昨天,一凯友发私信并加我的QQ称,他换气门室盖氟胶O型密封圈时,将螺栓拧断了,现在要拆开气门室盖取出断螺栓,而一拆开就必须更换气门室盖垫,可自己又不会换,很着急。我指导了半天,估计还是不大会。我的气门室盖垫换了5个多月,跑了5千多公里,没有渗油,现在根本上不需要换,而那位凯友又等着,怎么办呢?算了,我还是提前换算了,既跟那位凯友帮个忙,也发个帖跟各位凯友交流一下。我换气门室盖垫的方法可能与其他凯友的不一样,各位凯友根据自己的认识来决定怎么做,不一定要完全跟我的一样。
作业之前,先介绍一下工具。
要用到密封胶,8元/条。
新的气门室盖垫。
作业开始了。
1、先断开电瓶负极。
2、拆下发动机罩。
拆下后,记住要将机油加注盖旋上,以防东西掉进去。
3、用小起子别住图中接头的钢丝卡子。
4、抽下接头。
5、用大嘴钳夹住下图的钢夹子,并挪至皮管上面。
6、拔下皮管,并挪至旁边。
7、用小起子撬下皮管。
8、将皮管分开。
9、用小起子撬松下图皮管上面的钢箍。
10、拔下皮管。
11、拔出缸线,直接拔出,不要拧转。
12、将拔出的缸线胶管用干净毛巾包着,以防弄脏。(注意:不要将东西掉进火花塞孔里。)
13、连接棘轮扳手、拉杆和套筒。
14、逆时针旋松气门室盖螺栓。
15、拆下螺栓。(注:螺孔周围是上次换的氟胶O型密封圈。)
16、撬开下图的塑料卡子,注意不要弄断了。
17、拆下气门室盖。
图中红色物质系上次打的密封胶。
18、用大平口起子将干密封胶清理干净。
19、用棉布将接触面抹干净。瞧,清理得多干净呀!
20、拆下旧气门室盖垫。
21、将气门室盖清理干净。
22、安上新的气门室盖垫。
23、在下图画圈圈的地方打上密封胶。
24、等密封胶稍干后(约5—10分钟),将气门室盖装上去。
26、上螺栓固定。(注:采取先中间、后两边、对角、逐步加力的方式。)
27、用扭力扳手顺时针拧紧,力矩为10牛.米。
28、插上缸线。(注:原装缸线有长短之分,不可能装错。如果是换了同样长的缸线,在拆卸时应做好记号,并在安装时按记号装上。)
29、插上下图的皮管。
30、用斜口钳将钢箍夹紧。
31、插上下图的皮管。
32、插上下图的皮管。
33、先用大嘴钳将下图的夹子移至原位,再将电线插头接好。
34、装上发动机罩,并拧紧螺栓。
35、安装电瓶负极。
36、作业完成。
37、瞧,徜徉在线又将踏上新征程。
个人的三点认识,仅供参考:
一、关于装气门室盖垫是否需要打密封胶的问题。我认为不需要全打,只需在图中左右两侧上弧和下弧部位拐角处打一点即可,因为原装胶垫拆下来也只有那里有胶,特别是本人换胶垫也只在那里打密封胶,效果很好。我上次换胶垫是今年8月12日,现在跑了五千多公里,一点都没漏。
二、关于气门室盖上面是否需要打粘胶的问题。有的凯友换气门室盖垫时,将气门室盖全都打上粘胶,我个人认为没有必要,因为气门室盖是靠螺栓固定压紧胶垫产生密封作用,而并非靠粘胶粘住,气门室盖那里温度很高,粘胶显然是粘不住的。同时粘胶如果打得不均匀,会使接触面不平整,反而导致渗油,而且打了粘胶,下次换胶垫时需要清理半天,很麻烦。
三、换了气门室盖垫后,需要等密封胶干,最好在第二天再发动汽车。
本人先后发了《[徜徉在线]凯越保养维修DIY方法汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-18770776-1.html及《[徜徉在线]凯越零部件汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-21294163-1.html,大家可以看看。不妥之处,请提出批评意见!谢谢!
