【精彩6月】【组图】【DIY】【第四季】自己动手更换地胶
1 36 发布于 2012-06-03 22:20:52 只看楼主 热门标准
今天上传上周的两个作业,上周时间太忙了,实在没有时间写作业了。
本次动手的初衷是因为小凯两岁多了,地胶还是买车时4S赠送的(大家应该明白是最次的),看着实在不爽,所以疼下决心,坚决更换之!
本作业适用于更换地胶及新铺装地胶。
介绍一下要准备的工具。
必要工具
1. 改锥:普通家用的十字及一字改锥各一把。
2. 扳手:六棱扳手一套。
3. 剪刀:剪刀一把。
4. 手套:全棉的线手套。戴上手套防滑。
5. 裁纸刀:裁纸刀一把。
6. 抹布:准备几块干净干燥的抹布。
 可选工具
1. 大纸盒子或塑料布:可选用别的材质的垫在车外地上,如果不用也可以。
2. 车载吸尘器
开始工作 (建议在上午时间施工,工作时间很长大概四个小时,同时找一名帮手)
上图中第一幅是旧的地胶垫,第二幅是新买的地胶垫。新的地胶垫是专车专用的。很有质感吧?
如上图所示,先卸掉前排座椅后方的两个装饰盖,从装饰盖的前方向左右两个方向轻掰装饰盖的边缘,再向后拉,就能卸下装饰盖。上图中,可明显看出装饰盖上有三个塑料卡子。
卸下装饰盖后,就可以用六角扳手,拧下前排座椅的八颗螺丝。(各四颗螺丝。)拧下螺丝后,不要抬起座椅。
从前排座椅的前方向后抬起座椅后,会发现座椅下有电源线,主座下方有一条线,是安全带未系感应线。副座下方有两根线,白色为安全带未系感应线,黑色为副座的负载感应线(当感应到副驾驶座上有人时,传输信号,启动副座的安全带未系感应功能)。用一个小的一字改锥插入上图中所示的接口处,即可轻松的拔出。
上图中是拆下前座的样子,第二幅是卸下扶手箱的实例。扶手箱后方左右各有一个十字螺丝,拧下后,把扶手箱向后拉,即可拉出扶手箱,从手刹处取出扶手箱。
取下扶手箱及座椅后才发现两年的小凯也很脏呀,本人吸烟,烟灰都进去了。用吸尘器吸干净。
上图是卸下驾驶员下方的左脚踏板。拧下上方十字螺丝后,向前上方推踏板,即可卸下左脚踏板。拧螺丝时,推荐使用快棘扳手,改锥长度进不去螺丝。
拧下左脚踏板后,继续卸下扶手箱的前半部。用一字改锥撬下挡住螺丝的装饰盖,用十字改锥拧下螺丝,左右各一颗螺丝。拧下螺丝后,即可取出地胶,此处不用取下扶手箱的前半部。
上图是取下迎宾踏板后的图片,去踏板的时候就我自己,没法照相了。
取下踏板的方法是,从车内侧拿住迎宾踏板的前部,用力向上提起,踏板上前后各一个塑料卡子,另外还有四个铁的卡子。
之后卸去后排座椅,作业中就不介绍了。太基础了。
这是把新地胶装上后的效果,由于是专车专用,所以很方便安装。只需要用剪刀和裁纸刀把螺丝的预留口留出和裁掉地胶多余部分即可。
装地胶时,我是从前向后铺的。
拧下左脚踏板左侧的挡板螺丝,把地胶塞进去。安装左脚踏板
把地胶塞进扶手箱的前部后的样子。注意离合器及油门、脚刹后面的部分,有的地胶比较厚,可以裁去一部分。
卸下B柱的装饰板,从上向下拉出即可,装饰板只有上方有两个铁卡子,非常轻松就可以取下。
卸下安全带下方的螺丝,首先用改锥撬下装饰盖,之后用15MM的六棱扳手拧下螺丝即可。
右侧的安装方式与左侧相同。一定注意裁出预留口使线束及出风口露出地胶。
安装座椅与卸下座椅的方式完全逆向就好了。
传两张安装后的图片。怎么样还不错吧。
作业完成
欢迎大家相互交流。
同时附上我的DIY系列地址
 【组图】【DIY】【第五季】自己动手安装车窗饰条
   http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-15651993-1.html
 【组图】【DIY】【第三季】自己动手清洗节气门及怠速马达
   http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-15487140-1.html
 【组图】【DIY】【第二季】自己动手做保养
   http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-15474958-1.html
 【组图】【DIY】【第一季】自己动手更换气门室垫
   http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-15217343-1.html
最后编辑于2012-06-03 23:10:40
