1、声音类似雨滴滴到塑料棚上的感觉,哒哒哒……一直响,声音有节奏,比较均匀,频率大概是1秒钟2-3次,不同时候出现的声音,频率略有变化,也有少数情况是哒哒哒略微停顿,再哒哒哒,如此持续。
2、只要松开油门,就有可能出现这种声音,驻车时在车内声音听的很清楚,在车外因为发动机噪声比较响,这种哒哒哒的异响听不太清楚,仔细听是可以听出来的。
3、不论在什么档位,只要轻点油门,发动机转速略有上升,该异响立即消失,松掉油门,异响会接着出现。可以确认该异响和发动机的转速有直接关系。
4、车子刚启动的时候,一般没有这个异响,但是车子运行后,再停车(如等红灯时),这个声音就会出现,如果是挂S档位行驶,这个声音每次都会出现。激烈驾驶后,松开油门,就会听到该异响,停车后声音非常清晰、明显。但是停车后,挂到P档,一般5分钟内该声音会消失。
5、经过我多次仔细辨认,可以确定该声响从途观车子的右前方发出,但无法确认具体位置。
6、该声响和档位变化有些关系,比如有时候停车时是D档,该异响比较响,这时换成N档,异响的声音可能会减小,频率也会略微变化,甚至异响消失。反之亦然。当然也有时候,不论怎么换档,异响都没有什么变化。
去了三次4S店,第一次给我说没什么问题。第二次给我说是什么电磁阀的声音,正常。第三次说肯定不是什么电磁阀的问题,可能是共振,把车底的护板全部拆掉重装,异响依旧。
我只能说无奈,4S店的态度还算凑合,水平就不管恭维了。现在可以确认不是什么电磁阀和共振的问题,不是金属网热胀冷缩后那种噼里啪啦的响(这种响法我的车也有)。只能请各位朋友帮忙分析一下吧。
从
另外说一下用车的感受吧,给其他朋友一个借鉴。我是1.8T风尚两驱,9月初提车,到现在接近
1、 油耗:我加的是上海的97号油。我上班走上海内环或者中环,上班从浦东到浦西,下班从浦西到浦东,这种情况,油耗基本上是9-10,很少出现12以上的油耗,除非根本就走不动。如果是郊区或者高速,油耗在8-9之间。最省油的情况是空闲时走上海的中环,保持
2、 机油消耗:这个就有点郁闷了。我开始用的是途观的大众专用机油,4S店是60元
但是因为换了灰壳,油耗平均每百公里减少0.5升左右。
3、 动力:我开的是1.8T风尚两驱,只能就该车型发表意见。起步有些偏软,从静止或接近静止起步,总有一个2秒钟左右的停顿,过来这2秒钟,速度稍微上来些,动力就够用了,在有了一定的速度后,动力还是不错的。在S档位下行驶,动力很足,有点跑车感觉(本人没有开过跑车,只是这种感觉),有明显背推感。
4、 大众和4S店的服务:只能用一般来形容。打过几次大众的4008201111,那是相当的不专业,基本上没有什么专业知识,所能提供的信息都是说明书上有的,或者公开信息可以查到的,感觉这个电话对客户基本没有什么用,态度也一般。4S店的态度还是及格,但是专业水平就不敢恭维了,我的车子开高速后嗡嗡响的问题他们查了几次都没有查出来,还是我在该论坛上面求助,热心的“大公鸡哥哥”车友给我指了条明路,问题才得以解决,请参考当时发的帖子 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-874-8222691-1.html 。现在这个哒哒哒的问题,又是几次查不出问题,我也只能在论坛上面求助。总的感觉,大众的售后,相当的一般,名不副实,或者是因为我预期太高,反正是有点失望。
5、 车子缺点总结:1:停车后底盘上有噼里啪啦的响声,有网友说是金属网热胀冷缩的原因。2:轻点刹车慢速行车的时候,有摩擦的声音,可能是刹车片摩擦的声音。3:车停在小区里,野猫竟然可以从车底盘下面进去,爬到到发动机盖上,发动机盖上到处都是猫爪印记!无语,不知道算不算是大众设计的失误,顺便问问网友,有没有碰到这种情况?有没有好的解决办法?4、驾驶员前的仪表台,有一个半圆型的凹槽设计,结果造成前挡风玻璃有明显的倒影,在某些光线照射的情况下,倒影非常明显,影响驾驶员的视线,个人感觉属于设计失误。5、左后门老是关不上,试过其它的途观车,也有类似情况。
6、 车子优点总结:1、车身大小正好,当然,这是个人感觉。2、驾驶时的舒适度不错,驾驶的感觉比较舒服。3、油耗和动力还算可以。4、车内空间不错。
7、 其它,就请各位网友补充了……
