞的鱼爪 2014-4-14 22:09:40 发表在 84863楼
march_2011 2014-4-13 22:32:37 发表在 84793楼
会飞的鱼爪 2014-4-13 12:40:57 发表在 84779楼
march_2011 2014-4-12 23:10:07 发表在 84756楼
winter111 2014-4-12 18:49:43 发表在 84712楼
march_2011 2014/04/12 18:25:02 发表在 84703楼
花冠差不多是比普桑晚20年,花冠和即將上市的卡羅拉,可能也將近差了20年,老普桑或許過去能夠維持銷量是因為,最便宜的合資B級車+便宜的零備件(這也可以說是一種過人之處)老花冠還能維持銷量,可能是因為是便宜的合資A級車+豐田其實“最便宜"才國人在乎的關鍵
花冠是2000年在国外上市,2004年开始国产。满打满算现在14年。不是你口里的20年。和70年代设计的普桑相比。花冠...
guffaw12345 2014-4-14 22:37:42 发表在 84868楼
说说我今天的见闻:我们办公室一同事的老公三年前买了个带T的大众迈腾,花了20多万,平时也不怎么用,单位到家也就不超过5公里吧。不幸的是年前机油烧没了,也没有发现,结果把发动机给整烂了,也刚过保修期,结果修车花了1万1千多,现在连卖车的心思都有了。我同事今天跟我说,要买车千万别买大众的,尤其不要带T的,我感到她应该是受了很大的心理创伤,大众车修不起啊!
