我高速从没出现过加油速度上不去。
另外,如果你高速速度上不去,重新挂D档为什么要靠边?你直接推到N,然后再推到D不就行了?或者直接挂M档再推到D也可以啊?
三好生 2015/04/19 18:05:36 发表在 24楼
13款凯越AT跑高速160迈很稳,但低速换挡顿挫很厉害,还窜车,通用还装逼跟没有这回事似的不给解决,汽车质量网上投诉的海了去,建议要买凯越的换别的车吧。
我爱天安门爱在 2015/04/19 09:44:36 发表在 13楼
额,最近想入手自经呢!这还能入手吗
77925444 2015/04/18 22:49:33 发表在 主楼
买别克一年,后悔,高速60玛加速不上,后车120啊,期间还有起步加速不上,只能重新挂D挡,买了这个车,要命的,不过很高兴,成功阻止三个同事买别克,2个意向凯越,一个君威,别说我黑,明天我就研究下怎么认证车主,有问题不要紧,车无完车,但你不解决就是你的错了
aggg2014 2015/04/19 14:29:45 发表在 19楼
我觉得你不是托也没必要这么急于下结论去维护商家。
77925444 2015/04/20 20:29:51 发表在 28楼
中肯,我车就变速箱问题,其他暂时没问题
77925444 2015/04/19 17:29:54 发表在 20楼
我在认证,认证好了,我会告诉你,不是每个说凯越缺点的就是黑,查查百度,凯越变速箱问题会少吗?
77925444 2015/04/19 08:59:41 发表在 9楼
手动变速箱会响
maca88 2015-4-21 07:44:28 发表在 33楼
我高速从没出现过加油速度上不去。另外,如果你高速速度上不去,重新挂D档为什么要靠边?你直接推到N,然后再推到D不就行了?或者直接挂M档再推到D也可以啊?
天空的流星 2015/04/21 08:21:24 发表在 35楼
哪里响?我开了三万多了,毛事都没有
Roma159 2015/04/20 23:33:32 发表在 30楼
我也是13款自经,没发现这问题呀,咋在高速很容易到120
星辰之海 2015/04/21 08:18:44 发表在 34楼
同意!另,高速60码上不去,相关现象怎么样?比如是转速上不去、发动机无力、变速箱异响等等?也许是传感器或电子油门接触性故障?!我不懂车,幸运的是2年2万没什么问题。动力也能接受,毕竟是1.5啊,不要跟带T的或者1.6以上的相比!而且这个发动机属于高转速发动机,低转速无力正常!
77925444 2015-4-21 16:07:05 发表在 36楼
我没开过手动,只是摆渡见过,如果你的好,那么恭喜你,没有烦心事。
maca88 2015/04/21 07:44:28 发表在 33楼
我高速从没出现过加油速度上不去。 另外,如果你高速速度上不去,重新挂D档为什么要靠边?你直接推到N,然后再推到D不就行了?或者直接挂M档再推到D也可以啊?
