楼主,发动机后面拧在防火墙后面,黑色的像一个气泵一样的配件是什么啊,因为有个直角的管子断了,现在是用AB胶粘上的,不知道会不会有后遗症,想网购一个,也不知道叫什么配件。看下图。
a124606135 2015/08/16 10:28:34 发表在 主楼
给大家回复的都是准确的,要不就不回复,大家可以去4s店看给我说的一样不
rejoicejie1210 2015/12/24 17:55:32 发表在 2583楼
08年凯越自动档,开高速的时候,水温一直上不去,就只有一格,开了100多公里也是一样!如果停下来熄火再点火,温度就会正常(中间位置)!!如果不在高速上,开的慢的话温度也正常,但是开暖风的时候温度就一直掉,掉到一格的时候它就不掉了!是感应塞的问题,还是节温器的问题!
gaopeng252 2015/12/19 07:53:58 发表在 2575楼
雨刮器喷雨器为啥总是后动
