[徜徉在线]自己动手拆装凯越点火线圈。
1 150 发布于 2013-04-06 17:05:01 只看楼主 热门标准
    如果点火线圈出了故障,如无输出电压、输出电压低、绝缘壳破裂或漏电等,就必须换新的。下面,我发一个拆装凯越点火线圈的帖子,希望大家喜欢。不妥之处,请批评指正!谢谢!
    先看一下作业工具。
    开始作业了!
    一、停稳汽车、拉紧手刹,并抽下车钥匙,然后断开电瓶负极。
    二、用5mm内六角扳手拆下发动机罩,并将机油盖拧上。
    瞧,这是去年11月24日换的氟胶O型密封圈,现在跑了4200多公里,效果还蛮好。
    三、将点火线做好记号。(注:我做的记号是按从上至下、从左至右顺序编排,只是拆装的记号而已,跟点火线的顺序无关。)
   四、顶住钢丝卡子并拔下点火线圈插头。
    五、拔下点火线插头。
    六、用方形螺丝刀和10mm套筒拆下点火线圈。
    瞧,拆下的点火线圈和螺栓。
    型号和规格。
    点火线圈底部。
    七、开始安装了,先将安装底座清理干净。
    八、安装点火线圈。
    九、插上螺栓并拧紧,力矩为10牛.米。
    十、按记号插紧点火线插头。
    十一、插好点火线圈插头。
    十二、安装发动机罩。
    十三、连接电瓶负极。
    十四、插上车钥匙先让电脑自检,再发动汽车。
    一切正常。
    十五、关上引擎盖,作业完成!祝大家一路平安!天天开心!
    注意:此作业的关键是不能将点火线的顺序搞乱了,如果像我这样做好记号,应该不存在这个问题。
    本人先后发了《[徜徉在线]凯越保养维修DIY方法汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-18770776-1.html及《[徜徉在线]凯越零部件汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-21294163-1.html,大家可以看看。不妥之处,请提出批评意见!谢谢!
最后编辑于2013-06-14 18:12:35
/8页
