途观开高速时有规律异响--求助
1 62 发布于 2010-10-09 14:07:50 只看楼主 热门标准
    本人在上海,一个月前提车,途观1.8T风尚两驱,现行驶2300公里。
    前几天车子过2000公里后,第一次拉高速,在高速125公里左右有明显的有规律异响,经过反复测试情况如下:
    车子在80码以下基本未发现异响,速度逐渐提高,异响开始明显,在125码时,异响最明显,车速继续提高,速度超过150码后,因风噪太大,异响被淹没在风噪声中,也许是因为异响的频率过快,不太容易分辨出来这个异响。
    异响是一种低沉的嗡嗡声,很有规律,在125码的时候,响的频率大概在一秒钟左右,就是嗡、嗡、嗡的声音,一直持续,异响的频率和车速成正比,速度越高嗡嗡的声音越快,就像是车子有规律的轻微起伏,轮胎摩擦路面的声音,后来在4S店把车子吊起来空转,也有这个声音,确定和轮胎无关。
    本人试着在125码的时候放在手动档,并定速巡航,一直保持125码的速度,然后手动降档,从手动6档退到5档,再退到4档,甚至3档,异响的嗡嗡声未听出明显变化,基本保持一致的嗡、嗡、嗡的声音,基本判断和发动机转速及变速箱的档位无关,和速度有直接关系。
    昨天去4S店检查,把车子吊起,关掉防滑功能(否则速度踩不上去),放到自动档,踩油门,前轮单独运行(我是两驱车),到达125速度的时候,可以明显听出同样的嗡嗡声,在车内听到的声音比车外听到的明显,在驾驶和副驾驶位置可以明显的听到有规律异响,在车外可能是因为其他噪声太大,异响听不太清楚。
    4S店的工作人员认真检查了近一个小时,但无法判断原因,承诺先与大众联系,然后调来更好的检查设备,再来检查。
    根据以上的情况,本人大致判断,这个声音应该和发动机转速无关,和变速箱档位无关,和轮胎摩擦无关,和风噪无关,和后轮无关。
    可能有关的是:底盘,轴承,前轮,其它机件。该有规律异响和速度有直接关系,80码以上开始有,但不明显,到115码开始明显,125码到达最大声响,超过150码开始听不清楚。
    不知道哪位车友有相关的经验或建议,指点一下小弟,现在搞得我都不敢在高速开这个车了,先谢谢诸位!
最后编辑于2010-10-09 16:23:35
共4页
1 23 4
