远方的天空2014 2016/08/15 22:07:00 发表在 3155楼
请问凯越离合踏板回弹时有卡顿现象是怎么回事啊?该怎么解决?修车的说是离合总泵故障,靠谱不
宿命的宿命的宿命 2016/08/13 20:58:40 发表在 3154楼
06老款凯越,方向盘下边,离合器上边有三个继电器我想知道都是干什么的。今天我开车出去五个小时左右回来后车没电了。遥控不好使用钥匙开的。打开后就听见其中一个继电器一直在响。后来找别人车连电瓶打着的。到家后他也不响了闭火也听不见了。当时开后备箱以后他就不响了关上就响。都是用钥匙开的。电控已经不管用了。刚才问汽车大师有个人说其中一个是起动机。我连电瓶的时候一下就打着了 平时打火也不费劲。第一次遇到这个情况。发电机灯没亮 发电应该没问题 因为我回家之后熄火后有启动一次 没有问题。后来熄火也不响了那个继电器
悠悠我念 2016/08/13 20:22:01 发表在 3153楼
你好咨询个问题导航仪只有这个部分可以正常使用导航吗,还有可以加装倒车影像吗?
我是你瑞哥2015 2016/08/13 10:38:04 发表在 3150楼
你好·我的16年6月买的凯越新车每次起步都需要2000转才能跑起来·新车磨合期我都不敢踩油门,稍微踩点都2000转了·这样正常吗??对新车磨合期有影响吗‘、谢谢
不太肥的兔子 2016/08/12 17:57:56 发表在 3147楼
你好.我刚提车的时候刚开走右前轮异响,叽叽的声音,我开回去4S店问,他试车一会又不响乐趣,说是可能ABS吧,说应该没事,我担心ABS有问题,大神您觉得是怎么回事呀,我担心ABS别真有问题,毕竟这个很重要,听说起步ABS会自检有声音,我也没注意过,大神给个意见吧,谢谢
楿尒噺 2016/08/12 17:28:53 发表在 3146楼
请问尾箱开关失灵怎么办?谢谢
喜欢发呆的强子 2016/08/12 16:12:24 发表在 3145楼
1.5L的凯越机油加多少升合适?怎么正确看机油尺,是不是冷车和热车不一样?
打车找车 2016/08/12 14:41:26 发表在 3144楼
整喷多少钱多长时间有必要吗。
mqk86 2016/08/12 12:52:46 发表在 3142楼
楼主你好。目前行驶将近4W公里,平时没有激烈驾驶。发现前轮刹车盘凹槽比较深。会不会影响行驶安全?修的话需要做刹车盘光盘、更换刹车片吗?
啰嗦猪猪 2016/08/06 14:09:46 发表在 3140楼
是的,去路边的维修店伸手进去接回,说尽量不要拆灯搞…不过几天后又松了,看来要回4s了
缓缓的安静 2016/08/05 01:00:16 发表在 3137楼
你问现在车子23000多公里,能用5-40的机油吗?
卧羊朝阳 2016/08/05 00:39:38 发表在 3136楼
请问师傅:我的11年自动挡70000公里,放3--4个小时就不一定能启动,要看运气,有时2--3下,有时几十下也启动不了,有时刚一启动就又熄火了,有时伴有剧烈抖动,从去年秋开始给油无力故障灯亮,甚至熄火到现在水温高,多次去4s挨宰,从火花塞、点火线圈、水箱、水壶、传感器、油泵等等换了个遍都没找到原因,故障灯现不亮了,还是自己慢慢好的,纠结中······
songjun5999 2016/08/04 20:20:58 发表在 3135楼
2011年凯越1.6自动,5万公里,现在高速跑100码后,提速慢,节气门,三元催化打吊瓶清洗了,火花塞换了,变速箱油换了,问题没有解决,请问咋办呢?
喜之子 2016/08/04 18:21:50 发表在 3132楼
师傅,你好!我的是2013款,就是有时候打火有问题,插入钥匙,转动一下,就会听到嘀嘀嘀的声音,等声音完成马上打火,经常打不着,要等声音结束后三秒钟后打火就没问题,请问,这是什么原因,去4S店看过,也没看出什么问题。还有就是后备箱按键不灵敏,特别是打着火的时候,基本就打不开。
天翔开业 2016/08/04 17:52:34 发表在 3131楼
我车不小心开到花坛上了,两前轮全部悬空,对车有什么影响啊,试开后没发现什么异常,但是心里还是有阴影,对车损害大吗?
别克自动经典 2016/08/04 16:36:49 发表在 3130楼
请教一下,凯越适合5W-30的全合成机油吗,?河南的
Z先生zzzz 2016/08/04 15:24:02 发表在 3129楼
技师,麻烦问下,凯越想换16轮毂好不好?凯越最适合的轮毂是多少?胎是多大?如果我还是14的轮毂换195.60r14的胎好不好,,
