在这里要特别感谢“汽车之家”给我们这个平台,感谢罗版的大力支持和帮助,特发此贴与广大车友沟通交流相互学习。请想安装的务必看完,精华在后面。废话不说直奔主题目。
首先,要准备好安装的材料,7个蓝色的LED小灯泡(颜色自选),四个10K的贴片电阻,三个普通10K电阻。
工具需要拆除控制开关板的一字和十字螺丝刀,一字是别螺丝盖用的,十字是卸螺丝用的,电焊笔、锡和松香,还有镊子,夹贴片电阻用的。
我先从简单的主驾后座开始只有一个灯尝试一下,先拆下来。
用一字螺丝刀翘开小圆盖
看到螺丝了,用十字螺丝刀旋开
用力向自己这方向拉,再向上拿起
拆下来看到靠里边的几个卡口和前端的一个卡口了。
这里要用一字顶下下才好拨下来。
把按键开关从面版上取下,要用到一字螺丝刀。要小心点,塑料的。
取下的开关。
焊接电阻
焊接LED前我用儿子玩具拆下的配件检测LED灯是否好的。搭接一下亮OK
LED用镊子折一下角度再焊接上
完成一个。请注意正负极。
调试成功,白天还是很亮的。主驾后座位的改装完成,其它三个同理不一一解说,只是和第一个安装有不同的加以说明。
把LED负极和电阻的一脚都剪了差不多长短先焊接,这样就可以给它们上绝缘套管了。
和电阻焊接在一起上绝缘套管,再用打火机烘一下就OK了。
折好角度插好再焊接
长的脚用剪刀剪去。
好了插上调试,OK了再上面版。
下面上主驾座位的。拆解方法基本相同拆下来后把所以线卡都拔开不上图了。。。
把开关总成从面版上拆下,再拆下电路版
拆电路版前一定要先将总开关按键帽先摘下来才可以哦!别怕不会坏的。
用镊子和一字螺丝刀配合拆解电路版后盖。
用手抓住往上一提就OK了,电路版出来啦。
正面
背面
我凭上面安装的“经验”是连接电阻的一脚是负极,所以判断这里的LED一脚与贴片电阻电路相连的定为负极,因为上面的就这样,所以我都焊接好了,调试一下。全都不亮。还以为面版上的线卡没插上有关系,插上还是一样。看图,第一次失败了。
这就是此贴之所以命名为终结版的精华之处,之前我查看了所有贴子中都没有出现过此时LED灯的正负脚焊接哪里,所以我第一次就错了。要安装的朋友看仔细了。蓝色的焊接电阻,电阻无所谓正负极,但LED就不一样了,正负极错了就不亮了。注意电路版上连接电阻的那只脚是正极,没有一一标出,自己找一下吧。
用镊子夹着焊接贴片电阻(一个人操作,用的是自拍效果不是很好)
焊接LED前要先把原有电路版上的焊锡熔开,我用一根回形针来顶,小洞洞都出来了。
可以焊接LED灯了,焊接不上图了,第一次焊错了正负极,都不亮,返工都熔开再焊接,第二次还有一个不亮。
再熔下来再焊接一次。终于完成了。
一切正常,大功告成。效果还行OK了。看看安装后的整体效果吧。
总体感觉还不错,呵呵高档多了……
最后秀一下自制的尾标和“汽车之家”车标,要给精哦。
性感屁屁,左“避护”右“之家”。
