chenlei223700 2016-1-10 22:42:25 发表在 2762楼
大哥,问你下,凯越手动挡转湾或者靠近红绿灯前车刚起步,我这二档三档该怎么切换,速度,二十三十徘徊,尤其速度二十得时候,带点油门感觉有点托档,二十码二档又不好挂,除非降到二十以下才能挂进去,这时候我该怎么操作?求指教!!
你得找个师傅现场给你演示一下,理论不好给你满意答复的!
允许2档起步的,四十 五十,速度,进一档也是可以的,
不过对发动机和离合器损伤较大;
车辆还在动态时,根据当时的速度,选择合适档位,加油门走车、撤油门滑行都可以啊!
你是不熟练而已!
有的驾驶习惯是提前准备好需要的档位,
有人驾驶习惯是需要什么档位在进档,
建议你提前准备好档位,以后,你慢慢会理解的!
我很怀疑是汽车共振,
如果是,你中奖了!
【基本释义】汽车共振是汽车达到某个速度时产生的共振现象。
【详细解释】
——共振是物理学上的一个运用频率非常高的专业术语,是指一物理系统在特定频率下,比其他频率以更大的振幅做振动的情形;这些特定频率称之为共振频率。在共振频率下,很小的周期振动便可产生很大的振动,因为系统储存了动能。当阻力很小时,共振频率大约与系统自然频率或称固有频率相等,后者是自由振荡时的频率。
——汽车共振是指汽车在行驶到某个速度时汽车振动频率时达到了共振频率;从而引发汽车车身剧烈晃动的现象。主要是发动机引起。
3. 【汽车发动机共振原因】比较常见的几种:第一 ,如果汽车使用年限较久了,发动机机爪垫的 橡胶高温疲劳老化很容易引起共振,严重时还会有颠簸摩擦响声;第二,发动机缺缸也会是发 动机产生共振现象;第三,发动机护板变形或者是安装不当引起发动机共振,这种情况较为常 见,也容易解决;第四,还有一种情况就是怠速控制系统出现问题导致的汽车共振。”
4. 【解决办法】尽快到4s店去进行汽车整体检查调整,发动机共振涉及零部件、接合处理和调教 等综合问题,问题车辆建议尽快进站检测维修。同时,也呼吁汽车厂商能够对该问题引起足够 的重视,尽快帮助车主彻底解决此类问题。
一直有个疑问就是凯越到底是不是说无论年代多久用5W-30型号的机油都可以了如果用5W-40区别有很多?还有11款发动机机脚垫在4S换一个多少钱?
a124606135 2015/08/16 10:28:34 发表在 主楼
给大家回复的都是准确的,要不就不回复,大家可以去4s店看给我说的一样不
zeep711 2016/01/11 00:32:04 发表在 2770楼
我很怀疑是汽车共振,如果是,你中奖了!【基本释义】汽车共振是汽车达到某个速度时产生的共振现象。【详细解释】——共振是物理学上的一个运用频率非常高的专业术语,是指一物理系统在特定频率下,比其他频率以更大的振幅做振动的情形;这些特定频率称之为共振频率。在共振频率下,很小的周期振动便可产生很大的振动,因为系统储存了动能。当阻力很小时,共振频率大约与系统自然频率或称固有频率相等,后者是自由振荡时的频率。 ——汽车共振是指汽车在行驶到某个速度时汽车振动频率时达到了共振频率;从而引发汽车车身剧烈晃动的现象。主要是发动机引起。 3....
