貌似要调下高低,不知楼主调了没有?
效果太近了,也不太亮,待等LZ回答
啥叫貌似呀?呵呵
之前正常的,只要是原装位安装就不必调整.除非安装的不正.
之前的近光高度本身就不合理也需要调整.
调节近光灯有个螺丝孔,沿着图中垂直的红线直插下去就能调整高低,注意选择一个安全开阔的地方调整;
也可以手探进去,拨动圈中的银灰色齿轮,也可以调整高低.
拿掉防水护罩后,第二步就是灯泡后的插头和电源供电插座,太紧了,我总是拔不下来。怎么办?
再进来顶顶。欧司朗或飞利浦的100多元的卤素灯泡,一直在关注,也一直在纠结是否有必要去换。毕竟,原厂灯只要几十,部分网站25元就能拿到(是否正品不知,但据说效果接近原厂)。所以,这笔投资,还是要有效果才有动力啊。
楼主老友,换好后也用了一段时间了,讲讲感受吧!看首页的对比图,亮度应该比原厂的亮很多。色温方面,怎么你原厂的显得很白,欧司朗显得很黄?
原帖由 ladanwtc 于 2012-02-27 14:04 发表在 269 楼
再进来顶顶。欧司朗或飞利浦的100多元的卤素灯泡,一直在关注,也一直在纠结是否有必要去换。毕竟,原厂灯只要几十,部分网站25元就能拿到(是否正品不知,但据说效果接近原厂)。所以,这笔投资,还是要有效果才有动力啊。 楼主老友,换好后也用了一段时间了,讲讲感受吧!看首页的对比图,亮度应该比原厂的亮很多。色温方面,怎么你原厂的显得很白,欧司朗显得很黄?…
咱们相隔甚远,
不忽悠人
新的灯光: 路面亮了,照的路面在不影响对侧驾驶员的情况下,更远了.
这个价格投入,值不值的问题---仁者见仁智者见智.不探讨.
有人说,我现在的近光灯灯光我很满意,-------那就不用升级.各有各需求而已.
照亮路面的宽度,可以通过自己调灯光的宽度调整,打开前舱盖,一把十字长柄螺丝刀就搞定.详见262楼
对啊。电源插座 和 灯泡插头 连接的‘太紧了’。我拔不下来。
拿下防水罩、拔出电源线、拨开卡簧、拿出灯泡。第二步,我拔不下来。拔的时候,卡簧跟着活动。
我怕把卡簧搞坏,就没敢‘太使劲’。
这里面就提及了‘插头很难拔’。
我也不知道,都是手机拍的,估计是拍照原因.
这个你不也是遇到过么, 手机拍出来跟裸眼看到的略有区别.
图显示
