有凯友邀请我发一个清洗节气门和怠速马达的帖子,看我与其他凯友发的有什么不同,为此,我今天特发此帖,可能跟其他凯友的作业不一样,请各位根据自己的作业习惯来决定。不妥之处,请予批评指正!谢谢!(注:本人还发了一个不拆节气门总成进行清洗的帖子,大家也可以看看。http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-22816496-1.html)
先介绍一下作业工具。(注:能进行此作业的工具就行,不一定要跟我的完全相同。)
1、打开引擎盖,下图为作业范围。
2、断开电瓶负极。
3、拆下进气温度传感器。(注:不用拆下钢丝卡子,一顶一抽就行了。)
4、挪开下图皮管上的钢卡子,并抽下皮管。
5、拆松空滤盖上的四个螺丝。(注:这四个螺丝完全松开即可,是拆不下来的。)
6、旋松下图钢箍上的螺丝。
7、拆下空滤盖及进气管。
8、拆下怠速马达插头。
9、拆下节气门位置传感器插头。
10、拆下怠速马达。
12、拆下节气门拉线。
12、拆下节气门体。(注:四个螺丝。)
13、清洗节气门。(注:1、有的凯友将连接节气门体的两根防冻液皮管也拆下来了,我觉得没有必要,因为不拆照样可以清洗,特别是拆下来之后防冻液会流出来,且拆多了会影响皮管的密封性。2、我一般先用节流阀清洗剂一喷,再用棉布一抹就干净了。3、清洗节气门时,应用另一只手将节气门扳住成90度,以便于清洗干净。)
里面也抹一下。(注意:千万别将布掉进里面去了,但一般不会。)
14、清洗怠速马达。
15、固定节气门体的四个螺丝.
16、安装节气门拉线。
17、安装怠速马达。
18、安装节气门位置传感器插头。
19、连接怠速马达插头。
20、安装空滤盖及进气管。
21、安装进气温度传感器。
22、插上下图的皮管。
23、将钢卡子还原至原来位置。
24、连接电瓶负极。
25、插上钥匙,接通电源,让电脑自检,然后断电拔下钥匙。
26、再次插上钥匙,接通电源,发动汽车,一切OK。
作业完成!
祝大家出入平安!万事如意!
本人先后发了《[徜徉在线]凯越保养维修DIY方法汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-18770776-1.html及《[徜徉在线]凯越零部件汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-21294163-1.html,大家可以看看。不妥之处,请提出批评意见!谢谢!
