我的小凯之高速感受及首保
1 36 发布于 2011-12-13 11:30:41 只看楼主 热门标准
9月份的时候,换了小凯,红色的,感觉蛮拉风的,呵呵!
因为在磨合期嘛,一直跑的比较慢,一开始最多跑40,后来慢慢到60,再后来偶尔到个7080的样子,可以说是小心翼翼的。4S的朋友跟我讲,3000的时候来做首保。我感觉也没必要等到3000,有个2500就可以做了,所以2000多的时候,我跟对象正好要去苏州,我就决定开车过去,这一圈回来,差不多就可以去做首保了,正好还可以拉拉高速。
出发的时候,在中石油加满油,原先里面剩下大概一半的样子,加满花了偶275块……但是很可惜,回来之后忘了再去加满油了,所以最终的油耗没有那么精确了,只能大概的估计一下了……出发前,特地跑到4S店去,找我朋友帮忙检查了下车子,当然了,没什么问题,只是嘱咐我别开太快了。(不知道他是不放心我技术,还是不放心那个破锦湖……)
我从扬州去的苏州,去的时候走的扬溧高速,再转沪宁高速;回来的时候,走的京沪高速,再转宁通高速,一路上基本保持在100。本人车开的不多,高速也跑的少,所以不敢高谈阔论,但也谈谈自己的一点感受。
首先就是动力。1.6的排量,用起来还是不错的。因为那天下雨,所以偶尔要打开空调来除去前挡上的雾气,所以可以进行一些简单的对比。起步的时候,开空调与不开空调,动力的损失还是比较明显的,特别是怠速的时候,就感觉车子好像有点喘一样,要是这时候关掉空调,就感觉车子一下就精神了。要是速度上来了,在跑的过程中打开空调,我几乎没什么感觉。
其次是加速。在高速上,有时候从服务区出来,瞄一瞄后视镜,再瞄一下速度,就已经到100左右了,感觉提速算是轻飘飘的。偶尔要超车,后视镜一看,转向灯一打,油门再轻踩一点,立马完成!不过因为还没有首保,所以速度上还是比较控制一点的。
还有就是噪声。平时在市区开嘛,速度不快,要是窗户都关着的,感觉车里还是很安静的。在高速上跑100的时候,如果窗户都关着,我跟对象正常讲话都能听见;如果把天窗翘起来,那个“呼呼”的风声还是比较大的,讲话的时候就要带点嗓门了,不然听不清。至于什么胎噪、风噪什么的,我可分不清……
还有方向盘。小凯跑高速的时候,方向盘的手感还是不错的。之前借过人家的老伊兰特跑过,100左右的时候,方向盘就有点抖了,要是跑到120,感觉胳膊都有点疼了,当然了,可能我借的那辆车有点问题吧,这里并没有贬低现代的意思。跑100,小凯不抖,加速超车的时候,无论超小车,还是大车,120左右也没什么感觉。但是途中有一次,我跑100,有辆大客从我左边超车,车头过来的一刹那,我的方向盘还是向右轻飘了一下,感觉很明显。
最后还有刹车。高速上我开的很小心,也没有急刹车,所以就不说了。不过四轮碟刹,应该没什么问题吧,呵呵。
回来后,我就去4S店做了首保,在名城。换了机油、机滤,检查了胎压,加了点玻璃(自来)水,顺便洗了个车。(这些就不多说了,看图!)
上面都是一点点个人看法,还望各位不要拍砖了!
好了,不说了,直接上图,包括首保的!(仪表盘那个,是高速回来后拍的,只能这样估算油耗了,其他那些是首保拍的)
/2页
