楼主,你卖车了换了皇冠也告诉一下我,最后你途观换了什么型号的油气分离器哦,我涡轮端有油气,歧管端没有。留个微信号吧
philip196 2016/12/06 16:11:58 发表在 444楼
皇冠是好车,非常好开! 可以被我撞烂了,车头都没有了,修好马上卖了……我换的是德国进口的,另外,我机油异常消耗是因为发动机盖漏油,从新打胶后,机油基本没什么消耗了。兄弟明确以下几点, 估计就不会纠结了:1. EA888这个设计,无法完全避免在A,B口发现机油渍,为了环保,这是一个闭环设计,最终这些逃逸出来的机油或者机油汽都要参与燃烧--消耗掉, 目的就是不要污染环境!但是,如果油气分离器失效或者坏了,就会加重这种消耗--烧机油。2. 机油消耗异常无外乎以下几种原因:a, 机油从缸盖缝隙泄漏; 我的原因;b, 油汽分离器失效; 没有用淘汰法验证,反正我一股脑儿也换了;c, 油底壳或者轴封漏油;...
philip196 2014/09/27 16:42:50 发表在 主楼
2014年10月03日更新:昨天更换了全新的机油 Motul 8100 X-cess 5W40,稍后给大家报道。ps: 水军请远离此贴。-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 一晃俩年多过去了,小灰同志勤勤恳恳、兢兢业业,从没掉过链子,貌似所谓的脱档,共振,EPC,烧机油都与小灰没关系 来几张定妆照:
小灰还是那么飒爽英姿!
但是,一个月前,准备出发到广州,不经意地检查了一下机油(因为是大众的...
小灰还是那么飒爽英姿!
