china_james 2013/09/09 13:04:07 发表在 183楼
前面,我发了一个换机油及机滤(全称是机油滤清器,俗称机油格,本人简称机滤)的帖子。最近有凯友咨询,他用的是全合成机油,机油的更换周期是10000公里,而机滤的更换周期是5000公里,这样中间必须换一个机滤,但不知怎么换,换的时候机油是否会流出来。其实换机滤很简单,比换机油要容易得多,一学就会。至于换的时候机油是否会流出来,回答是肯定的,绝对会有机油流出来,但流出来的不多。我们看发动机仓就会明白,发动机熄火后,机油大都流回了油底壳,只有一小部分储存在机滤里。机油的高度通过机油尺便能看出来,而机滤的安装位置比机油的高度要高得多,因此,换机滤时,油底壳里的机油是不会流出来的,而储存在机滤里的机油则会流出来...
