zlfati 2012/01/19 11:32:32 发表在 主楼
◆年终总结之机油透气壶◆三大类机油透气壶体验心得◆多图详尽本篇文章,力争打造互联网最全面的机油透气壶相关文章,汽车之家zlfati原创,转载请注明出处。 再过去的一年里,不知不觉的竟然亲身体验了到了三大类透气壶,在这里跟大家分享一下使用心得,及各类机油透气壶的优缺点,让大家今后少走弯路。 首先介绍一下机油透气壶是什么东西,干什么用的? 这类文章很多,我就不多做介绍了,了解机油透气壶之前先引入一个概念---曲轴箱强制通风的系统(pcv),原理是通过进气歧管内的负压来吸曲轴箱内形成的窜气,引至燃烧室内重新参与燃烧。这些窜气主要是由机油蒸气和可燃混合气组成,机油是有粘性...
zlfati 2012-1-19 12:20:29 发表在 7楼
2012-2-23 帮朋友的车又定了一个透气壶,发到我手里了。稍微有点变化了,金属件变多了。桶身更亮了。升级了。我的车已经装上好一阵了,但内部的神秘结构一直没亲眼看见,是本人一大遗憾。因为放油螺丝口非比较小,内部漆黑一片,用手电去照会被外壁反射,内部依然看不清。
正巧今天没上班,在家比较闲,翻找身边可利用资源,发现了一个很早以前买的USB键盘吸尘器(啥用没有,样子货),那上面正好有一个LED照明灯,通过USB取电也比较方便,拿来改造之,让它变成内窥照明灯~~~
简单从新延长接线焊接,终于可以用了,哈哈,伸进去点亮,里面一切尽在眼中了。
本次探秘的另外一个功臣就是本人陈年已久的摄像头了。
带自动对焦,并支...
实践是检验真理的唯一标准!
我的铃木凯泽西 1.5W公里,D档刹车至停 抖动明显 很不爽 用TCP清洗喷油嘴,症状立马消失.
毫不犹豫加了第二种单壶的那种,几百公里,估计已经有20ML左右了......
相信能减轻发动机 喷油嘴积炭.
另外 我开车高速比较多,均速40左右,照说转速比较高 不容易积炭的.
所以争来争去,还是得试试才知道是不是有用!
求透气壶链接
我买的透气壶也是全金属的,但是为了安装、维护、保养方便。我把接头换成了塑料的。
安装透气壶我也折腾了不少时间,前后换了6个位子,使用了两种透气壶(全部自己手工安装)
第一次使用的是油水分离器(带阀门和压力表,上部为铝件,下部为透明塑料缸体)
下面是油水分离器的第一个安装位子,见下图:
由于油水分离器有很多塑料件,怕在机舱内过热造成问题(自燃)。所以由换了两个位置。看下面的图吧。
油水分离器第二个位子,上图
油水分离器第三个位子,见上图
这个油水分离器罐子很大,可以6000公里以上再放废油。进口货,带压力表和调节阀门,由于下部是透明塑料,所以观察废油位很方便,做工一流,密封性在高低温度环境下测试过多次,一级棒
但是该油水分离器工作问题不能超过60摄氏度(塑料缸体上的提示)。冬天多次开过车后测试,金属部分(铝件部分)最热已经达到了60度以上
,(手搭在铝件上感觉摸不住,这种温度就是60—70度之间)塑料件部分还好是常温。
随着天气慢慢变热又开始担心起来(夏天铝件部分的温度会更高),所以买了像楼主給朋友买的那种金属透气壶,全金属的。但为了安装、维护、保养方便把部分接头换成了塑料的。真会找折腾,,,呵呵,,,对吧。
金属透气壶第一次还是换在了上图这个位子,但金属的透气壶吸热更高,多次开车测试今年3月的时候,温度还是60-70的样子,作为追求完美的我,肯定不能接受。所有有了第二次换位子。
金属透气壶第二次换位,见下图:
这里是发动机的旁边,在这个位子透气壶的温度有所下降,下降5度的样子。
为检验透气壶的效果,我在透气壶后面又加了个小的油水分离器,用了一段时间,一点废油都没有。说明这种全金属的透气壶效果是杠杠的。
但是5度的温度下降,我肯定不甘心,所以又有了第三次换位子,见下图:
图在手机上,我先发帖再补照片。呵呵
这个图片照得不是特别好,只能比对上面的两张图来看。
这个位子的温度又下降了5度的样子。但是,但是,但是,我必须再折腾。呵呵
夏天就快来了。呵呵。必须想办法。以下是最后一个位子,大家看看吧。见下图
透气壶怎么不见了呢,哈哈
看看上面那个图,那个粉色的支架。找找支架在哪里。
好了,不卖关子了。这是老外都没有想到的方案。嘿嘿!!!
大家看下面的图吧!
我把机油透气壶安装在了空调滤芯的空间里,呵呵。完全不影响空调滤芯的更换。
更换后透气壶的温度。。。手摸上去是。。。冷的。哈哈
这是透气壶位子的终极方案。
,现在新车不敢装,装了没保修期了
版主大人,你用的是这款吗 ?
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.4.iwrorb&id=37020756028&ns=1&abbucket=19#detail
walkerliaofy 2016/05/15 16:06:47 发表在 210楼
金属透气壶第三个位子,在发动机机舱的最里面这个图片照得不是特别好,只能比对上面的两张图来看。这个位子的温度又下降了5度的样子。但是,但是,但是,我必须再折腾。呵呵
透气壶怎么不见了呢,哈哈
看看上面那个图,那个粉色的支架。找找支架在哪里。好了,不卖关子了。这是老外都没有想到的方案。嘿嘿!!!
大家看下面的图吧! 我把机油透气壶安装在了空调滤芯的空间里,呵呵。完全不影响空调滤芯的更换。更换后透气壶的温度。。。手摸上去是。。。冷的。哈哈
。这是透气壶位子的终极方案。
