【组图】【DIY】【第二季】自己动手做保养
1 68 发布于 2012-05-21 01:22:19 只看楼主 热门标准
继上次发帖更换气门室垫,得到了大家的认可之后,就有了把DIY继续写下去的冲动,今天又动手更换了机油机滤。
首先介绍一下黄长老(黑衣黑裤的这位)和孙大哥。这两位是我们小区内的DIY达人。
介绍一下要准备的工具。
必要工具
1. 机油:这次是出保后的第一次保养,以前感觉4S用的油品不是太好,所以这次买的5W-40的全合成灰壳(灰壳是朋友推荐比较多的,这次用5W-40是考虑到马上进入夏季,40的高温粘稠度要比30的高。)
2. 机滤:先说明一下图上所示的这款机滤是在XX逊网上买的,买的时候网上写的是 【霍尼韦尔(Honeywell) PH3387A 高效机油滤清器 】但实际不是霍尼韦尔牌子的,是方牌的,做工不是很好,很轻。总之不推荐大家购买这款。
3. 机滤扳手:这个是换机滤时必须的工具,没说的,买上。
4. 手套:要图上的这种全棉的线手套。戴上手套首先防滑,其次防止烫伤。
5. 家里不用的盆:作为一个有公德心的新时代车友一定要用的,防止机油流的遍地都是。建议:再在盆上套个塑料袋,比较方便处理废机油,也能让盆干净一点。
6. 千斤顶:提车时就带的,这个工具是给比较胖的车友准备的。
7. 扳手:15mm的扳手。
可选工具
1. 大纸箱子:可选用别的材质的垫在地上,如果不用也可以直接躺地上。
2. 油堵螺丝:这个有条件的可以备一个,不必要。(15MM的螺丝)
开始工作
钻进车底后看到的底盘情况。图中突出部分的螺丝就是放油的出口。细节图见下方图示。
用15mm的扳手向逆时针方向拧松一点油堵螺丝。不要拧多了。这时把套好塑料袋的盆放在螺丝下面(稍微向后放点。防止刚出油时,油喷的比较远。)放好盆后,用手继续拧螺丝,到一点一点的滴油时,要小心拧出螺丝。不要被热油烫伤。(建议凉车时做保养。)流出机油后,把发动机盖上的机油盖打开。
黑黑的废油流出来了。
这就是油堵螺丝了。
等油流的差不多时,就可以用机滤扳手卸机滤了。
还是逆时针方向拧松动。
从发动机舱中拧出机滤。(我感觉这样比在底盘下拧方便)此时的机滤中还有一点残油。注意不要滴的到处都是。
等机油放干净后,就可以把油堵螺丝拧上了。
打开新机油桶。用手蘸一点机油沿机滤的橡胶密封条均匀的涂抹一圈,就可以拧上机滤了
一般的机滤会说明当手拧紧时,使用机滤扳手继续拧紧3/4圈或1圈。拧紧后就可以加注新机油了。
加注机油时,要稳。不要把机油洒出来。当加注到3升左右时要用机油尺测机油的高度。
如果不到中线则继续加注,直至测到机油高度到达机油尺标记的中线为止(没有照到机油尺的高度标记,如有不会看机油尺,请自行询问别的司机)。
顺手清理一下发动机舱,挺干净的吧,呵呵(忘了盖盖子了)
最后发动车子一会,看看有没有漏油。(看看黄长老这个销魂的姿势
作业完成
欢迎大家相互交流。
同时附上我的DIY系列地址
 【组图】【DIY】【第五季】自己动手安装车窗饰条
   http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-15651993-1.html
 【组图】【DIY】【第四季】自己动手更换地胶
   http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-15651380-1.html
 【组图】【DIY】【第三季】自己动手清洗节气门及怠速马达
   http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-15487140-1.html
 【组图】【DIY】【第一季】自己动手更换气门室垫
   http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-15217343-1.html
最后编辑于2012-06-03 23:09:06
共4页
1 23 4
