沒有實車的安裝圖~~或是近拍的細圖看~~
都不算~~
眼見為憑
排气改成双出,又是不带回压的直排,光这一项在低扭时都至少要损失好几牛米扭矩;1.8的动力比较弱,LZ针对外观的一些改动,有点反其道而行之,背离了性能取向;比如这个EVO包围,隔音,山寨的顶巴、低巴、井字架...等,在一定程度上增加了重量、空气阻力等不协调因素,导致车辆加速性能被进一步弱化,操控也同样受到牵连;与现在都是针对轻量化进行改装的趋势大相径庭;车外的贴花有些复杂(也许是为了宣传需要),好像有点影响美感哦;.。。说到操控方面,LZ装的BC RACING取向还算不错的,毕竟是台湾的一流品牌,不是国内的山寨货,有专门的专业研发团队和与日本专业赛车队的技术合作,BC在台湾还算是非常受欢迎的,避震的话TEIN是更细腻和专业的选择,不知道德国的BILSTEIN有没有出蓝瑟EX的型号,有的话就是上佳选择了,当然最求舒适的可以不考虑。
其实我自己是这么认为的,改装大致可以分为两种,一种是针对外型进行的改动,目的只有一个,在不影响原车性能的宗旨下提升车辆的观感,增强视觉冲击;另一种则是针对性能的强化,最大限度的挖掘车辆的潜力,来使车辆达到一个更高状态的行驶操控性能,达到一个更高的层次。
只是发表一点个人意见,本人其实对改装只是略知一二,意见有误之处还请LZ多多包容;其实改装纯属个人爱好,改装是车主对车辆的理解和表达,能体现出车主的审美取向和对改装的理解。不同的人,爱好是不同的,希望LZ以后能多一些关注车内在的东西;我们的翼神,车架和EVO有很高的相似度(当然不止是外观方面),潜力还是很大的,希望LZ能不断的改进,最终造出属于自己的完美之车.如有言过之处还请谅解
另:非常欣赏LZ坚持不懈的态度,这帖子长的惊人了
原帖由 进E化V论O 于 2010-01-31 15:25 发表在 3231 楼
排气改成双出,又是不带回压的直排,光这一项在低扭时都至少要损失好几牛米扭矩;1.8的动力已经够肉了,而且LZ针对外观的一些改动,反其道行之,完全背离了性能取向,比如这个的EVO包围,隔音,山寨的顶巴、低巴、井字架等都无谓的增加了重量、空气阻力等不协调因素,导致车辆…
首先在小白身上~其实看不到改装的部份~~这些顶多算装饰而已~~
这些都像你说的~~个人喜好不同~~
而我~~没钱~~所以只能动动外表~~不改内在~~因为这车不管自拨或是手拨~~
只要改到动力部份~~没花个5w以上~保证车子一定废掉~~
最简单的加T~~都会让车瞬间报废~~因为原车的缸体跟本承受不住~~
1.另外几点也有考虑过~~YS的后面如果不加双排确实不好看~~
外面市面上不外乎直排~M鼓~S鼓~~不管用那一种也是看个人喜欢~~
但考虑到视觉性和实用性~~小白订做的是G鼓~~
反而没有其它几样排气影响低扭降低那么严重的情况!!
只是在高转速部份才有提升一点点的效果~~
2.你说1.8的肉我就不知道是拿什麽比较~~最简单的方法!!
我跑赢V3~~跑输奥迪A6~~可能人家没心跟我们跑~~但自己开车比较猛~~
油门一向是往死裡踩~~油耗平均在15左右~~
我从不感觉动力肉~~因为我知道我买的是1.8~~而不是4.8!!
3.隔音这就更没得说了~~每个人开车感觉不同~~习惯方式也不同~~所以车的任何声音你都可以理解成正常声音或是噪音~~就像我说过的~~很多车主都提到开车时有某些噪音~~而小白买到现在2个多月~~拆了无数次~~我的心态是一点问题都没有~~因为有些声音我觉的是正常~~而不是噪音~~如果这个价位的车要我挑毛病~~我绝对挑出来的毛病比各位还多!!
4.全车固件这种东西只是常识问题~~随便一台车出厂后加几件铁不可能达到完美甚至说专业的效果~~
但你说完全没效果吗??我觉得不是~~但我不会因为加了这几件固件之后..就跟拉力赛的专业水准一样!!每个人开车的感觉都不同~~起码在我激烈驾驶时有一小部份的提升~!!当然这都看个人感觉~
5.包围山寨这是一定的~!!从头来说~~买YS不外乎就是改成山寨的EVO~~不是这点的话~~我怎会考量YS呢~??我考虑戈蓝算了~~还是2.4的发动机~至于重量增加这根本就是杞人忧天~~一台车一千多KG~~加几KG的护板或是固件就考虑重量影响油耗的话~~这车买的也太辛苦了~~照这麽说不就买了车后最好都别载人~~自己开这样的油耗最低~~!!!依我看~~"车是买回来用~买回来开".."不是买回来修.也不是买回来烦恼的"
6.唯一一点被兄弟你称讚的避震!!不好意思~~我已经拆掉了~~换回原车的避震~~并非避震不好用或是品质问题~~只是单纯的不喜欢~~太震~!!我已经调到最软的程度~~但是开起来的感觉还是太硬~~可能我要求驾驶时后的舒适程度比较高~~而绞牙避震不能满足我的要求~~既然已经花了几千块改这避震~~我还拆了它~~现在丢在我店裡不去用~~就是我刚说的~~买车回来我是开的~不是买回来受虐的!!就这点浪费一点~到现在还是很心痛~~给各位想换避震的朋友一点建议~~真的要考虑清楚~
最后感谢一下朋友的支持顶帖~~希望大家在小白身上能学到一些东西~也希望各位多多给点建议~~互相学习~~
