给奥拓加装高音喇叭
1 35 发布于 2017-06-12 21:28:23 只看楼主 热门标准
整个过程很简单,下面简要地说。
1.产品展示
漫步者高音喇叭
高音喇叭官方参数
包装,还带两个3.3微法50V的分频无极电容器,外观和电解电容一样
漫步者高音仔(高音喇叭)特写
2.加焊分频电容
把负极焊下来加焊分频电容(串联)
焊好的引脚用热缩管绝缘
外层继续用热缩管封好,把分频电容改装成轴型元件
3.拆门板和全频喇叭
小奥拓门板构造,黑白搭配的线型像奶牛的皮肤
拆开门板之后的样子,有条件的朋友可以顺便做下隔音
6寸全频喇叭,拆本田雅阁的
本田雅阁的喇叭
全频喇叭背面,经检测极性为左负右正
4.后视镜角板打孔
打孔电动工具,开孔直径47mm
打好孔之后特写
背面用热熔胶粘好,我用的是AB胶
装好后的效果,左侧是分频电容,用防震海绵材料包裹好,防异响。
5.对高音喇叭接线口的处理
把原来的全频喇叭插口线耳金属片撬开一点点,把高音喇叭音频线插进去,用钳子压紧。
套热缩管
用打火机烧一下热缩管,材料收紧绝缘,完美连接,无破线!
6.装好试机
高音仔(高音喇叭)装好后特写效果
7.总结
        两个高音喇叭,网上售价149元,我在咸鱼网110元淘得。加装高音喇叭后音质有所提升,高音柔和,声音丝丝入耳,高音单元对声场进行了定位,特别是播放CD音乐的时候,把声音的细腻和清晰度发挥得淋漓尽致。各位车友,特别注意的是加高音喇叭一定要串联分频器(或分频电容),否则功率输出过大时,会把高音喇叭烧坏。我们知道,电容具有通交流,阻直流的作用。音频信号本身就是交变信号的。不同容量的电容允许不同频率信号的通过能力也不同。所谓分频电容就是把中、低频信号隔绝,让高频信号通过,推动高音喇叭发声,从而提高了声场的准确性。
         完毕,谢谢观赏!
