今天看了个节油比赛1.6的百公里才用3.9个油,佩服的我五体投地同时也有些感悟。新手不懂得太多想向各位前辈学习下。呵呵
我先抛砖引玉。说下我的使用情况和自我总结,大家多多指点。想到什么就写什么,大家也来随便说说。
提车40天了一共加了4次油了。第一箱油比较费都说第一箱不准就不说了。第2.3箱子都是6个多一点。第4箱还没用完但是感觉油耗明显上升应该在7-8个。感觉不是天冷着车时间长造成的。
我觉得主要是手法造成的。刚提车第一个月车新手更新,由于不熟练所以绝对做到了。慢起步,慢加速,不乱变道,不乱超车(基本都是被超),速度在40-50左右,红灯或停车前提前预计好距离早早空挡滑行了。正好和今天看的一个国外发表***的说是63公里***说的省油技巧相符。今天看的那个省油比赛车手也都是把车保持在40公里多一点的速度。一个月过去了有些车开的上手了,起步提速也快了,油门踩得也狠了,刹车踩得也急了,停车和转弯留的制动距离也比以前进了,油耗也就上来了。之前还一直以为是天气冷的原因造成的。看来要想省油还真的养成一个好的驾驶习惯。
我总结了下我现在的驾驶习惯,要是哪里有问题各位指点我下。
1。着车一般等到转速到1500左右,这时候水温大概40度左右。一档起步走车了。
2。在速度15公里时换2档感觉最顺畅这时候转速应该没过1500,在10公里时换总有挫车的感觉。
3。在2.3.4.5档换挡时候一般都是在转速2000-2400之间,已过了2500感觉发动机声音就大了。40-50以上公里基本都换到了5档,转速不超过2000.5档2500转的时候大概是80公里。平时基本都一这个规律跑。(最近有时候40.50多公里了还在用3档或4档,现在明显感觉到费油。)
怎么看到有很多人说2500-3000换挡,可是我觉得过了在低档的时候2500明显就声音不好听了。当然5档除外。
还有人说在转速1800-2000行驶油耗最好可以借鉴吗。当然我换挡也主要是感觉速度和机器声音,只是想在转速上找个一个合理值。
5档2000转应该速度是60左右 按照国外那个***说的这样应该就是最省油的。要是以50-60公里匀速行驶在天津的快速路上开还是比较适用的。
