march_2011 2014-4-26 22:57:17 发表在 85200楼
通魔小猪 2014-4-26 22:53:03 发表在 85199楼
march_2011 2014/04/23 23:19:53 发表在 85112楼
變頻省電,也是空調發展的趨勢主要機械的耐用性應該相同,但是,變頻空調必然增加部份電子控制配件,故障機率也就上升了
出问题了麻烦。我的09年美的,当时最便宜之一,5级能耗,5级能耗退市的时候买的,近两年得请师傅,漏氨,还有温控器坏了,开30度可降到23度,以后买了两格力,时间不长,不好说。
如果您會計算一下的話,4、5級能耗的千萬別買,
購買的價差,估計半年的電費就回了
除非您的空調是用來"看"的,而不是“用”的
march_2011 2014/04/26 22:57:17 发表在 85192楼
如果您會計算一下的話,4、5級能耗的千萬別買,購買的價差,估計半年的電費就回了除非您的空調是用來"看"的,而不是“用”的
choosecheng 2014/04/27 09:33:49 发表在 85195楼
用也看你用的频率 实际变频的比定速的不一定省很多的
march_2011 2014-4-21 21:05:17 发表在 85062楼
正好朗逸、科魯兹賣得相當好
這是不是能夠說明,好東西不一定賣得好;賣得好的,也不一定是好東西
會行銷、打廣告的才是高手......
