前段时间回家,本人的凯越主驾驶室车窗升降突然不灵了,其它三个车窗升降正常。开了一段路,又好了,没过多久又不行了。
那时在我们镇上叫修车的看了,那家伙竟然说有个零件烧了,问他能修不,他说没配件。因为当时车窗于是开着的,我又要急着回南宁,又正在下雨,就叫他帮我把玻璃窗提上去,用胶纸固定好,唉,上下收费站时,只能开门出来拿卡和交费,真郁闷。
回到南宁,把玻璃拆下,装回原位,来论坛问了一下(当时的贴:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-19343025-1.html),又在网上搜了一下,估计比较靠谱的原因是升降器电机的碳刷用完了,这样的情况去维修店基本是叫换升降机总成,一换就要300多元吧,而且还不一定是原装的,但本人自认为动手能力还是有点,今天买了碳刷,自己换上去,问题解决。下面就介绍我换碳刷的过程。
1,准备工作:
去五金店或者电动工具店买一对碳刷,基本会比我们原装的要大,需要磨小。最好多买一对备用。工具:活动扳手一个,十字一字双用螺丝刀一把(我用的是全长不到10厘米长的),尖咀钳一把,剪刀一把(可以不用)。
2,拆主驾驶门板。
拆掉升降器控制器小盒里的螺丝,取下升降器控制器。拆掉门内侧的一粒螺丝(有个塑料盖子要先取下来),拆掉门下面的三粒螺丝,拆掉开门把手框。拆下观后镜控制器的那一小块三角形的。取下里侧门板。这些不难,就不多说了,也可以参考holle2002兄弟发表的贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-8646680-1.html
3,拆马达(重要)
看到有些网友换碳刷要拆掉玻璃,还要拆掉升降器总成,我发现没有必要,那样的话也太麻烦了,我这想个简单的办法,直接拆下马达即可。
如下图,拆下红圈的三个螺丝。
下图:先拆红框中的线头(图中是已拆掉线头的了),再左手从左下角那个洞口伸进去,顶出马达,再拆下红圈中的三个螺丝,即可拨出马达,若马达机身先出来,也可以直接再把连接红框那个部件拨出。
下图是拆下的那个部件,红框处,记得吧。看4个红圈,就是2个金属碳刷盒的四个脚,用尖咀钳扭正,就能取下金属碳刷盒了。
下图:翻过来,可以看到红圈处的碳刷已用到底,就是碳刷已用完了。取下那2个金属碳刷盒,里面有小弹簧,一定要小心不要掉了。取下老碳刷,用剪刀靠近碳刷处把铜线剪掉(即是线要留长点,等下要接新碳刷的,有网友在这里是把老碳刷连线一起拆下,就要用电铬铁,这个办法固然好,但是麻烦些,而且也容易烫坏塑料件,我们来点简单的,直接接线,哈哈)
下图,把买来的新碳刷磨小,直到能放进金属碳刷盒,下面那个大的是没磨的,小的是已磨好的。如果你能买到一样大小的碳刷,就不用磨了,但这样的机会不多,呵,什么,你问我要去哪磨?外面的石头呀,水泥地板呀等等很多地方都可以磨,哈哈。磨好后装进碳刷盒(记得装小弹簧哦),再把金属碳刷盒装上,把金属碳刷盒下面的4个脚扭歪。再装进马达
下图就是装进马达后的样子,如果你有黄油,就在红圈处加点黄油吧,我没有,就没加黄油了,红圈外那点黄油是原来就有的。看看金属碳刷盒那里的铜线,就是我用新碳刷线接在老线上的效果。
下图:把马达装回升降器,先扭好马达上的三个螺丝,然后把升降器固定螺栓固定在下面三个红圈处,扭上螺丝。
下图:先接上升降器控制面板,试试看升降器是否工作
下图:试升降器,下降到一半了。
下图:试升降器,快下完了,证明工作正常,问题解决!
最后,把拆下的门板装回去,如何装回去就不用我啰嗦了吧。。。。。。
不知能否看明白,呵呵,一个字一个字码出来的,2个月的儿子在旁边哭闹我也没多管了,写这篇***搞了一两个小时呀,为的就是为大家贡献一个简单的换碳刷方法,不要动不动就换升降器总成,多浪费呀。希望对大家有点用处这是我的愿望。如果版主觉得可以,射一下精,那我更开心啦。最后,祝大家新年快乐,回家过年往返路上平平安安。
记得给我加油!哈哈。
