真的最后剁手这次 19寸台湾IFG轮毂上身~后来食言了 已经剁到肩膀
1 255 发布于 2016-10-21 18:41:05 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-改装有理更多精彩内容戳这里
p个滤镜效果图
难得天晴洗白白
一不小心上首页了
由于我发这个贴已经有些时间了 所以告诉大家一声 我又打了自己的脸
妥妥的还是继续在剁手
后期 一个月 陆陆续续
添加了 短簧 和底盘拉杆 还有螺丝杯士 等等一些强化件
当我觉得不动的时候 第二天又 换了辣椒的Runtek二百目头段
NGK红头点火线圈和火花塞
Ps:ifg轮毂 19寸 用了一个月了 真心死重死重的
目前在瞄轮毂 考虑到性价比 瞄上了 国产Atrka的旋压轮毂
颜色古铜 喜欢的不要不要的
尺寸在由于 19或者18
19的话 9.8KG 不用换胎 但是过年跑烂路可能要很小心
18的话 8.6KG 还要再买套胎 但是加速的话 要轻快不少
目前手机GPS测速虽然不准 大概在8.7秒(+—0.5)
如果十八的话 应该在8秒出头
分割线下是原帖内容
真是最后一次折腾了 自从进了 锤子 DK 大K 那几个爱折腾的骚群 就没停过
当初买车的时候 最想做的就是 换一套轮毂
没想到 多年折腾下来 竟然是最后才换了轮毂
订货有些时间了 多天的等待 真是煎熬
轮毂先到了三天 大早上轮胎到货 眼睛都睁不开 身体还是兴冲冲的出门了
先说选择吧
本身没钱 所以高大上的进口就不考虑了
我也不追求极致的性能 所以锻造我也不考虑了
务实一点 找了很多靠谱的轮毂卖家 基本品牌好轮毂都是5000~10000
最后选了 湾湾的牌子 低端牌子 款式基本都是各大品牌轮毂的畅销款
inforged 然后就是选款式呢
我自己的车 在用了锤子的 EBC红皮外加钢吼以后 效果已经很满意了
本身原车的刹车刹车效果并不差 差的只是前段助力很小 真要刹车不是刹不住 只是费力踩而已
所以卡钳一直也没考虑
没错 就是穷得这么有个性
考虑到卡钳和盘子不拉风 我就选套没那么透明的丝袜 不是 轮毂 好了
ifg 7辐 双叉 不错
有点遗憾 没有全枪灰色 只能用这个黑白了
轮毂轮胎都是发的德邦 方便一起提  先拿到轮毂出来
包装我都拆了 然后第一步称重量
卖家还说11.5
明明是12.5好么
好在4个都是12.5 没明显区别
还有两条胎没到 我只能心灰意冷的继续等着喽
四个轮毂 两条胎 带走再说
找老邓 先放着吧 就等第二台货车的大哥快点送来吧
先套胎看看动平衡吧
!!!!这里要!!!!
ifg所有款式的轮毂 按胎都是采用背按  这里要提醒一下大家
正面是很难按进去的
不要像小工这样放着轮毂 就想按胎进去
装好胎 40克~!!~~~!!
一分钱一分货  呵呵了
另外几个 在35~15左右 当时我在咨询这个事
就没拍了
一条搞定 看着还行吧
中午走人
南港 跟原来的胎比 这就是屌丝胎了
不过帅啊 好看啊 耐磨啊
不过那个胎噪 确实明显的
好在我从来也不在乎 反正开车要听歌的
轮毂配套发来的 中心圈
66.6转57.1
装车  还好我选的8.5J  不然轮毂就该爆出来了
穿着新鞋回家喽!!!
还行吧  没有的时候各种想  有了以后 感觉反而没那么激动
下了好多天雨了
脏得不要不要的
245 40 19R  匹配8.5J 妥妥的  胎壁垂直地面
更受力 更抗压  相对炸胎那种好看 但是容易鼓包的风格来说
我还是务实派
后轮 ~~~~~~~~~~~~
我已经在考虑轮毂做油漆的事情了
原车尺寸打孔刹车盘露个脸吧
几天以后我妥妥的又打脸了
没忍住
点火NGK红头线圈 + NGK火花塞
Runtek 头段
二百目金属汤姆森三元
插OBD 妥妥的没亮排气灯
氧传感器头部分 单独再加一个小三元
防止亮灯
底盘强化拉杆 7件套
底盘螺丝强化 杯士
还好8.5J 略微出来一丢丢 脏水飞的厉害
加个小轮眉  确实是有点太小了
原厂弹簧高度应该五指半 但我车毕竟五年了 时间长了 略微有塌陷
五指勉强
更换爱巴赫短簧后  三指
后轮 原车 五指多
长时间重心都在前面 所以后塌得不明显
换短簧后 3指
最后编辑于2016-12-05 22:38:17
/13页
