【allenlook】四门+叶子板止震降噪作业---DIY第22季
1 236 发布于 2012-06-16 09:35:16 只看楼主 热门标准
别克凯越------畅享驾乘全新感受!
【前言】
5月底从一位私交不错的朋友(非商人)处得到一批隔音材料,
受材料防火耐热性能限制,除了发动机盖和U型槽还有防火墙以外,车身其他部位可以选用,因此仍不失为一种好材料。
他也逛汽车之家,在此鸣谢一下。飞翔鸟,懂的~
PS to 论坛车友:施工有风险,动手需谨慎!
PS to 论坛车友:本帖的选材并非最佳,本帖主旨奉献凯越车友一种降噪方法和可操作性!
本次施工顺带还处理了后备箱盖上时的噪声小问题(无图,欢迎跟帖交流):
【问题】:凯越后备箱盖,扣下的时候,有牌照架跟后备箱体碰撞的振动声,感觉车破不上档次。
            ps:并非所有的凯越都有此问题,一般出现在下列情况:后牌照有金属牌照框且只有靠上面的两个牌照扣固定。
【解决思路】:重复利用手头有的闲置物资
【解决方法】:带背胶(3M)的密封胶条粘贴于金属牌照框下沿。
                        在牌照框下沿和牌照的下沿之间,垫入了一条橡胶条。
【现状】:反复且持续(约半秒)的金属片振动声消失了,合上后备箱盖的声音低沉悦耳。
【四门止震降噪】
【现在的驾乘感受】
来自车外的噪声以及车辆行驶颠簸的噪声有一定程度改善。这是比较主观的感受,没有专业设备--无法量化。
车门关闭的声音沉闷厚实,个人感觉不错,起码比“止震降噪”之前要好很多(个人感受,勿喷)。
车门轻轻一拉就“嘭”的一声闭严了。这点感觉很好。
四个车门,重复的就简单介绍了。前门和后面的拆解方法大同小异,本帖以驾驶门和一个后门为主,进行介绍。
【准备材料及工具】
一 批量止震降噪板(面积大小皆可)剪刀。
二 一字及十字螺丝刀(改锥),塑料起子。
三 水桶,抹布
ps:找个阴凉的地方,俺是烈日下半天的时间。脖子和耳朵晒爆皮了。大家一定要注意防晒。
推荐在安静的小区里,边施工边拍照,不会有人围观。
止震降噪板:
背面,蓬松且有一定弹性,雨天车窗会多少进点水的,进了水,吸了水以后,会怎样?还是不会怎样?
正面(粘贴面):撕下牛皮纸就能粘贴了---有胶
【施工流程】:
一 拆内饰板(含车窗控制总成和黑三角内饰板)
       1. 拆车窗控制总成面板;
         2. 扣下车窗黑三角内饰板;
          3. 拆内饰板
二 撕下防水帘(含车门喇叭)
       1. 掀开防水帘;
         2. 拆下喇叭
三 清洁车门铁皮
四 铺贴2~3层材料
五 回装车门内饰板(含车窗控制总成和黑三角内饰板)
一 【拆车门内饰板】
        1. 拆车窗控制总成面板;
简单,一字改锥插入黄色方框内的缝隙---------撬即可。轻松撬开
 然后改用十字改锥,依次旋下刚刚暴露出来的黑色金属十字螺丝和塑料螺丝,如下图所示,捏住,提起,使劲~
黑色的螺丝理应已经旋下,这里肿么还会有呢?为了帮助新手理解他们的空间位置关系特地又拧回去的。
下图所示的三颗黑色螺丝依次旋下以后,车门内饰板内侧的“防水帘”一会就方便把它揭下来了。
        2. 抠下车窗黑三角内饰板
抠下黑色的三角形内饰板,方法是我的,扣坏了算你的。
        3. 拆内饰板
           先以左前门为例,我们先看看它内部都有哪些螺丝和卡扣,这样便于阅读和理解方法:
       ① 一颗塑料螺丝;
       ② 三颗卡扣;
       ③ 三颗螺丝钉
卸下的螺丝最好依次放好,以免新手出差错。我是依次放置在防滑垫上,往回安装的时候依次安装即可:
上面①②③所列的螺丝都卸下来以后,可以取内饰板了,注意,看见下图我手指指向的锁车杆了吗?它会妨碍拆卸内饰板,所以要绕开它,把整个内饰板往上提就ok了:
内饰板被拆下来了,大家注意看下图左侧,车门上残留了一颗绿色卡扣,要撬下来,否则内饰板安装不上。
撬下来以后装到内饰板对应的位置即可。
撬下绿色卡扣,给它来个特写:
这个车门内饰板被卸下来以后:
 二 【撕下防水帘】
       1. 掀开防水帘;
从下图左上角开始撕,有背胶的。方便往回粘贴。这里插一句,往防水帘上铺一层隔音材料好不好?当然好,但是对技术要求比较高,也比较费时费材料。如果说你不差钱,做,找个技术好的店做。DIY的话也可以,要细心,细致,有充足的时间来干这个事儿。我没钱搞更多的材料就不做了。按下不表,继续~
 遇见一个拦路虎,弄下来还比较费劲儿,后来仔细一看,冤枉它了-----并非拦路虎,不理它。
把有背胶的一面粘在车门框上,不耽误DIY~
防水帘该揭开的都揭开了。整个施工区域全部暴露方便施工。
可以开始下面一个环节---------清洁粘贴部位,我们的目的:粘的牢!
ps;下图左上角黄色的非锈迹,乃俺的工作服大花裤衩,兄弟们别误以为凯越车门会锈迹斑斑。
   2. 拆下喇叭
三 【清洁车门要粘贴东西的部位】
看看车门内,多脏啊。一年多的凯越,经历雨淋尘渍,不擦干净怎么能粘的牢东西呢?
车门把手背面,
插一点儿与本次作业无关的内容:only 2 直径8.8mm的六角螺丝,10号套筒专门整治的对象。周边还带有几个小卡扣,轻松可取下。
玻璃升降电机:
精巧的机关:
四 【铺贴止震降噪板】
外面店铺里施工难以比上自己DIY细致,仔细,紧密地粘贴上每一张每一角止震板:
铺到第三层,拍拍车门,够厚实,声音浑厚。心里感觉不错~
 铺粘东西,注意别堵死了车门夹层底部的“排水孔”
铺完毕以后,进入第五个环节,也就是下面的环节~
这里不得不插两句:防水帘粘贴丁基胶隔音降噪好不好,当然好。但这样的话需要耗费更多的材料,也将耗费更多的时间,势必要抠抠挖挖剪裁,否则影响内饰板的安装。有利有弊,自己权衡;俺基于银两和效果的平衡,不动这一块了。
五 【装回车门内饰板(含车窗控制总成和车窗黑三角内饰板)】 (略)
工程搞大了,顺路重新安置一下自动升窗器。之前发生过偶尔失灵的问题,经查是车辆颠簸导致插口松脱。
论坛里不少车友也都装有此物。
有的车友的还发生过进水导致升窗器主机烧毁的意外。
本次重置的目的是:
① 紧固并防止插头松脱;
② 防止产生异响;
【紧固自动升窗器】
黑色的泡沫塑料,可以方便地挖一个凹槽,卡住自动升窗器主机
【左后门降噪隔音施工】
先抠下黑三角内饰板来:
一字螺丝刀撬开螺丝的盖儿,换十字螺丝开始卸左后门各个螺丝:
轻轻一提,起来~   没起来的话,加一点劲儿:
后门下沿的螺丝只有两颗,与前门不同,前门是三颗十字螺丝。
先朝着自己方向,缓慢加劲儿,直至卡扣都崩开,然后就可以上提内饰板卸下来了。
注意:要缓慢加劲儿拉,暴力的话容易损坏卡扣。
握住,上提,绕出锁车柱以后,整个内饰板就下来了。
车友们注意到没有?车门右侧有个小绿点儿:
镜头拉近:
务必要取下来并安装到内饰板对应的卡扣槽中,否则车门内饰板无法紧致地安装回铁车门。
擦干净车身,防水帘先置于后叶子板:
开始拆喇叭:
擦拭干净:
尤其是车门夹层里要擦拭干净,夏天气温高,水分蒸发也比较快,适合施工。
开始铺粘止震降噪板:
撕下牛皮纸之前,先比对设计一下如何铺可以减少裁剪次数,节约时间。
镜头探到车门夹层拍照看看:
严丝合缝地粘贴材料,自己DIY爱车,肯定细致
也要铺三层。
铺完后装好。左后门完工。
收工!
[ 本帖最后由 allenlook 于 2013-06-17 00:41:18 编辑 ]
最后编辑于2012-07-15 23:10:25
共12页
1 23456 ... 12
