以我金耳朵的标准,凯越CD机的音质,和90多元的CD光驱放出来基本一样,算“比较差”级别。淘宝可以搜出这个机头的价格,基本和价格符合一致
凯越在音质方面,唯一拿得出手的就是喇叭。这个机头拆下,如果卖不掉,也就是一废物
看了你的音响是60w的,电源其实是不够,电源长时间满负荷运行对电源没有好处,建议买大功率电源12v 30A的,此外,cd机的功放是东芝的,有4路输出,好像是30w,30w,20w,20w,你的喇叭是60w,阻抗不匹配,也不好~~~
牛逼!
原帖由 行驶在家乡的小路上 于 2012-02-26 23:13 发表在 32 楼
有几个问题你没有注意,第一,电源和音响的功率不匹配,电源最大功率60瓦,你的音响功率也是60瓦。第二,本来是四声道的功放,最后你给弄成个单声道的(现在的FM调频和CD基本都是双声道音频信号,如果你改成单声道的话,无非是浪费了一个声道的信号,播放出来的声音会少很多内容的)。如果改成用两个20-25瓦的音响就比较完美了!…
谢谢指教,你说的极是,这样的匹配是有一些问题
第一:电源和音箱功率刚刚够,不过音箱功率为60W,说的是最大输出功率,也就是声音放到最大的时候,但一般听调频收音机或CD,音量放到20%~30%就足够了,听音乐要的是那种意境,不是制造噪音,噪音大了人家邻居也不干。
第二:配音箱的时候我也想过用低音炮的两个副音箱,但是想副音箱没有低音,音质一定会很差,看到这个环绕的中置音箱,中置音箱是环绕里边播放人声的,故觉得放FM调频会好些。
第三:关于声道问题,中置音箱上边是三个喇叭,可以吧音箱后盖打开吧三个喇叭分别接在CD机对应的端子上,这样会好很多,有时间在鼓捣一下。
当初弄的时候,就是抱着出动静就OK,感觉现在的声音还凑合,如果要求高音质,高标准,差的是很远,目的是废物利用,废物利用。
从哪里能找到个合适的cd后面线路的插头,估计能省很多事情
原帖由 yuanjianzhe 于 2012-02-26 22:58 发表
相信很多车友买车之后更换过原车CD,换成车载DVD导航那么原车CD就变成废物了,扔掉吧 有点可惜(最主要是原车CD的音质是杠杠的)送人吧 没人要卖掉吧 换DVD导航的时候就问过修车师傅,回收吗?人家爱答不理的说了俩字“不要”!换DVD导航一年多了CD机一直在后备箱躺着,后备箱放物品多的时候那个觉的碍事啊。前几天在网上看到过一个帖子说是可以改成家用CD机,于是乎开始在网上找啊找,老婆问我找啥呢?我把我的重大计划和她说了,她说了一句“你 要把它鼓捣出动静来,我可真的从心底里佩服你”一句话激发了我的斗志!废话不说开始正题到二手电脑配件市…
