由于凯越是前轮驱动,且车头比车尾重,从而前轮胎明显比后轮胎磨损得快,因此应根据磨损情况进行轮胎换位。为了便于凯友了解,特发此帖。不妥之处,请批评指正!
先看看作业工具吧!(注:下图为随车工具,后面还有配备的可选工具。瞧,备胎是玛吉斯的。)
再看看轮胎换位的规则。
停稳汽车、拉紧手刹,并抽下车钥匙,开始作业了。
一、拆换轮胎。顺序是:左前轮换至左后轮,左后轮换至右前轮,右前轮换至右后轮,右后轮换至左前轮。
(一)拆下左前轮并换上备胎。
1、先将千斤顶对准车前轮后面的车架缺口。
2、旋转千斤顶,稍微顶起车架,注意不能离开地面。(注:如果先不用千斤顶支撑一部分重量,直接踩松螺帽后再顶起来,可能车轮卡住螺杆,导致车轮不好拆下来。)
3、松动螺帽。这里有两种方法:
方法一:用钢管、弯接杆和19mm套筒逆时针旋松螺帽。
(注:旋松时,左手应握住钢管后端,右手应握住钢管前端,由于我右手在拍照,所以没看见右手,下同,特此说明。)
方法二:用车轮扳手踩松螺帽,松动即可。
4、继续旋转千斤顶,使车轮离开地面,并能转动就行了。
5、手持车轮扳手松螺帽。
6、拆下螺帽。
7、拆下左前轮。
8、换上备胎。
9、用车轮扳手旋紧车轮螺帽。(注:采取对角旋紧方式。)
10、拆下千斤顶。
(二)拆下左后轮,换上左前轮。[(二)至(五)的拆装步骤与前面的步骤完全相同,下面不作赘述。]
(三)拆下右前轮,换上左后轮。
(四)拆下右后轮,换上右前轮。
(五)拆下备胎,换上右后轮。
二、继续加力,使每个车轮螺帽达到紧固状态。这里有三种方法:
方法一:用扭力扳手、短接杆和19mm套筒顺时针紧固,力矩达到104牛.米。
方法二:用钢管、弯接杆和19mm套筒顺时针紧固。
方法三:用脚踩车轮扳手紧固螺帽。
作业完成。祝大家出入平安!天天开心!晚安!
本人先后发了《[徜徉在线]凯越保养维修DIY方法汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-18770776-1.html及《[徜徉在线]凯越零部件汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-21294163-1.html,大家可以看看。不妥之处,请提出批评意见!谢谢!
