霍尼韦尔 PH4967机油滤清器 京东39元博世(BOSCH)机油滤清器/机油格0986AF0062 京东或卓越18元MAHLE/马勒 OC611索菲玛 S3255RMAN曼牌 W610/1 or W67/2电装的型号是DL-S0010
DENSO IXU22 或NGK DCPR7EIX 3144
1:火花塞扳手规格:16MM
2:机油格扳手规格:原厂机滤套筒是67,像博世就65.你买个三爪的机滤板手吧。
3:火花塞型号:NGK DCPR7E或电装IXU22 VXU22
4:机油滤型号:马勒OC611,博世的062======
5:汽油滤型号:博世 0986AF8159等等一类
6:变速箱,油螺丝规格:10MM方头
7:机油螺丝板手17-19梅花
前大灯:H4:12V 60/55W
转向信号灯:PY21W:12V 21W
侧转向信号灯:WY5W:12V 5W
位置灯:W5W:12V 5W
尾灯/制动灯:P21/5W:12V 21/5W
牌照灯:W5W:12V 5W
倒车灯:P21W:12V 21W
室内灯:12V 8W
前雾灯:H11:12V 55W
后雾灯:P21W:12V 21W
高位制动灯:W5W(5个):12V 5W
士(BOSCH):装车型号 YR7DC (1.2和1.4是同型号)
Y---螺纹直径12毫米 R---自洁电阻型 7---热值代码 D---螺纹长度19毫米 C---电极中心材料为镍铜合金
美国冠军:RA9YC RA9HC
NGK:DCPR6E DCPR7E
电装(DENSO):XU22EPR-U
以上均为普通型号
下面给力,铱金动力 铱金型号如下:
博士(BOSCH)YR7DC+(此型号为钇金,此型号BOSCH没有铱金产品)
美国冠军:9701
NGK: DCPR6EIX DCPR7EIX
电装(DENSO):IXU22 VXU22(铱铂金火花塞)
霍尼韦尔 :XS4163-8
DCPR7E
XU22EPR-U
IXU22
VXU22
DCPR7EIX
ZXU20PR11
YR7DE
SXU22PR9
机油:
原车推荐:5W-30 SM 全合成机油 2.9L
机滤
博世(BOSCH)机油滤清器/机油格 0986AF0062 京东18元
MAHLE/马勒 OC611
索菲玛 S3255R
电装的型号是DL-S0010
汽油/燃油滤清器
原装的汽油过滤器 使用5万公里是完全没有任何问题的,至于2万更换,我认为大可不必 虽然钱不多,但也不至于去浪费,
博世燃油滤清器 0986AF8159 京东26元
空气滤清器
铃木新奥拓空气滤清器 TA-3985 原厂件号码:13780-62L00
产品尺寸(高*外径*内径*罗纹):39*246*146.5
豹王编号:TA-3985
空调滤清器
豹王编号:TAC-3002, 或TAC-3002T(带碳)
适用车型/发动机:本田两厢飞度,铃木雨燕、天语SX4
产品尺寸(高*外径*内径*罗纹):29.5*179*185
买帕萨特的空调滤芯分两半也可以
齿轮油:
原车推荐:75W-90 GL-4全合成齿轮油 2.2L
(GL-5级别高但腐蚀大GL-4级别低腐蚀小 75w最低-40度85w最低-12度)
水美齿轮油,LS GL -5 75W90,红线MT90—GL4 75w90,摩特的GL4GL5 75w90通用型gear 300,壳牌GL4 75W90
蓄电池:
原车:36AH汤浅免维护,
可换:45AH,或加装电子稳压器/整流器
大灯
H4 55/60W 飞利浦
冷却液:4.2L
轮胎:
原车:155/65 R14 4.5J 锦湖
可换:165/60 R14 75H (210KM/387KG) 普利司通 B250进货价245
轮胎厚度变厚4mm;轮胎与轮眉间隙减小4mm;实际车速100km/h时码表显示为98.497km/h;
火花塞:
原车:NGK KR6A 10
可换:DENSO IK20 5304 或NGK DCPR7EIX 3144
有大侠已经换火花塞了!
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-872-7201247-1.html#pid130053474
国内新奥拓原出厂的火花塞是NGK定制的普通型 KR6A10.
国外新奥拓原配的铱金火花塞是NGK IKR6G11或DENSO ZXU20PR11
但这两款铱都买不到,属专车定制
雨刮:
原车雨刷器尺寸为主21寸/副14寸,可换:22(550mm)/15(380mm)非常匹配
音响:
阿尔派 100EBU 600元
漫步者F608套装 590元 + 炫银S608A 390元
电子整流器:
PIVOT日本雷神 汽车稳压器/整流器VS-M紫尊版 450元
日本雷神 雷电-蓝色指示灯 五条地线 105元P条:4米、放水槽大D:1米、车门大D:7米、Z条:2米、小D:2米
用料如下:小D条:4米,大D条:2米多点,万能胶1小桶,(我买的D条是不带3M背胶的)。工具:剪刀1把,小刷子1把。要点:先用D条在发动机仓的需要密封的地方量好尺寸,用剪刀剪好,用刷子粘胶刷在D条背面,晾大概3、4钟,然后再粘在发动机仓的密封部位。上图片
一圈大D,
最后用手指把所有贴好的胶条全部按压1,2遍,用剪刀把排水孔剪开。完工。注意:3天内不能洗车~。
最终效果,关门需要用点力,隔音和以前区别不是很大,但最重要的,后备箱和迎宾踏板再也不是厚厚一层灰尘了。
交上一份作业,给有需要的人们。。。总结:P条只是贴门下边,Z条贴后备箱上侧和B柱那里,不需要太多。小D基本用不到,最多买2米,前门不需要加小D的,用的最多是大D。
刚刚量了一下,在不浪费材料的情况下:P条:4米、放水槽大D:1米、车门大D:7米、Z条:2米、小D:2米。附淘宝下图估计价格在60--67元《不含快递》。其中,Z条可以让卖家送一点点。足够用了!
