楼主你好,13款手动凯越
1:6000公里左右下坡轻踩刹车方向盘有点抖(急刹则不抖),后观察前轮刹盘有很深的一圈一圈凹痕,后轮则没有,请问有什么好方法解决?(只能光盘?)
2:10000公里保养后,感觉方向明显比开进来保养前重了点,是什么原因(胎压测了,正常)?
3:有一天看见一篇***是说轮胎的,后仔细观察了一下车轮胎,发现有3个胎上有“2714”张标志,说明是14年27周生产的轮胎,但有一轮胎没有这标志,请问是?
4:发动机和防冻液中间有一团小的零件明显渗油(连接着发动机,不知道是什么名字)
5:感觉同样的速度(比如120),现在听到的噪音明显比新车时候大很多
6:离合器:新车的时候明显抬一点车身就抖,可以起步,现在感觉要抬很高才能起步
7:清晨第一次打火后(特别市冬天),空挡,在前10秒内感觉车会无缘无故抖动,转速表一下1500,一下1200(上下抖动几次后正常)
以上问题希望楼主解答一下,感谢!
a124606135 2015/08/16 11:42:26 发表在 52楼
去售后看看是不是egr阀坏没,还是水温传感器问题
cishenlongxia 2015/08/17 16:58:46 发表在 156楼
你好 11年凯越 倒档不好挂 有时有点打齿 怎么回事
a124606135 2015/08/17 22:38:15 发表在 192楼
这个得用电脑看看
a124606135 2015/08/17 22:33:27 发表在 181楼
倒挡没有同步器,正常的
a124606135 2015/08/17 22:31:38 发表在 178楼
市场上有凹陷修复的,很快
sun15512831678 2015/08/16 12:48:45 发表在 66楼
我不信真正的凯越4S店的修理技师会花钱买凯越这车。
